1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Понятно, но понимаете, у нас если один посчитает даже теоретически, получит какую нибудь цифру, а найдется практик...в общем Вы меня поняли...А так у вас много недостающих значений...
  2. Lordenko
    Lordenko
    Lordenko
    Магнитогорск
    Котел Vaillant atmoTEC Plus VU INT 280-3-5-H при установленной температуре 40-45 градусов на отопление за месяц схавал 540 кубов газа. Это нормально?
    Дом 95 квадратов (шлакоблок 400+100 пенопласт) с встроеным гаражом 70 кв (шлакоблок 400+облицовка красным кирпичем). В доме водяной теплый пол (кухня, коридор, тамбур, с/у).
    На автоматику управления котлом пока финансы не вытанцовываются.
    Какой режим для котла оптимальней? Сейчас он работает, горелка тухнет, 5 минут гоняет насос, 15 минут отдыхает. Добавил ему для отдыха еще 10 минут. Это хуже? Или лучше когда чаще включается? :faq:
    Еще один момент, при такой температуре не хватает сил прогреть самый дальний радиатор в гараже, он слегка теплый, если ставить на котле градусов 50, тогда до него тепло доходит :( Как можно исправить? Насос врезать дополнительный?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чего-то многовато, даже если в гараже +20-22. Хотя, смотря как перекрытия утеплены, окон сколько...
    Кардинально на расход не повлияет. Но, обычно, чем дольше простаивает, тем расход будет меньше (немного, при прочих равных).
  4. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Господа и милые гражданки, подскажите как доступными методами проверить калорийность газа из газовой трубы? Могут ли ворюги, заместо сТТженного газа, закачивать туда воздух?
    Lordenko, по примерочным оценкам - это много, но нужно из местных условий смотреть, к примеру мой знакомый любит комфортную температуру +30 и свежий воздух, зимой котел и форточки у него работают на полную) Сори, но по конструктиву не подскажу - вопрос в другой теме продублируйте)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теоретически и закачивать могут чего-нибудь, да и без закачивания калорийность газа в "разных трубах" немного отличается. Проверить (конечно, слегка примерно) подручными средствами не сложно, если котел двухконтурный (или газовой колонкой). Замерить расход газа на нагрев определенного количества воды на определенную температуру.
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Подсчитано, много раз! 5-6 м3 на 1 кв. м
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это если улицу топить, вызывая всепланетное глобальное потепление. У меня дом 300 квадратов. Расход газа зимой 330 кубов в месяц. Включая за горячую воду и газовую плиту.
  8. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Кстати, какие у вас цены на газ? я как-то рассказывал тут, что друг купил в Торонто аналогичный дом, но на электрическом отоплении. говорит 200-300 долл в месяц зимой расход
  9. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Roracotta, Меня интересуют подробности, вы говорите что у вас 300 кв. отапливаемой хотелось бы по подробнее; какая темпр. в подвале, в гараже ну и в доме- это же как я понял входит в эти 300кв.?, и в данный момент на улице, а то темпр. по интернету 5гр. а на самом деле 12гр. Я видел ваш дом но как то глазам не верится что там 300кв. Отапливаю 130 на первом 22.5 на втором 23, гараж22кв.м. где темп. 17-18 гр (отапливается выхл. котла) или подвал 30кв где постоянная15гр (за счет не сделанной теплоизоляции потолков) я не считаю, стены из блоков 30см.+3см пенопласт, потолки 25ая доска 7см. пенопласт+гипсокартон полы не утеплены, за зиму на отопление ушло 720 кубов, котёл навьен 13к .Вы конечно не обижайтесь но хвоста я вам по моему загнул .
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Ну еще зимы разные бывают...ракотта писал в прошлом году, что дом его утплен очень и очень не плохо
  11. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Дааа... мне бы его утепление, мне бы 60 кубов в месяц. хватило и на отопление, и на ГВС, и на плиту .
  12. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Да пара зажигалок по 5ру бы решила вопрос:aga:
    гараж 70кв дымоходом же греются вот и кпд под 200%)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я уже несколько раз выкладывал скан оплаты за газ в феврале. Сейчас еще раз его поищу...
    У нас нет просто цены за газ. Ибо одна фирма газ продает, другая его транспортирует к моему дому, плюс всякие налоги и выплаты в пенсионные фонды и "еще ,еще ,еще,еще чего нибу-ууудь..." Так, что газ получается стОит где-то половину общей суммы.
    Сумма оплаты за газ в Онтарио вполне себе может быть 300-700$ в зависимости от площади дома, его утепления, типа системмы отопления и дальности месторасположения от больших городов.(доставка дороже). Отопление електричеством, несомненно будет в полтора раза дороже. Но в самом Торонто почти никто не отапливает електричеством, ибо газ есть везде.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мой дом имеет наружные размеры 51 х 32 фита. Это примерно 1632 кв. фит. Что равно 152 кв. метра на этаж. Общая площадь двух этажей равна 304кв. метров. Гараж неотапливаемый и в площадь дома не входит, но "врезан" в дом таким образом, что забирает часть второго этажа, примерно 15 кв. метров. Итого, отапливаемая площадь дома по его наружным размерам-289 квадратов. Везде работают только теплые полы. Температура во всем доме около 20-22 градусов. На некоторых зонах температура снижена до 16 градусов.(2 зоны из шести)
    Так что мой "хвост" все еще стоИт "трубой". :)]:hello:
  15. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    А что это за зоны с пониженной температурой и для чего и какова их площадь
