1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю, смотря что они понимают под словами "без тактования". :) Вообще, зачастую говорят про тактование, как про "плохой" режим работы котла, когда он слишком часто включается/выключается, а если не часто, то считают, что и нет тактования :).
  2. zaza
    zaza
    zaza
    А что значит без тактования? Если у котла не будет тактования, то для он должен модулировать горелку от 0 до 100%, а таких горелок нет (вернее сказать я о таких не слышал), к примеру котел Ваиллант
    20 кВт может модулировать только с 6.8 кВт, и даже такая мощность будет востребована у хорошо утепленного среднего размера коттеджа только в морозы за - 20 град, либо в режиме ГВС - только в этих режимах не будет тактования. Значит лукавят:)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я и сам удивлен. Видимо желаемое за действительное выдают. Понимаю. что при установившихся морозах можно выставить этот баланс. что котел будет на модуляции компенсировать теплопотери. но тогда расход газа никак не получится такой низкий. В межсезонье боюсь это не получится. Я сейчас даже датчик уличный отключил (котел не очень умный-с комнатным термостатом не очень дружит).за счет инерции дома слишком часто тактует. Вообще-это просто железо-ну проработает он на год меньше-новый купить не проблема.
    P. S Пардн не туда нажал-цитата с ответом слилась.
  4. Владислав1978
    Владислав1978
    Владислав1978
    Белгород
    Думаю для нормального теплого дома площадью 130-140м.кв расход в 550-600 кубов в месяц в самые холодные месяцы (средняя полоса) это довольно неплохо..про очень низкий расход (типо дом 200кв а расход 300 м. 3) не верю..или в телогрейках ходят и валенках по дому:aga:
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ребят, не напрягайтесь. Газовый счётчик тупо считает объём той бодяги которую Вам в трубы дуют, не учитывая теплотворной способности. У меня у мамы в Украине в двухкомнатной квартире 45 квадратов, со всех сторон отапливаемые соседи, в мороз расход доходит до 600 кубов, а у тестя в Воронеже, в доме 130 квадратов, 1,5 кирпича, со всех сторон обдуваемом, расход никогда не переваливал за 400 кубов. Тоже раньше ломал голову, а потом заметил такую вещь, одинаковые чайники, одинаковые плиты, а у тестя в Воронеже он закипает за 4 мин, а в Украине 21 мин. Вот так то.
  6. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    ну я слыхал про 6 % бодяги в газе трубопроводном, но не 5,35 раз менее теплотворном газе в незалежной)
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А вы думаете просто так газ в Украине дешевле чем в России? А начинаешь мониторить, газ то дешевле, а платит народ больше.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Давление скорее всего низкое в самые морозы местами народ жаловался на давление, что для шибко умных котлов его просто не хватало. и в многоэтажках когда горячую воду отключают на ремонт и народ приходит с работы начинает активно купаться диаметра труб нехватает.
    + этаж играет роль. в 14 этажках газовые плиты не ставят только электро. Так как если поставить такое давление которое продамит на 14 этаж на 1 газовые резаки из газовых плит получатся. А гадости там не так уш и много.
    А что народ ничего про режим работы котла не пишет. У меня при 0- -5 на улице. если котел включен постоянно он гдето 15 кубов ест. если включать на 2 часа утров 2 вечером. то гдето 7кубов.
    температура в доме гуляет от +22 до +24.
    дом 90 квадратов котел старый совдеповский отопление на 2дюймовых трубах.
    при более низких температурах или температура снижается значительно или разницы практически нет и поэтому не парюсь с отключением включением котла.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хм... Интересно, а куда дом девает дополнительные 3кВт тепла (от 8м3 газа), когда ему 2,6кВт (от 7м3) достаточно для поддержания тепла в доме? Наверное в открытые форточки? :)
    Может, конечно, абсолютные цифры поменьше, с учетом КПД котла, но соотношение-то то же примерно останется.
    Чем вообще регулируется теплотдача котла и СО в целом, при постоянном включении, если тепла производится явно больше, чем надо?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может КПД котла меняется. и больше газа в трубу улетает. кто его знает. может это в колебаниях 22-24 которые вроде как и не ощущаеш. Типа как на авто едеш по трасе 90 км в час. машина ест 5 литров на сотню, втопил 160 или вьехал в город 10. возможно это особнности моего котла и системы отопления.
    или распределение тепла по комнате температуру меряю в центре комнаты система отопления вдоль наружних стен. так воздух нагрелся и сразу переместился в центр комнаты а так у стен он постоянно чуточку выше за сет этого теплпотери выше.
  11. Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Народ, помогите) На днях будем ставить для свекрови в частный дом газовый котел аристоновский bs 2, нам говорили что он экономный. Подскажите, сколько примерно газа он будет потреблять при обогрве дома площадью примерно метров 90 кв и нагреве воды на "помыть посуду и руки"? Хотим будущие траты рассчитать). Мощность котла 24 квт - не много ли? не будет ли тратить лишнего?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Barra_Kuda, Будет расходовать ровно столько, сколько нужно для поддержания заданной температуры в помещении и компенсации теплопотерь.​
  13. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    15-20 кубов в сутки в морозы.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не бойтесь, тещиной пенсии на оплату газа хватит вполне. ;)
  15. Владислав1978
    Владислав1978
    Владислав1978
    Белгород
    поддерживаю...
    если меньше то будет некомфортно или валенки одевать
