1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Principiante
    Principiante
    Отопление И ГВС коттеджа
    Principiante
    Нижний Новгород
    09.03.09 посмотрел показания счетчика - всего среднесуточный расход расход с начала отопительного сезона 16.35 м.куб./сутки (площадь отопления около 200 м.кв. дом нежилой, но отапливается, расходом горячей воды пренебрегаем - появляемся там редко)
  2. Principiante
    Principiante
    Principiante
    Нижний Новгород
    Предположим отопительный сезон с 01.10.2008 по 30.04.2009 212 дней. Тогда расход в куб. метрах газа на метр отапливаемой площади
    16.35м.куб./сутки*212суток / 200 кв.м. = 17.33 м.куб./кв.м. за отопительный сезон.
    Очень хочется узнать о сопоставимых данных от владельцев Вайлантов (Vaillant) и других отопительных "мерседесов", но все равно внешние температуры у всех разные. Да вообще-то экономичностью системы я доволен, немного расстраивает тактование котла, в этом смысле завидую модулирующим горелкам.
  3. medi
    medi
    medi
    Гость
    Квартира. 140 м. Котел Viesmann vitopend 100 24 kBt. 5/5 этаж. 30 м теплые полы. Сверху холодный чердак. Дом 1895 г. Стены в 2 кирпича с воздушной прослойкой + изнутри 50 мм вата и регипс. За январь, февраль, март - отопление + ГВ + плита где-то - 400 м3 в месяц. На улице все время 0 +5 и где-то по недели в месяц мороз -5-10. За год в среднем 3000 м3 . Сегодня у нас газ 1 м3 ~ 0,5 Eur
  4. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Всем привет.
    Вот расход газа на отопление отремонтированного дома 60 года постройки. Котёл VITOPEND 100+Бойлер
    Дом 9 на 11.5 метров. Цокольный этаж гараж и хоз помещение. Фундамент бутовый камень до уровня земли. Выше стена состоит из- силикатный кирпич в два слоя, между ними опилки 12см. На полу жёсткий пенопласт 5 см затем бетон 10 см.
    Стены дома - каркас 150мм в нём минеральная вата 150мм. воздушная прослойка 5см, снаружи в пол кирпича силикатный кирпич. На чердаке опилки и шлак (так и не поменял на новый утеплитель) жилое помещение отапливается от пола, цокольный этаж радиаторами. Дома поддерживаю 22 градуса, в цокольном 13 градуса. Расход газа на гор.воду и отопление при наружной температуре +3, 4,5 куба в сутки.
    Забыл отметить, это магистральный газ.
  5. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Имею в Тамбове дом общей площадью 400 м2. Два котла Buderus Logomax 52-24K работают в коскаде, запустил пока только один. Радиаторы Buderus и по всему первому этажу теплый пол, так же часть стен первого этажа "теплый пол". Выставил мощность котла 45 % тепературу 45 градусов. Котел не выключается вообще, работает только теплый пол в доме 20 градусов тепла за окном по-разному, осень теплая. Расход 1,2 м3 в час соответственно в сутки 28,8. Много это или мало?
    Так же есть у родителей дом котел тот же по прошлому году максимальный расход был 500 м3 в месяц, но домик 120 м2!
  6. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    Имею дом 2 эт. + цоколь. Котел Протерм медведь 40KLZ стоит в цоколе , а отапливаем 2 этажа - 180 м2. Теплый пол 25 м2. Стены пенобетон 300 мм, утепл. - 5мм, сайдинг. На улице -6*С , в доме 25*С. На отопление + ГВС + плита - 22куб/сутки.
    И еще уже ровно год живем в доме и год как пользуемся котлом - котлом доволен. За год газа выжрали 5000кубов (только отопление+ГВС+плита). Теплый пол не включаем только летом.
  7. primera240
    primera240
    primera240
    Гость
    у меня дом 450м2 стены полтора кирпича. не утеплён,неуспели вэтом году.2 полных этажа третий мансарда. в нутри тоже ничего не отделоно .в гараже стоят 20 секций. ворота пропускают холодный воздух да и двери из гаража в дом пока нету. полы тёплые весь первый этаж и пару помещений на втором. а теперь о расходе. котёл baxi 490 in при температуре 0 градусов, на котле 45 расход 72-78 м3 в сутки. при температуре -10 , на котле 55 расход 95-100 м3 в сутки. скажите это нормальный расход или нет?
  8. sergey197
    sergey197
    sergey197
    Rovno
    Не 50 доларов, а 732грн за 1000 кубиков. А все зависит от потребляемой мощности, если мало потребляешь - платишь меньше, если больше - больше, если еще больше - в два раза больше.
    P.S. 100 дол.= 795 грн.
  9. olezhon
    olezhon
    olezhon
    Троицк Челябинская область
    Дом деревянный, 60 м2, Ростовский Конорд Люкс. За прошлый сезон 3000 м3.
    Сейчас за бортом -30, на выходе с котла 70, расход газа 22 м3, в доме +25.
  10. starik2000
    starik2000
    starik2000
    Гость
    Подскажите по расходу. Имеем дом мансардный с цоколем.
    Цоколь 150м2 + первый этаж 150м2+мансарда 150м2
    Цоколь не отапливаемый - но температура там плюсовая :)
    во всем остальном доме температура 14 градусов (пока не живу)
    Котел Висман 24кВ
    За 3 дня ( за бортом от -17 до -22) ушло в среднем 40 кубов в сутки.
    Я думал расход большой - почитав тут форум пишут нормальный расход 4-5 кубов на м2 в месяц . Выходит и нормальный расход или я не прав?
    Дом кирпич + 5см возд прослойка + 15 дерево + минвата 5+гипсокартон (такой купил, сам не строил). Как вариант предлагают воздушную праслойку забить пеной - но я боюсь, есть мнение что дереву поплахет и в доме будет пахнуть сыростью
  11. Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Мариуполь
    Доброго времени суток! Дом шлако-набивной около 100кв.м, не утеплен, окна пластиковые (2 стекла) котел Ferroli domiproject c24, расход составляет когда за бортом 0...-3 в среднем 17кубов в сутки, когда ниже 10 - 22-23куба обычного Украинского газа... на котле соответственно 50 и 60 градусов
  12. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
    Имею baxi 1400 in (40кв.), дом с отоплением на 350 кв.м., теплый пол 55кв.м. и бойлер на 120л. с 01.10.2009 по 27.12.2009г. в сутки 37 кубов. - в доме 23-25гр.
  13. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Предлагаю на расмотрение упрощённую формулу расходов на отопление. Берём теплопотери здания т.е. 200 м.кв. это 20квт. умножаем на усреднённый коэффициент 1700 получаем расход тепла на отопление 200м.кв. - 34000квт.ч\год. Годовой расход газа будет 34000квт.ч.\год разделённое на произведение КПД котла 0,94*10. 10 - это каллорийность 1 м.куб. газа. Делим - получаем 3617 м.куб.\год. Для Украины примечание - у нас газ расбавляют до 8,3квт. с 1м.куб. Разницу легко посчитать. Обидно и досадно. КПД котла настенного колеблется в зависимости от режима между 0,85 и 0,94. И 200м.кв. можно обогреть 14 квт. если утеплить. Но и дома у нас находятся в разных местах.Поэтому формула приблизительная и даётся только для понимания взаимосвязи компонентов отопления. Проверил несколько домов - примерно попадает.
  14. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Висман 100. 31м3 в сутки. 240м2 3 этажа. Когда влючил отопление 3 декабря две недели было 48м3
    видать прогревался. Дом еще толком неутеплен.
  15. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    vitipond 30kw.
