1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А вы ориентируйтесь на расход котла, вот у Китурами Турбо 30R (34 кВт) написано "расход 3 кг в час" это для вас означает что при максимальной мощности баллона на сутки вряд ли хватит. Выберете свой котёл и от его параметров и ваших теплопотерь отталкивайтесь.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какое отношение имеет мощность/расход котла в 34кВт (или другого) к расходу газа на отопление дома в 150м2?
    Вам надо посчитать (прикинуть) теплопотери дома при средней температуре отопительного сезона (для среднего расхода) и тогда смотреть на сколько хватит такого баллона исходя из необходимой Вам средней мощности.
    Если дом не ПМЖ, то расход будет больше - на прогрев холодного дома (при средних температурах отопительного сезона). В холода или по теплу, соответственно, расход будет тоже другой, но это будет иметь значение только в дачном режиме.
    Так, навскидку, если периметр (кроме стен) действительно утеплен (не 50мм минплиты), то теплопотери по среднему должны быть около 70-80Вт/м2. Т. е. на дом примерно 10-12кВт, или примерно 1,1-1.3кг/час.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да прямое отношение. Как ни крути без теплопотерь всё равно ничего не скажешь. Но приблизительно из расчёта 1 кВт на 10 кв. метров можно. 10 кВт это приблизительно 1 кг газа (можно ещё и КПД котла вычесть из кВтов), значит только на отопление дома нужно 33-34 кг газа в сутки, Какой котёл не возьмите, лучше с модулируемой горелкой, а такое количество газа он всё равно съест. В 50 литровом баллоне примерно 30 кг газа, вот я и написал что на сутки не хватит.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мощность котла подбирается по максимальным теплопотерям, причем с запасом (можно с большим), а расход газа обычно интересует по средним теплопотерям. Вот и получается, что выбранная мощность котла и реальный расход газа мало связаны друг с другом.
    У меня котел мощнее средних теплопотерь дома раз в семь, и о чем скажет его максимальный паспортный расход газа? Да ни о чем... Теплопотери надо считать - из них и расход будет виден.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я не предлагал ориентироваться на расход котла с семикратным перезакладом, а вот расход котла в 20 кВт вполне можно использовать. К тому же заметьте что я не написал что 34 кВтный котёл будет работать круглые сутки, что указывало бы на соответствующие теплопотери и раход порядка 70 кг газа, а написал что этот котёл точно съест 50 литровый баллон, что в общем -то соответствует теплопотерям 1 кВт 10 кв. м, а именно этими показателями обычно пользуются продавцы отопительной техники.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну и зря пользуются - сейчас дома строят с разницей в теплопотерях с м2 чуть не в 10 раз, и всем одинаковую мощность "предлагать" - идиотизм. Ладно, если излишки будут, а если не хватит? Причем, для далеко не супер утепленного дома (немного не дотягивающего до требований СНиПа), 1кВт на 10м2 нафиг не нужен - это будет явный перебор. А для домов "по СНиПу" и подавно. А вот с брусом 150мм и как-то там утепленным перекрытием запросто может не хватить.
    В общем, мощность котла надо выбирать по теплопотерям (расходу газа), а не наоборот.
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Вот тут маленькая неувязка, а именно: этот показатель принимают во внимание, когда рассчитывают мощность отопительных приборов - радиаторов, а вовсе не котла. Поскольку мощность радиаторов обычно задается на температуру теплоносителя 90 градусов и дельту на обратку в 20 градусов, то 1 кВт на 10 м2 установленных радиаторов как раз хватает на то, что СО обеспечивала компенсацию теплопотерь даже при более низких температурах теплоносителя в условиях средней полосы России. Более того, обычно повышают этот "запас" мощности еще на 10 процентов с тем, чтобы при любых условиях работы котла съем тепла с батарей не был лимитирующим фактором. К слову, обратите внимание, на этом форуме регулярно всплывают проблемы холодных домов при том, что запаса мощности котла с избытком, и при анализе как раз и выплывает неправильно рассчитанная мощность батарей СО. При выборе же самого котла с модулируемой горелкой вполне можно ориентироваться на коэффициент до двух относительно более-менее реальных теплопотерь (не 100 Вт/м2, конечно, а процентов на сорок поменьше), и тогда не будет проблем с его управлением.
    И с оценкой расхода при использовании пропан-бутановой смеси можно быть поаккуратней: 10 кВт*час выделяются вовсе не при сжигании 1 кг газа, а примерно 0,7 кг. Приблизительность оценок не подразумевает их исходную неправильность;). Да и единицы энергии тоже желательно использовать правильные - кВт*час, а не кВт.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Собственно говоря одного баллона хватает на 24 часа непрерывной работы на мощности 11кВт. А так все зависит от утепления, потерь, температуры...
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы только про КПД котла не забывайте, ведь 0,7 кг легко могут в 2 кг превратится при определённом КПД.
    А вообще пожалуй достаточно написали, главное слово это "сутки".
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    За февраль расход газа составил 1077кубов газа.
    У моего знакомого пентхаус в Лобне 200кв.м., подрядчик с газом их кинул и они всю зиму отапливали газом из балонов. В среднем на неделю 3 балона у него уходило, а когда сильные морозы то 2 балона на 3 дня. Но здесь опять же есть много факторов. На чём будете готовить, чем будете греть воду и какой у Вас будет расход горячей воды. У всех индивидуально. Кто то моется раз в 2-3 дня, кто то в день 2-3 раза, кто то в джакузе любит полежать, а кому то и душа достаточно.
  11. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Будерус72, полностью согласен. У нас газ будет тока в 2017 г. Вот и подумал, при постройке учесть фактор наличия газа (отопление, подогрев воды и готовка), а сейчас думал обойтись баллонами) как вижу не прокатит
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Теплопотери у всех разные поэтому прикидывать нужно каждому самому.
    Приблизительная точка отсчёта это киловаты выдаваемые котлом при сжигании определённого количества газа, солярки, угля, дров итд. или расход электроэнергии который естественно 1:1 с выданной мощностью.
    Магистральный газ 1 куб. м 10 кВт;
    Пропан бутан 1 кг 10 кВт (могу ошибаться, поправьте если что);
    Солярка 1 л 8-9 кВт.
    Ещё не забывайте про КПД котлов, вот это возможно то, что вы имели ввиду когда просили привести примеры котлов.
  13. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    а как вы высчитали 53, вместо 55 квт. лаба точнее чем у будеруса и*/или теплотворность газа разнится
    да сравните теплотворности или уже линейки наголо и фото в студию:)]
  14. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    У меня котел Будерус наддувной. Установлен в котельной рядом с гаражем. Труба высотой 12метров. Находясь рядом с котлом работу горелки естественно слышно. В доме можно услышать если сильно прислушиваться и то только в одном из туалетов. Там как раз в стене проходит труба. Теперь по поводу расхода. У меня две горелки-дизельная и газовая. Не было газа топился дизелем. Расход дизеля январь 1000литров. Расход газа такой же январь 1000м кубических. Расходы легко сопоставите сами. Да солярку еще надо привезти, газ приходит по трубам сам.
  15. Владислав1978
    Владислав1978
    Владислав1978
    Белгород
    Да уж. 1000л саляры по 25р= 25000р в месяц..кошмар. (если левая по 15р то все равно не дешево)
    Я бы сказал ужас...
