1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Да, понимаю Ваши проблемы с отдельно стоящими домами.
    Для примера - у меня квартира 100 кв. м. типовой проект, стены кирпичнае где-то 0.5 м. Котел Висман - 100 настенный. Расход (вместе с ГВС и плитой) газа зависит от Т. При -20 С на улице потребление 350 - 300 кубов в месяц.
    При - 5 С на улице - потребление около 150 кубов в месяц.
    при + 20 С - остается только расход на ГВС (примерно 3 куба горячая)+ 6 кубов. холодная на чел и газ. плиту - расход 20 - 50 кубов в месяц
    В квартире поддерживается +21 - 22 С.
    Так что утепляйте дома. Хотя лучше всего тепло держит термос, но так жить нельзя - нужна вентиляция. а не утечка тепла через стены ...
  2. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Ай, молодца! Только сколько у Вашей квартиры наружних ограждений? Стена 20 кв. м? А через потолок и пол и остальные стены Вас греют соседи? Тогда потери через вашу внешнюю стену составили 3500-3000 квт*час энергии. Вот ее точно надо утеплять. А проблем с нашими отдельно стоящими домами нет, еще у нас нет проблем с ЖЭУ, парковкой, затопом сверху, пивными банками в подъезде, ранним треском перфоратора в стену и пр.
    По существу темы: при всем моем "залете" с качеством купленного пеноблока я получил расход газа в январе (средняя температура -25, пики до -44, днем -20; внутри +23-25С) 1500 кубов. Площадь 320 кв. м, отопление цоколя и 1го эт - ТП, мансардного - радиаторы. Потребление ГВС пока можно не учитывать. Качество газа - отвратное: расчет через потребление по норме 9800 квт*ч/м3 дает среднюю мощность 20кВт, при этом котел работает 70% времени, и с учетом КПД 90%, должен давать 25кВт. Пламя желтое. Поэтому и не знаю, сколько составляют потери тепла: 50 или 80 Вт/м2?
  3. Al148
    Al148
    Al148
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    С разговора о расходе газа предыдущий аратор перешел к извечной войне между Москвичами и Подмосквичами, что не делает ему чести. На этом форуме вся Россия представлена, у многих собственные дома. И не зачем сужать всё до Москвы и МО.
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я за январь месяц израсходовал 1246 кубов газа, это и отопление и горячая вода и газ. плита. В доме на 1 этаже+24, на втором+22 и на мансарде +21, отапливал площадь 220кв.м. Это в Подмосковье, 15 км. от МКАД.
    Вот моя котельная и видно как работает котёл и какой газ. Что скажите?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1400 кубов в очень хорошо утепленном доме (коэфицент 3,9 при Снип 3,2) в 18 км от мкад на юг 500 кв. метров с газовыми плитами и гвс примерно как на одну семью.
    Вся подробная инфа в моих темах.
    Резюме:
    Видали мы и гораздо хуже, однако есть и к чему стремиться :)] :hello:
    Красивая хренатень на 2-м фото :super:
    Наверно денег стоит! :um:
    Это что? :faq:
    Домашний кинотеатр? :faq: :|:
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Это погодозависимая автоматика, но вот пока не использую я её на 100%, всё никак не протяну провода в комнату для установки пульта, чтобы уже по дат. ком. темп. котёл работал, а то сейчас он работает по темп. в котельной, а там у меня стена в 1 кирпич, а выложил фото для обсуждения, тут писали про какой газ и как горит, вот я и сфоткал горелки.
  8. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
    Всем привет! У меня расход газа в зиму колеблется от 450 до 500 в самые крутые морозы, что были у нас этой зимой, а было у нас максимум минус 28! В этот расход входит котёл навиен Айс 20, газовая колонка и газовая печь! В доме, площадью 80 кв. проживаем постоянно - 4 человека, две женщины (жена и мама) и двое мужчин (я и сын).Живу я на Кавказе! Что скажете? Дом утеплён плохо!
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно сказать, что ниже требований СНиПа. Но вот стоит ли его утеплять, надо смотреть по стоимости работ по утеплению. Точнее, надо смотреть, как выгоднее утеплять (если, конечно по отделке нет явных предпочтений). Хотя, обычно, на чердаке (если не мансарда) утеплитель настелить совсем не дорого обходится, в Вашем случае, скорее всего, окупится в разумные сроки. Так-же, скорее всего, окупится недорогое утепление стен - типа минплиты под сайдинг (если сайдинг не считать, вернее считать отдельно, как украшательство, если оно нужно, конечно).
