1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. a-x-e-l-1
    a-x-e-l-1
    a-x-e-l-1
    Магнитогорск
    Расход газа на отопление на прямую зависит от степени утепления здания. Если выражаться более умно, то чем больше теплопотери здания, тем больше газа Вы сожжете. Короче, не надо топить улицу.
    У нас есть дом 1000кв.м, который в период отделки отапливался 36кВт эл.котлом. Таджики по дому в трусах ходили.
    Стены дома такие:
    1. 200мм-красный кирпич
    2. 200мм- утеплитель, мин.вата Роквул.
    3. 600мм- шлакоблок, 30%.
    Да, стена толщиной 1метр. Но теплопотери, с учетом окон и дверей- 30вт.м2, приблизительно.
    Вот отсюда и делайте выводы.:)
  2. Александр1968
    Александр1968
    Александр1968
    Львов
    Дом 2 этажа, 130м кв. Котел Юнкерс 24 КВт. Дом не утеплен- не успел в этом году. расход газа приблизительно 25 кубов в сутки при температуре в помещении 16-18 градусов- больше пока не требуется.
  3. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    У нас сейчас расход газа 25-27 м куб. в день.
    Дом примерно 120 м. кв. брус практически не утеплен, окна деревянные двойнные., Котел АКГВ.
    Температуры днем примерно -13 - -16 градусов, ночью около -20.
    Замеры последние два дня.
    Два основных источника ухода тепла - балконныя дверь (филенчатая, стеклянная) и входная (из-за пристройки поставил старую межкомнатную, очень дует от нее).
  4. JoniS
    JoniS
    JoniS
    Ярославль
    У меня дом 260 м + на отдельный гараж 90 м, заведена теплотрасса, в доме идут отделочные работы, постоянно что-то открывают- то двери, то ворота.
    Котельная на Buderus е 44 кВт, работает 3 контура ( отопление 2-х этажей, теплый пол порядка 75 кв.м. + гараж) замеренный расход с 16.12 по 11.01 порядка 1600 кубиков, за месяц будет 1800 куб.м. - это нормальный расход для таких условий
  5. Цыган
    Цыган
    Цыган
    Звенигород
    Хороший вопрос. У меня дом 190 кв. общей, второй свет 20 м2. первый этаж - 110 м2 Весь первый этаж - теплые полы. Только половина крыши мансарды подшита гипсокартоном, остальное - пароизоляция и утеплитель, 200 мм. минваты. Перекрытие тех подполья - 150 мм стекловаты, доска 40 мм и 10 мм. пенофола. стяжка теплого пола 80 мм.
    стены - 200 мм пенобетон, 100 мм утеплитель минвата. ветрозащита и сайдинг.
    Когда на улице было -18, в день уходило 40 литров сжижженного газа. ГВС на 5 чел.
    Из недостатков - не закрыты продухи тех этажа, отсутствуют все межкомнатные двери, входная дверь промерзает местами и из нее дует очень. - в ближайшую неделю-две утеплю.
    В доме еще ведутся отделочные работы, поэтому бывает сыро, Вертилятор на вытяжку работает постоянно, чтобы вывести влагу. ну и поскольку первый год обитаем, то и сам дом нве просох еще.
    Вот такая ситуевина. Ах, да - газ покупаю по 10 р. за литр. 400 руб в день только на отопление и ГВС.
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Нормальный это когда расход газа на м2 площади в зимний месяц с учетом ГВС составляет около 4-5 м3.
    У большинства такой расход и выходит.
  7. Цыган
    Цыган
    Цыган
    Звенигород
    Забыл добавить - в доме держится около 19С. Котел Вайлант турботек 24 кВт плюс электроника для регулирования погодозависимого.
  8. gars
    gars
    gars
    Это не нормальный расход, а перерасход! Должно быть не более 3 м3.
  9. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Присоединяюсь. У меня и трёх кубов нет. Примерно то же и у соседей.
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Имел в виду в самый холодный месяц в ЦФО РФ, а это, как правило, январь и температура -10-20 держится часто.
    В Риге, понятное дело, что и 3 куба много.
  11. alentyev
    alentyev
    alentyev
    А какая разница, где находится дом, если утепление стен выполнено согласно норм для данного региона? Конечно, на вентиляцию и окна уходит немного больше энергии, но это не должно увеличивать расход газа в 1.5-2 раза. Надо стремиться к 3 кубам, а то дорого :)
  12. gars
    gars
    gars
    Не могу согласиться. При одинаковом утеплении, но при разной наружной температуре (-28 и -3, например), теплопотери зданий тоже будут значительно отличаться, а, следовательно, и расход газа, что бы поддержать заданную температуру внутри помещения.
  13. alentyev
    alentyev
    alentyev
    при одинаковом утеплении конечно разный расход. Только вот требования снипов по утеплению домов в разных регионах отличаются и все это в итоге сводится к тому что расход энергии на отопление почти одинаковый.
  14. gars
    gars
    gars
    Т.е., если сделать утепление в Сочи по требованиям для Новосибирска, то топить вообще не надо будет? Что-то я не совсем пойму Ваши мысли.
  15. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    при СНиПовских потерях 80Вт/м2 = 1000м3/месяц
