1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Так настрой и сравни что годать.
    очень может быть что в мешсезонье и зимой разные настройки будут давать разные результаты.
    при +5 например циклование более эономичным окажется а в -10 модуляция. ну тут еще и на экономику смотреть нужно будет если она копеечная то нефик котел почем зря перенастраивать
  2. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Ну и куча бонусо при циклировании обеспечена в виде повышенного износа, и что в итоге за 10 лет дороже будет хз:)
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вопрос не корректен. При циклированной работе температура не будет поддерживаться в 45 град. При отключении котла она будет ниже. Т. е. для того, что бы получить такую же теплоотдачу при работе циклами необходимо ставить на котле температуру выше.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    у чела СО 360 литров может у него там теплоакамулятор и отдельная поддержка температуры какам нибеть 3 ходовым клапаном и т. п.
  5. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Да нет. Простая у меня система из труб (гравитационная в прошлом) Ну и сейчас она же снекоторыми доработками. Нет никаких хитростей кроме двух контуров. 1- ГВС. 2-СО. На каждую свой насос и ОК. Система открытая. Вот и всё.
  6. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    По "расходу в сутки" - ничего сказать нельзя. У меня примерно такая же система с большим количеством теплоносителя и открытой системой отопления. Такая система очень инерционна. Так вот - газ может гореть всю ночь или может не гореть - а температура в доме будет отличаться градуса на 3. Скажем 26 и 23 градусов по Цельсию. Я уж и не говорю о ситуациях с погодой, в один день на улице ветра нет, а в другой - есть, соответственно потери тепла, даже при одинаковой внешней температуре будут отличаться в разы!
  7. Дмитрий+М
    Дмитрий+М
    Дмитрий+М
    Ивановская обл
    Скажите пожалуста!
    Котёл бакси эко 24 F, в этом году сделал пристройку из бруса 100*150 аналогичную дому, в результате площадь стала 55 кв. М. Расход сейчас на отопление 7.8 - 8 м3. Это нормально или это ужасно и надо утеплятся (не доконца закрыл окна в погребе, точнее в пристройки они открыты)? сколько примерно расход составит в январе-феврале?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня сейчас (за последние 10 дней) расход в среднем около 3м3/сутки - примерно в три раза меньше, чем в январе-феврале (правда, это с ГВС).
  9. Geen79
    Geen79
    Geen79
    У меня чугунный атмосферный напольник Viadrus 26 кВт, работающий на 18КВт, выхлоп 70-80 градусов, если я установлю на дымоход подобный рекуператор будет ли работать естественная тяга или нужно ставь систему принудительного дымоудаления?
    По расходу газа на текущую подмосковную погоду (-4..+2, сильнейший ветер) данные таковы:
    - обогреваемая площадь 75 кв. м, высота потолка 2,4 м, деревянный дом: бревно 200мм + 100мм минваты, окна обычные деревянные (5шт 1.2 х 1,2) сифонит прилично надо силиконить, потолок пока слабо утеплен.
    - бойлер косвенного нагрева бак в баке ACV на 120 л, подключен через трехходовик, постоянно поддерживается 60 градусов;
    - люминивые радиаторы h=500мм, 66 секций, ПП разводка однотрубка 32;
    - объем теплоносителя в системе: 35 л бойлер, 11,5 котел, 26 л радиаторы + 15 л трубы/расш. бак = около 90 л.
    - температура подачи 55 град.
    - температура в помещении по комнатному термостату поддерживается днем 22,5 ночью 21;
    - 2-я скорость на циркуле.
    в сутки имею расход 9 - 10 кубиков, из которых на бойлер уходит 2-3 в в зависимости от водоразбора, 0,7 на запальник, ну и все остальное на отопление.
    На подогрев бойлера котел работает 12-13 мин (0,4 куба по счетчику), один цикл на отопление 14-15 мин (0,5 куба).
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да..., расход большой, особенно, если учесть, что стены утеплены хорошо (но, как обычно, стены это далеко не все теплопотери).
    Любой дополнительный теплообменник не вытянет из выхлопа больше 10-12% от уже выдаваемой котлом мощности (столько отбирают у выхлопа навороченные турбированные конденсационники). Т. е. примерно сможете (с организацией принудительного дымоудаления) экономить около 1м3 газа в сутки сейчас и 2м3 в среднем в зимние месяцы. Стоит ли такая экономия возни с отбором тепла от выхлопа, да ещё с риском угореть, если с самодельной системой дымоудаления что-то случится. Да ещё с конденсатом что-то делать надо (прямо в канализацию вроде нельзя, а нейтрализация тоже денег стоит).
