1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Что- то в ваших пояснениях не сходится. Газ сжатый а баллоны 50 литровые.
  2. zaza
    zaza
    zaza
    и что смущает? сжатый газ не может быть в 50 л баллоне?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть за январь ушло 32 баллона? Сколько баллон стоит?
  4. zaza
    zaza
    zaza
    В смысле сам баллон или его заправка?
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не встречались мне газовые метановые балоны что-бы обьём мерялся в литрах. Обычно меряется в м. куб.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А сами как думаете? Конечно заправка.
  7. zaza
    zaza
    zaza
    ну если так удобнее то баллон объемом 1/200 м3:)]
    Зачем мне за вас думать? Заправка 8 баллонов выходила в среднем около 900 рэ, стоимость газа на агнкс 9 руб/м3
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    1/200 м куб это в чём измерение ? Если приводите цифры то думайте что пишите. Получается у Вас обычные метановые баллоны которые устанавливали на грузовые автомобили. Ёмкость таких баллонов в среднем 12 м куб
  9. zaza
    zaza
    zaza
    Это чтож за "баллон" такой? в таком случаи получается емкость 8 баллонов 96 м3? Это более объема фуры будет)
    Для не знающих проведу ликбез. Баллоны газовые емкостью 50 л вмещают в себя около 12 м3 газа при давлении 200 атмосфер и температуре 0 град.
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Для знающих - другого давления на метановой заправке не бывает и обьём считается при этом давлении.
  11. zaza
    zaza
    zaza
    Я не знаю что где и как вы считаете, но объем баллона 50 л, это факт. В остальном я все сказал.
    Объем баллона постоянен и никак не зависит от того что, сколько и под каким давлением в него закачали, вычитается по всем известной формуле.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Все сходится, газ - метан сжимается да 200 атмосфер, а пропан - бутан 12м3 сжижается - до 50 литров, как говорится - почувствуйте разницу! Баллончики то, разныя!
  13. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
  14. 4enada
    4enada
    4enada
    Санкт-Петерург
    Здравствуйте! Проектирую 2х этажный дом 260м2, второй этаж мансардный, высота потолка 3500 на каждом этаже: наружные стены - металлокаркас, утеплитель Rockwool 200мм, снаружи блокхаус, изнутри двойной гипрок, фундамент - плита 200 мм с ростверками, утепленная экструдированным пенопластом, крыша утеплена полужесткими минеральными плитами толщиной 200мм. Из особенностей - комната на 1м этаже 9х12м под крышу, у которой 2 стены полностью стеклянные (остекление прибл. 130м2), в ней бассейн.
    Очередь дошла до проектирования отопительной системы, появилось много вопросов.
    В предоставленном проекте насчитали котел 116 кВт. Расчетный режим - зимний (88 на отопление и вентиляцию, 28 на горячее водоснабжение). Получается расход газа 13,56м3/ч при полной нагрузке и 10,23м3/ч только на отопление. Мне такое кажется завышенным, учитывая, что при расходе газа более 8м3/ч сильно усложняется общение с Петербурггазом, я полагаю, что в такой расход можно уместиться. 1й этаж отапливается теплым полом с водяным змеевиком, 2-й радиаторами, с/у на 2м этаже вообще электрический теплый пол, обогрев бассейна - через отдельный контур теплообменник 20 кВт, горячее водоснабжение тоже от котла.
    Очень интересно сторонее мнение, можно ли справиться котлом попроще, насколько я понимаю, с расходом 8м3/час, его мощность составит менее 67 кВт.
    Заранее благодарен если кто поделится мнением.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если реальо насчитали, то чего тут обсуждать - теплопотери ведь меньше не станут. Хотя интересно было бы посмотреть расчет или хотя бы итоги по отдельным поверхностям (стены, окна, перекрытия...), по вентиляции - откуда в неплохо утепленном доме набрались теплопотери в 300Вт/м2.
