1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как всё сложно с "вашими" котлами...:ogo: :)
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    По СНиП 23-02-2003 (тепловая защита зданий) норма удельного расхода тепловой энергии на отопление 1 м2 одноэтажных жилых домов площадью до 60 м2 составляет 140 кДж/(м2*оС*сут). Если перевести эту норму на приведенные Вами данные и более удобные для понимания удельные теплопотери с 1 квадратного метра, то при оговоренном перепаде 58 градусов Ваша "норма" удельных теплопотерь составит 94 Вт/м2.
    В реальности у Вас получается: 10м3газа*8500Вт*час/24часа/40м2 = 88 Вт/м2.
    Другими словами, у Вас теплопотери меньше (лучше) нормативных по СНиПу на 10%.
    Так что утверждение, приведенное выше о "раза в два хуже" СНИП, неправильное.
    К слову, когда говорят о широко известной и всеми принимаемой норме в 100вт/м2, то надо понимать, при каких условиях она действует. В частности, одна действительна для одноэтажных домов площадью до 60 м2 (двухэтажных до 150 м2), и это - при перепаде 62 градуса, для одноэтажных домов 100-150 м2 - 70 градусов и т. д.
    Для практической сравнительной оценки ваших потерь и этих норм нужно принимать во внимание, при каком перепаде температур производились ваши измерения расхода газа, и, соответственно, пропорционально реальному перепаду температур рассчитывать ваши потери.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, да так примерно и получается, как я говорил. Если при перепаде 58'С - почти норма (даже чуть меньше), то при озвученном перепаде с -3 до +22 равном 25'С потребление должно быть меньше в два раза (и ещё чуть меньше). Так где у меня ошибка?
    Интересно, почему Вы температуру радиаторов считаете комнатной температурой?
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Хоп, - моя ошибка. Прочитал: "температура выставлена 55 градусов" как температуру в помещении (мало ли, - баня, теплица и т. п.), тем более, увидел что-то про кокосы :|:
    Если же дом и 20-25 градусов, то именно "раза в два хуже".
  5. Женя63
    Женя63
    Женя63
    Самара
    Ок, спасибо за разъяснения! Произведу более подробные замеры всех параметров и попробую расчитать. А так вообще дома сифонит со всех щелей, работы по переделке и утеплению непочатый край.
    Котел включается давольно редко, новый, еще неделю не отработал.
  6. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Если выставлена 55С, то реально с разбегом где-то 40-60С - по сценарию работы котла, реальная будет 100% меньше.
    Ты небось на югах живешь, за окном сколько?
  7. Женя63
    Женя63
    Женя63
    Самара
    Живу в Самаре, сейчас оттепель, а вообще погода зимой от -15 до -30 где то.
  8. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Эх Самара-городок. Не наши севера. ГРПШ не перемерзает :)
  9. Женя63
    Женя63
    Женя63
    Самара
    Нет не перемерзает.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Bricks20, а можно еще раз формулу, только поподробней-хочу потери своего дома подсчитать. Для примера дом 2 этажа (мансарда),Т дома 25, улица -4,расход 12м3. Площадь 160 м2.
  11. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Один кубометр газа по отдаваемой теплоте примерно равен 8,5 кВт*час, или 8500 Вт*час.
    Формула такова:
    Мощность, расходуемая на обогрев 1 м2 площади пола = (объем сгоревшего газа за сутки в м3) * 8500 / отапливаемую площадь дома в м2) / 24 (число часов в сутках).
    Получите то, что можно назвать удельными теплопотерями в ваттах на 1 кв. метр.
    Далее, если разделить эту величину на усредненный за сутки перепад температур (Твнутр - Тнар), то получите совсем "настоящие" удельные теплопотери на 1 градус перепада. Вот этой величиной уже можно "меряться" с другими.
    Первое, - умножив полученную величину на 60 (70) градусов в зависимости от типа дома, получите потери, которые напрямую можно сравнивать с нормативными по СНиП.
    Второе, - разделив те данные, которые кто-то приводит по своему дому, на тот перепад, при котором эти данные получены, можете оценить эффективность того дома и сравнить со своим.
    Без учета перепада температур все эти мерянья, характерные, кстати, для форума, не имеют никакого смысла.
    Если, к примеру, в среднем за два-три месяца для широты Москвы вы получите 50 Вт/м2, то можно считать, что дом на уровне нормативных теплопотерь, поскольку средний перепад за холодные месяцы укладывается в 30-35 градусов. Если получите меньше 30, то дом уже можно считать неплохо утепленным.
    Для Ростова/Краснодара цифры будут другими, как и для Ханты-Мансийска (но в другую сторону).
    Ваш расчет:
    12*8500/(25-(-5)/24=27Вт/м2. Удельные на 1 градус = 0,9-1 Вт/м2/градус.
    Если привести это к нормативным 62 градусам перепада, то получите 55 Вт/м2. Т. е. раза в два лучше норматива.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Bricks20, Абалдеть! А я еще переживаю, что мой дом силикатный и холодный. При минус 30 на улице и плюс 25 дома у меня расход газа больше 25м2 в сутки никогда не был. Правда это с комнатным термостатом-без него в морозы сильные 30-34м2.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Нравятся" мне такие вещи - что попало написано, а результат в конце правильный :).
    Вообще-то 12*8500/(25-(-5)/24=141,7Вт/'С, а не 27Вт/м2.
    А вот если эти 141,7Вт/'С разделить на площадь дома 160м2, тогда и получим 0,9Вт/м2'С.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Совсем меня запутали:aga: 0.9Вт\м2с это хорошо или плохо? Жить-то можно?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно- можно... Значение то итоговое правильное, а оно Вас и интересует, а то, что представленный расчет не соответствует результату, так это мелочи, к этому некоторые ещё со школы привычные. :)
