1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет данных по расходу воды.
    Никто ее не считает.
    Трое гастеров живут моются и стираются (в тазах), однако ничего экстроардинарного не потребляют и мы штатно.
    Предполагаю, что за счет циркуляции ГВС по десяткам труб идет теплосъем ибо в технической части дома сейчас под 30 температура.
    Зимой она (техническая часть) не отапливается специально, а греется только таким опосредованым теплообменом, но я не думал, что летом, при столь невысокой "дельте" может быть супер-черезмерный расход.
    Температура ГВС 45-48"С - лишнего не греем.
    Зимой же в самый холодный месяц с теми же нуждами и отоплением расход 1500 кубов на 500 кв. метров
    А за апрель 600 кубов было
    Сейчас за май 390, хотя циркуляцию отопления полностью к концу апреля отключил.
    Котлы будерус турбонастенники 2 шт по 28 кВт - работает один.
    Бойлеры на ГВС Дражице два по 200 литров
    Один для фильтованной воды - нам
    Второй для нефильтрованой :|: - гастерам
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Значит у Вас рециркуляция ГВС в качестве "круглогодичной системы отопления" работает. Может есть смысл теплоизоляцию на трубы ГВС натянуть?
  3. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Данные по водомеру можно снять*40%..примерный расход горячей водички
    +48 маловато будет..легионеллу стоит догревать за 60+С, хоть пару раз на неделю.
    рециркуляцию отключил у себя после первого месяца, пока не лень было " втыкать" в кривые датчика наружной Т и прочих термостатов
    котел тупо работал на догрев стяжек иперекрытий, изоляция ПЭПом себя не оправдывает:)]
    зы:
    на лето не выйдет проще воткнуть простенький солнечный коллектор с 200л бойлером? пару тысяч кубов можно сэномить..тем паче, что и кровля "эксплуатируемая")
    есть такая мода (и этот ньюанс обсуждался на форуме) полотенчики на рециркуляцию вешать..как бы удобно и как бы не хорошо выходит, имхо)
  4. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Мой друг месяц назад купил дом в Квебеке-350 м2, может и в Онтарио-задал ему вопрос про утепление и про расход. он еще ничего не знает толком, не вникал. интересно как у него получится, а то ваш расход стремится к нулю:victory:
    вчера пообщался: дом под 300, электрокотел (как он сказал, а может и тепловой насос..или воздушное отопление с рекуператором)
    в общем 200 канадских баксов в месяц в среднем уходит. обещал фотки
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Отопление електричеством несколько дороже, чем газом. Хотя цифра достаточно хорошая. некоторые мои друзья в старых домах, платят зимой по 400 долларов за отопление. Утепление, утепление, утепление...
  6. Врблв
    Врблв
    Врблв
    Здравствуйте, уважаемые!
    Внесу и я свои 5 копеек. Имею сруб из ОЦБ 22 см 1-й этаж и каркас 15 см роклайт 2-й, 60+76 кв. м в Саратове.
    Расход газа на отопление и ГВС с 3 окт 2010 по 1 мая 2011-3200 кубов, с 1 окт 2011 по 1 мая 2012 - 2750 кубов. Наверное, немного. Во всяком случае еще есть резервы по утеплению.
  7. Igorivanov
    Igorivanov
    Igorivanov
    Добрый день.
    хочу приобрести газовый котел, примерно на 15 квт только на обогрев дома, газ только в балонах, подскажите какой максимальный расход в литрах может быть? стоит ли вообще покупать котел
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Котел на 15кВт может сжечь примерно 1,5кг/час или 2,7л/ч (если современный - с высоким КПД). А сколько будет реальный расход, зависит больше от теплопотерь дома.
  9. Igorivanov
    Igorivanov
    Igorivanov
    т. е. 27 литров за 10 часов в сильные морозы, дороговато получается
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это если предполагаемые 15кВт котла действительно требуются Вашему дому (пусть даже за вычетом запаса). Но, с баллонами проблема не только в цене, но и в частой замене.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проживание, постоянное или наездами?
  12. Basmach49
    Basmach49
    Basmach49
    В ростове примерно 4-5 лет назад резко возрос газа на отопление-недавно от знакомого газовшика узнал-что в то время изменился поставщик газа-был газ из сибири -стал из краснодарского края-поэтому поменилось соотношение-пропан-метан и как следствие теплотворная способность газ-а мы теперь платим БОЛЬШЕ-спаибо менеджменту теперь межрегион газа.
  13. zaza
    zaza
    zaza
    Дом около 160 м2, 2 полных этажа, каркасный, утеплен стены и цок. перекрытие 200 мм роквула, черд. перекрытие 300 мм роквула, окна энергосберегающие (аргон, i-покрытие). Котел Baxi 14 кВт с погодозавис. авт., панельные радиаторы с термоголовками, бойлер 200л, плита, живут постоянно 4 чел, плюс частые гости, все любители помыться. В январе расход составил 432 м3. Средняя температура января если верить метеонаблюдениям около -12 град, температура внутри дома в среднем 21 град. Следовательно средний расход 14,4 м3 в сутки, максимум был при -30 град - 22,2 м3. Исходя из соотношения объем газа/ площадь, то получится 2,7 м3/ м2. Думаю не плохо! Однако если поставить цель экономить, к примеры отапливать днем только первый этаж, а ночью только второй, или поставить рекуператор на воду то можно думаю еще больше снизить объемы потребления.
    ЗЫ: магистрального газа пока еще нет!
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это баллонный газ? Сколько в шт. ушло?
  15. zaza
    zaza
    zaza
    Газ баллонный, но не пропан сжиженный, а метан сжатый. Вожу 8 шт 50-л баллона на заправку в АГНКС, в январе получилось на месяц ездил 4 раза всего. На лето должно хватить на 2-3 мес (без отопления).
