1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Чем отличается работа автоматики с уличным датчиком и без него по термостату.
    Какой бы не был термостат и малообъемная СО. Основная инерционность дает не СО.
    температура в комнате это следствие нацати факторов. поступление огложденного воздуха от проветривание.
    охлаждение воздуха от стен, пола, потолка, окон дверей. если дом не каркасник то инерционность стен очень высока. и когда температура в комнате упадет на пол градуса от заданной температура, стены и все остальное будет гулять на 2-3 градуса. Потом вам их придется догревать или доохоладживать. внешний температурный датчик позволяет держать температуру всего дома гораздо стабильнее не допуская таких колебаний.
  2. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
    а что за аристон у вас? не слыхал про такой...Сколько потребляет?
  3. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Из простых настенников.
    расход мне не известен (24квт турбо, они же все из одной бочки, так что расход примерно одинаков)
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я тоже о чем то таком думал поэтому решил сделать смешанную систему, основное отопление от радиаторов+ эл. т. п. в комфортном исполнении 1этаж.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    4 балона по 40 литров это никак не 100 кубов.
    В автотранспотре считают что коэфициент перевода 1.25.
    4*40/1.25=128 кубов или 4.3 куба в сутки.
    А вообщето теплота сгорания Метан 50.1·106 [1] Пропан 47.54·106 [1] то есть коэфициент пересчета 1.05
    4*40/1.05=128 кубов или 5 кубов в сутки.
    Если посчитать по теплоте схорания при 100 кпд и т. д. то у Вас получается дом с теплопотерями 39.3 мата на метр квадратный. с одной стороны кпд явно ниже 100% с другой в гараже у вас всеже не комфортная температура то вполне качественно утепленый дом. А в качественно утепленых домах уже до 30-40% тепла ухотит не через стены окна и т. п. а через вентиляцию и встает вопрос отбора тепла в вытяжках и возврат его назат в дом.
    Почему у автотранспортников коэфициент 1.25 потому что смеси летняя и зимнии разные. зимняя выделяет больше тепла. 45.7 против 42.3 летняя. Автопробег больше летний, зимой доп расхды на прогрем так что выграша от большей корорийности некто не замечает. А отопление в основном используете зимнию смесь.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему бы и не представить... Ведь КПД СО здесь условный (как и в большинстве случаев). Значит нам надо просто потратить примерно в 4-5 раз меньше газа, чем тратит обычный котел с КПД под 100% (93%). Первые добавочные 12% может дать охлаждение выхлопа с конденсацией (ну, это и обычные конденсационные котлы умеют). А остальное - если дом утеплен так, что на нормальную вентиляцию уходит около 75-80% теплопотерь, то достаточно поставить рекуператор с КПД близким к 100%, и получим заветную экономию газа в 4-5раз. Т. е. условный КПД СО с начальных 93% вырастет до 400-500 :).
    А вот, если утепление дома не суперусиленное, и теплопотери на вентиляцию, "как у всех" - 20-30%, то без дополнительного подвода энергии в дом тут не обойтись. И тогда, даже если тепла в доме выделяется раза в 4-5 больше, чем от сгорания газа в котле (остальное от других источников), говорить даже об условных 400-500% КПД СО, пожалуй, некорректно.
  7. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Unogroup коэфицент перевода с метана на суг = 1.6 и не надо сравнивать с автотранспортом там свои издержки, утепление моего дома сделано на 2 по 5-бальной и если бы не игрушка тратил как все 15-20 балонов (в зависимости от нар. температуры) Константин Я. перед боллером между входом и выходом стоит цирк. насосик, краник и реле времени 1минуту работает 5 стоит. А насчет прикольного я в своей жизни не видел такого что бы я держал руку над выхлопной и рука у меня замерзала, насчет КПД; за счет теплообменника на обратке может я и подобрался к 100%да и то сомневаюсь разве что за счет теплообменника для подогрева воды или рекуператора-батареи подогревающей гараж и воздух входящий в дом компенсирующей потерю воздуха необходимого для работы котла, да я и не такой багатый чтоб греть ещё и улицу .
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так какую энергию "игрушка" в тепло переводит?
  9. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Мысли в слух:
    если этот корейский котел, обладая КПД (для ровного счета 90%), предположим, 10% выпускает в атмосферу, и вы ловите эти 10% полностьюи бесповоротно-сколько в итоге можно получить бонуса ..в процентах, каллориях и/или квт.
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вот это уже ближе к истине. Если котёл 24 квт а дополнительно улавливается 10 % то это 2.4 квт. По большому счёту эти расказы о супер экономичности только чёс. У меня есть товарищь он так- же топит котлом на сжиженом газе и у него получается цифра 4-5 баллонов в месяц. Но когда я начал разбираться конкретнее то выяснилось что уходя на работу они тупо выключали котёл а приходя с работы включали. Вот вам и экономия.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Конструировать самостоятельно отбиратели излишков тепла из выхлопа котла чтобы сэкономить 10-20% ябы не стал. недай бог что сломается и угориш со всем этих хозяйством. ведь защитной автоматики газоанализаторов и т. п. наверняка нет. Заклинило какой вентилятор и как повезет...
  12. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    А подскажите специалисты. В каком случае напольный чугунный котел работает экономичнее при поддержании например температуры в СО 45 градусов. 1 вариант при работе в режиме плавной модуляции. 2 вариант циклирование?
  13. balansir
    balansir
    balansir
    Казань
    В этой теме как то приводили цитату с другого форума:
    Получается второй вариант?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тут все от котла зависит. если он по мощности под дом подобран то модуляция по идее более экономичка.
    А если ты его для того чтобы он обеспечивал нормальную производительность для водоснабжения впендюрил котел в 3 раза мощнее чем нужно под теплопотери твоего дома и у него даже минимальный расход газа офигенный то циклирование будет экономичнее. У чела наверника 24 киловатник двухконтурный при том что на отопления ему 7 киловатного в самый раз.
  15. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Протерм 30КЛОМ у меня. отапливает 120 квадратов и тёплый пол в бане. Запас великоват. Я побоялся что 20-ки не хватит. Надо было 20КЛОМ брать. Ну на этом я поджал максимум. И есть возможность настроить с плавной модуляцией или без неё. Мнения разделяются по поводу расхода. Кстати объем теплоносителя у меня 360 литров.
