1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    не совсем так , но расходы на отопление снизятся , т к снизятся теплопотери
  2. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Почему "не совсем так"? Давненько, еще в "Юном технике" читал, как лондонец построил дом из пенопласта и совсем без отопления. Хватало тепла, излучаемого бытовыми приборами.
  3. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Спорьте не спорьте, но у большинства на форуме расход газа 4-5 куб на м2 в самый холодный месяц, я проверяю
  4. gars
    gars
    gars
    Это скорее, в футляре. Только его тоже нужно утеплять. А то теплопотери будут 100процентными.
  5. кипиш
    кипиш
    кипиш
    Гость
    здрасте кто скажет разница есть по расходу газа турбованый или атмосферный энергонезависимый котелок при прочих равных
  6. gars
    gars
    gars
    А как турбированный котел может быть энергонезависимым? Вентилятор от батареек работает?
    Дымоходный потребляет чуть больше (почти не заметно, на одну-две десятые м2 в час).
  7. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    внесу свои 5 копеек. Дом 9 на 11, газобетон 300 мм. утеплитель 50 мм базальтовая вата. Установил украинский настенный термо-10+насос. Подключил газ на прошлой неделе в четверг. температура за бортом ночью около - 20, днем около -15-17. Температура в дому 17 градусов. температура воды - 70. Расход топлива - за неделю окоо 100 кубов. Я думаю многовато. Может стены не просохли еще?(дом пока не жилой)
  8. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Я тоже думаю - многовато... И высокая температура воды настораживает...
    Газобетон хороший? Клали на клей? Мощность котла?
    А вообще-то, может и ничего, если только подключились. Дому надо прогреться сначала. У меня первый месяц вообще 1000 кубов ушло... правда входной двери не было... практически...
  9. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    У меня сильно влияет... :( Правда два кирпича без утеплителя. Веду почасовой учет расхода (меряю раз в 1-3 дня)
    Когда -5-10 с ветром дом "выстужается" не смотря на расход 2м3 в час. Да в комнатах становится холодно примерно +19 и меньше. При -20 без ветра расход такой же (автоматика - "ручная":)), но в доме - теплее - примерно +21. Когда -3-5, без ветра (было долго в декабре) расход - 1,2 м3 в час, в комнатах было +22.
    В общем, для слабоутепленных стен - ветер хуже мороза!
    В связи со всем сказанным подумываю все же об автоматике. Но никак не решу что лучше - "погодозависимый" котел в моей иннерционке иди двухходовые клапана управляемые термостатами на каждой батарее...
  10. Prokarpaty
    Prokarpaty
    Prokarpaty
    Гость
  11. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Котел -Vaillant VUW 236
    Установленная на котле мощность - 12 кW
    Выбег насоса - 15 мин
    Отапливаемая (пока) площадь - 100 кв м
    Теплых полов (пока) - нет
    Утепление (пока) - посредственное
    Т-ра подачи - 45 град
    Т-ра обратки - 35-37 град
    Тактование котла - отсутствует
    Автоматика - заказана но не установлена
    Собственно итоги декабрь-январь
    При забортной т-ре -5 - +5 - расход газа 13-14 м куб/сутки
    Максимальный расход при т-ре -23 град составил 20 м куб/сутки
    В режиме "Не дома" - 8 м куб/сутки, при этом т-ра внутри помещения - 16-17 град
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Записываем в блокнотик - опять 4-5 куба на м2 в месяц.
  13. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Даю расширение
    Отопление строилось довольно сумбурно - мне не где было жить, поэтому на первом этапе доверился на 100% исполнителям. Но котел выбирал с заделом на дальнейшее расширение. Кое-что подбиралось интуитивно исходя из общего багажа знаний. И только позже я стал понимать, как это правильно надо делать.
    Даю список радиаторов
    1. Imas 22 VK*500*1600 -2 шт
    2. Imas 22 VK*500*1400 -1 шт
    3. Imas 22 VK*500*1200 -1 шт
    4. Imas 22 VK*500*500 - 1 шт
    5. Коррадо 21 кл*500*800 - 1 шт
    6. Коррадо 22 кл*500*700 - 2 шт
    7. Коррадо 21 кл*500*1600 - 1 шт
    8. Сушилка pegasus 1200*500 - 1 шт
    В этом сезоне добавляется погодозависимая автоматика+управление 2-мя дополнительными контурами + радиаторов еще на 60 кв м (еще не подбирал)+теплый пол (20 кв м)окончание утепления дома(по полной программе)
    Вижу, что абсолютно реально выйти на 400_450 кубов в холодный месяц, до 3 м куб/м кв/мес
    Добавлено через 5 минут
    За бортом -7
    Мощность котла - 12 кВт
    Подача - 42 град
    Обратка - 38 град
    Т-ра в доме - +18 град
    В гараже(цоколь) - +7 град (по 3 стенам гаража лежат подача и обратка отопления веранды в теплоизоляции)
  14. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Я бы дом построил по другому! Но в связи с тем, что приходится адаптировать под себя существующее, ИМХО
    1. Термоизоляция и еще раз Термоизоляция
    2. Максимальное приближение к низкотемпературной СО
    3. ПОГОДОЗАВИСИМАЯ АВТОМАТИКА!
    4. Мозги, что-бы это один раз настроить.
  15. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Газобетон челябинский, паз-гребень, 300 мм. Клали на клей. утеплили 50 мм базальтовой ваты. Наверху неопаливаемый чердак, перекрытия утеплины опилками. Мощность котла - 10 Квт. Температура...нормальная температура. Я вчера на максимум котел включал, температура в доме конечно поднялась до 25 градусов, температура воды - около 75-80 градусов. Есть у меня 2 опаснения: 1. мощность котла низковата. 2 недосточное утепление потолочного перекрытия (так как опилки были влажными). Насчет стен я как то не беспокоюсь, у нас некоторые из деревянного бруса делают - 180 мм и ничего не мерзнут.
