1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Все зависит от температуры за бортом..А так - котел скорее всего работал на максималке (посмотрите макс расход у него по паспорту) Пару дней все прогреется и увидите реальный расход
  2. Санёчек71
    Санёчек71
    Санёчек71
    Приазовье
    Максималка у котла 3,1 в час, т. е. почти 80 кубов. Будем надеяться на прогнозы gazagg2, а то хозяин в шоке от таких цифр.
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    У меня дом 200 м кв. В самый холодный месяц в прошлом году расход был 1000 кубов. Примерно около этой цифры должно получиться.
  4. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    90 кв. м за бортом -20, в доме + 24 ... расход 17 кубов в день
  5. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Коллеги, внесу свою мысль для обсуждений. У меня Протерм гепард 23 Квт. Дом не успел утеплить. Поэтому, пенобетон 300мм и штукатурка с обоями. С трудом нашел методичку к котлу не пользователя, а для настройки. Разбираюсь в режимах работы, температуре, настройках насоса и т. д. Короче устраиваю тесты на живой системе.
    Дак вот. По умолчанию настроен котел (мой) на 15 Квт. Насос на режим лето (а не зима) Сценарий работы, тоже для мороза на -15 (а не - 20), максимальная температура - 75, а не 80. и т. п. Когда начал общаться с нашими настройщиками, увидел круглые глаза и отголоски памяти, мол что то учили когда-то на однодневных курсах.
    Короче считаю что расход газа помимо стен зависит от ПРАВИЛЬНО настроенной работы котла.
  6. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    И как правильно настроить?
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...а как это-насос в положение "зима"?
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Дом 200 м2 .газобетон возд. прослойка +полкирпича.котел 19 Квт.+ комнатный термостат. пришел к выводу что наименьший расход выглядит так: котел на max. в паре с комнатным термрстатом. вот некоторые наблюдения. при Т за бортом около 0гр.Т котла +57 без термостата -расход-21м3:Т котла+57 с термостатом+21-расход17м3 :Т котла+75 термостат+21-расход 15м3.Т котла+75 термостат день/ночь-21/19 расход 13м3 может кому пригодится
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super:
  10. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    В трех словах по котлу Гепард протерм: у насоса есть несколько режимов работы - он двухскоростной (встроенный в котел). Сценарий его работы настраивает автоматика. В зимнем режиме он работает постоянно. В летнем - прокачает и останавливается. Так же есть настройка скорости насоса - постоянный максимум или только в момент работы горелки.
    К сожалению не могу выложить на форум документацию, могу на электронку выслать. Там всё ясно описано.
  11. Женя63
    Женя63
    Женя63
    Самара
    Котел АРИСТОН ЕГИС плюс 24 Дом, шлакоблок-утеплитель-кирпич. 5 радиаторов, площадь 40 м2 температура выставлена 55гр. за окном -3 Расход 10 кубов сутки. Норма?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теплопотери (утепление) дома явно не "по СНиПу" - раза в два хуже Если котел нормально работает).
  13. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    а зимой средняя какая температура (за окном)? и в доме какую поддерживаете.
    Может он какосы выращивает и дома +30 ;)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё равно много потребляет. При таком потреблении, в доме "по СНиПу", должно быть примерно градусов под 50. :)
  15. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    К стати нюанс. Сегодня залез в настройки котла, так как напрягало тактование. Уменьшил мощность с 23Квт до 15. Газа конечно не сэкономлю, но теперь контур медленнее нагревается и эффективнее. Изначально нагрев до 70С проходил за 1 минуту и еще за пару минут температура падала на 20С. Логично предположив что вся вода в контуре не успевает сделать полный круг, а так же оценив возможность батарей: 52 секции Х 170Вт = 8840Вт - максимум теплоотдачи отдачи моих датарей при максимальной температуре. Да еще поставил насос на максимум. Котел запускается теперь раз в минут 10. Вода нагревается медленнее, но батареи стали гораздо горячее! И исчезла пульсация в отоплении (можго было рукой почувствовать, как батареи то очень горячие, то терпимые.
