1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну дык вы задушили максимальную мощность производительности для нормального принятия душа поидее недолжно хватать. а смысл тогда было мощный котел брать можно было по площади дома подобрать. а на душ отдельную газовую колонку
  2. Вадим999
    Вадим999
    Вадим999
    У меня воду из колодца подаёт не то Ручеёк, не то Малыш. Больше 6-7 л/мин. не выходит. Так что хватает. Вообще конечно нужно ставить косвенник. Не люблю когда оборудывание, любое, работает в рваных режимах. А котёл, да, сейчас покупал бы одноконтурник киловатт 12-14. Даже не знаю есть ли такие турбинники?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сокращения или полного ухода от тактования ("внутри" цикла), при излишней мощности котла, можно добиться увеличением количества батарей. Но это дополнительные затраты. Так что за такую заботу о котле придется платить :).
  4. Вадим999
    Вадим999
    Вадим999
    С батареями у меня всё нормально. СО старая гравитационка, радиаторы МС-140, чуть меньше 1 секции на м2.
    PS. А котёл и сейчас тактует, но только при переходе с "ночного" режима на "дневной". Всё думаю как организовать, что бы в этот период он держал тем-ру не по уличному датчику, а по своей настройке.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если при "отрезании" уличного датчика котел сможет сам переходить на свои настройки, то можно просто уличный датчик подключить через суточное реле.
    Я не говорю, что у Вас не нормально :).
    Я говорю, что если в (любую) СО с тактующим газовым котлом добавить батарей, то тактование снизится (возможно, вплоть до исчезновения). Хотя, с гравитационками всё сложнее - не уверен, что в них можно просто добавить батарей.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно просто бак добавить типа теплоакамулятора. это проще и дешевле чем нацать бататей равномерно по комнатам докидывать.
  7. Вадим999
    Вадим999
    Вадим999
    Согласен на все 100. Вообще, судя по разным форумам, тема тактования при избытке мощности котла очень болезненна для многих. Это как палка с двумя концами! Убираем такт, за счёт повышения тем-ры подачи - получаем дискомфорт от перепадов тем-ры на радиаторах. Делаем тем-ру подачи по уличному датчику - убираем дискомфорт, возвращаем такт! И простыми методами эту проблему не решить.
  8. Geen79
    Geen79
    Geen79
    Геннадий, у меня газовый чугунный энергонезависимый котел Viadrus G36-4 с клапаном sit 820 mV, никак не твердотопливник! Про энергонезависимость можно забыть т. к. стоит циркуль, трехходовик с сервоприводом, промежуточное реле, переключатель зима/лето. Расход уже заметно стал ниже, при том что еще вода в бочке греется.
    С учетом текущего режима работы котла: 12 мин работа/50 мин отдых, а также то что из моих 75 кв. м.- 60 кв. м. это одна зона (нет дверей и широкие проемы)
  9. Вадим999
    Вадим999
    Вадим999
    Можно. Только простое добавление ТА всю проблему не решит. Нужен ТА по возможности большего объёма, в пределах разумного. Отдельный насос на подачу в СО, узел подмеса со своим управлением и тд. Для большинства рядовых пользователей, которые на газификацию еле-еле наскребли, это просто... Я вот себе сделать не могу. Банально нет места для ТА литров на 300. А заморачиваться с бачком на 20-30 литров нет смысла.
    Не переходит! Режим с уличным датчиком задаётся через меню и при "обрезании" оного котёл считает что на улице + до бесконечности.
  10. Вадим999
    Вадим999
    Вадим999
    Господа инженеры-теплотехники, кто может в самых общих чертах разъяснить вопрос? Дано: из стены выходит коаксиальная труба турбинника. На улице -10*C, на подаче котла 60. Котёл в этом режиме выдаёт 6kW в час. Устанавливаем на выхлоп теплообменник. Сколько тепла можно снять с этого выхлопа нагревая теплоноситель с +3 до +20*C.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда может закорачивать, чтобы котел думал, что "абсолютный ноль" на улице?
  12. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    По теме: котел Термона 45ebz дом 170м2 отапливаемой площади. Стены газобетон 300мм обкладка в пол кирпича. перекрытия бетонные, подвала нет. Утепление кровли 200мм базальтом. Идет отделка (штукатурка), только входная дверь (китайская за 1500рэ). Окна двухкамерный стеклопакет. Пустили газ ровно месяц назад. Отопление ТП и батареи на первом, батареи на втором. Т в помещениях 22...24С. Расход газа за месяц (октябрь) 560м3. В пересчете на киловаты 560х9,4=5264 кВт. (без учета КПД котла) при переводе на 1 час получаем 5264/31/24=7кВт в час. это на отопление 170м2 (горячей водой и плитой не пользуюсь) 7/170=0,04кВт/м2 площади в час. Ждем зимы и холодов. Отпишусь что получилось. Это Подмосковье. К котлу еще будет подключена баня из бревна 100м3. и гараж 30м2. На ГВС косвенный бойлер на 200л. Думаю мощи котла должно хватить на все
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Прошел ровно год с момента включения газа, отапливаемая площадь 180 кв. м, дом рубленое бревно 30 см, ГВС с рециркуляцией. За год израсходовал газа на 20 т. р., приблизительно 6000 куб. м .
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В общих чертах разъясняю-не пытайтесь лепить чепуху! По одной простой причине-это небезопасно. Нотаций читать не буду, понимаю, что Вами движет одна цель - использовать КПД котла на всю катушку и даже за катушку. У нас несколько лет назад такой умелец смастерил наподобие такого, чтобы максимально использовать все возможности котла...Все...ни человека, ни котла...
  15. Вадим999
    Вадим999
    Вадим999
    Спасибо за обстоятельный ответ! На самом деле вопрос чисто теоретический. Понятно, что снять 10% от неснятого котлом нереально. Я пытался считать по теплообмену воздуха и жидкости - получается меньше меньшего. А вот как посчитать с учётом эффекта конденсации не знаю, мало инфы.