    Может лучше утеплить перекрытие, окна... Только эти мероприятия должны снизить расход газа на отопление процентов на 30-40 (судя по моему расходу в домике похожей площади).
  11. Geen79
    Geen79
    Geen79
    Константин, дело в том, что сейчас у меня приток - это приоткрытая форточка на кухне, где стоит котел. Если рекуператор будет подогревать уличный приток дымом, то это уже не 10%, а все 20 экономии. Окнами обязательно займусь, т. к. одно окно хорошо просиликоненое под штапик вообще не продувается. С потолком сложнее, т. к. планируется возведение мансардного 2-го этажа, на отдельном фундаменте.
    Насчет большого расхода: на старом АКГВ-23, чугунных радиаторах и темп. в помещении 19 град - котел жрал 650-700 кубов/мес в -20 (но дом был еще без утепления). Посмотрим что получу в этом сезоне, планирую выйти на 400-450 вместе с ГВС.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без реальных замеров или хотя-бы расчетов цифры что у меня, что у Вас будут практически "с потолка"... Но ещё пару мыслей выскажу в минус этой затеи:
    Те первые 10-12% получаются в основном за счет конденсации, а теплоотдача при конденсации не сравнится даже с теплоотдачей от охлаждения той-же воды со 100'С до 0'С (при конденсации тепла выделится примерно в 5 раз больше). А теплоемкость воздуха ещё меньше... Так что рассчитывать на получение из выхлопа чего-то заметно большего (ну, может ещё 1-2%), чем тепло от конденсации я бы не стал (если температра выхлопа не как у твердотопливной буржуйки).
    А кроме того, используемый для горения воздух идет не как у трбированных котлов сразу с улицы в камеру сгорания, а разбавляет собой кухонный воздух (думаю, что и не только кухонный, если дверь к кухню не герметично закрыта), т. е. это ещё и вентиляция дома - приток кислорода (и отток "надышенного" в котел). Перекроете его (пустите в обход кухни) - придется на такое-же количество больше греть просто вентиляционного воздуха и выпускать его в атмосферу, для сохранения прежней кратности воздухообмена. Понятно, что сейчас вентиляция возможно излишняя, но тогда её и надо сокращать - доля котла в вентиляции она как-бы сама по себе, сократите её, меньше останется на общее сокращение.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Температуры это одно, а количество воздуха с этими температурами - другое. Для нормального горения газа обычно требуется подавать воздух в соотношении 1 к 10. Т. е к 10м3 газа, сгорающих за сутки, надо добавить 100м3 воздуха. Только вот (если ничего не изменилось) нормированный воздухообмен для кухни (без учета потребностей котла) - 60м3/час с электроплитой и 90м3/час с газовой., воздухообмен жилых помещений 30м3/час на человека. Т. е., обычный воздушный рекуператор работает со всем объёмом входящего/выходящего воздуха, а рекуператор для котла с 4-5% (если в доме хотя-бы три человека) от общего воздухообмена (а это тоже далеко не все теплопотери дома, обычно даже не половина).
    На мой взгляд, с такой выгодой, что-то мастерить можно только ради "спортивного интереса", особенно при таком относительно дешевом энергоносителе, как магистральный газ. Лучше уж тогда "сколотить" воздушный рекуператор для полной вентиляции.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не вариант - сейчас (для экономии в эту зиму) просто настелить сверху на перекрытие пароизоляцию, "накидать" минплиты (которую потом можно пустить на утепление мансарды), и накрыть гидроизоляцией? Или кровля плоская и чердака нет?
  15. Вадим999
    Вадим999
    Вадим999
    Доброго всем времени суток! Решил вставить свои 3 копейки по поводу Аристонов. Юзаю свой Genus 24ff четвёртый сезон. Да без комнатного термостата режим работы у него просто запредельный. Свой настраивал в течении двух месяцев. Сначала заглушил 4 жиклёра из 13 в горелке с последующей регулировкой давления газа согласно мануалу. Чем снизил минимальную мощность примерно до 6,5 квт. Появилась нормальная модуляция. Затем поставил датчик наружной тем-ры и комнатный термостат. Поскольку очень не люблю китайские поделки пользую ОВЕН ТРМ 1. Дельта 0,2 градуса очень нравится. Котёл работает практически без такта. То есть старт, форсаж минут 10-15, плавная модуля до минимума и медленный набор тем-ры до отключения по термостату. Затем отдых от 20 до 45 минут. Зависит от тем-ры за бортом. По расходу газа цифры такие с 15.11.2009 до сегодня 5400м3. Площадь 100м2 (70 сам дом + 30 утеплённая мансарда. Дом постройки конца 80-х так что утеплённость довольно средняя.