  10. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    У меня часть стен в кирпич, так вот думаю их утеплить. Как раз получается со стороны двора и огорода, а поверх, ну скорее всего сайдинг.
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  12. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Площадь я уже написал - 80 кв.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Огласите плиз за февраль. :hello:
    Гараж отапливаемый есть?
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Есть отдельно стоящий, но я его отключил от отопления, из-за того что приезжаю сейчас только на выходные и машину оставляю на улице, а до этого в нём жили рабочие. Завтра поеду и посмотрю, но могу сейчас примерно сказать, что будет около 1000 кубов. сейчас в доме поддерживается температура +15+17 градусов, температура воды в бойлере косвенного нагрева+30, с утра завтрашнего дня автоматика включит на +24, для того чтобы когда мы приехали в доме было уже +21+22 градуса, а вода в бойлере я включаю на нагрев когда приезжаем. Расход газа на отопление, на подогрев воды, на пригот. пищи на газ. плите в выходные за 3 дня уходит в среднем 120-150 кубов. Ещё у меня стоит программа термической дезинфекции бойлера где то на 1,5 часа. При проведении дезинфекции в ночное, заранее установленное время вода в бойлере нагревается до температуры порядка 70 gС. Он тоже съедает газ. Но я знаю, что у меня плохо дом утеплён и должен в 1,5 раза меньше расходовать. И я не верю в сказки, здесь много на форумах рассказывают, дом под 1000 кв. м. и расход газа на отопление в месяц 300-400 кубов, враньё. Приведу конкретный пример. Семья из 4 человек постоянно проживает в кирпичном доме площадью 180кв.м.+ 28кв.м. гараж. Я не спец, но считаю, что он у них хорошо утеплён. Толщина стен керамика 510мм, затем утеплитель базальтовый 100мм, воздуш. прослойка и облицован кер. кирпичём, фундамент утеплён.Тройные деревянные стеклопакеты. Стоит атмосферный газ. котёл Виссман, бойлер косвен. нагрева на 200литров, батареи Керми, тёплые полы. Никаких витражных окон у них нет всё в сандарте. Так вот у них в январе расход газа составил 864 куба. Дом 10км. от Москвы. Так вот они на строительство своего дома потратили на 6 млн. рублей дольше чем я и я вот думаю, если мне утеплить так же как у них, то обойдётся в среднем 600-900 тыс. рублей. А сейчас я в год за газ плачу на 10-11 тыс. рублей больше чем они и когда эти средства окупятся? Если конечно завтра не подорожает в 10-15 газ, то я думаю я с ними по затратам сравняюсь, лет через 25-30. А к тому времени уже и другие технология будут, а может и домов наших не будет, придёт на наши земли город Москва, а у них в конституции написано, что в Москве частный житель не имеет право иметь в своей собственности землю в черте города. И снесут как в Речнике или Щербинке и дадут в панельке квартирку или скажут, а поезжай ка ты сударь в ближайшую область и там свои хоромы и возводи.
    Другой пример. Сосед дом из пеноблока облицован кирпичом, с цокольным этажом 300 кв. м. почти не живёт, котёл Бакси Слим 40квт, температура на котле выставлена на 40 или 50 градусов точно не могу сказать сейчас, в доме 17-18 градусов в январе было, в цокл. этаже 13-15, он его почти не отапливает, хорошо утеплён подвал, так вот расход газа у него составил 650 кубов, а он не грел воду, не подогревались тёплые полы, не работала газ. плита. И куда газ уходит непонятно. Я даже готов поехать и посмотреть эти чудо дома, который якобы расходуют 5-10 куб. в сутки и жара стоит, а метраж дома такой, что по дому можно на велосипеде кататься, не верю, пока сам не увижу.
  15. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Подскажите пожалуйста, газа пока нет, планирую отапливать с помощью баллонов на 50л. Дом из бруса 150х150. Утеплена только крыша и пол. Общая площадь 150 кв. м. Вопрос: на сколько хватит баллона с газом?
