1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Мне тоже "нравятся".:|: Получилось прямо как у Райкина, типа: "семь пишет, два на ум пошло, три пишем, пять с ума сошло".
    Ответ писал, уходя в спешке с работы, причем, в той же спешке, подумал, что нужно уточнить, что перепад температур при минусах за бортом должен учитывать знак. Видимо, это и заслонило всё, включая необходимость хотя придерживаться той формулы, которую сам же и привел. Уточнил, конечно, правда, цена уточнения получилась - неумение посчитать по приведенной собой формуле. :|: Но это без умысла. Так что за потерю собственной же логики прошу прощения.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так всё равно, кто его знает сколько там котел ГВС выдает, тем более, с последующим подогревом в бойлере... может литров 50 в сутки, тогда эти 0,2м3 газа на общем расходе не особо скажутся, а если, как выше писал, по 200л на человека, то 2,5м3 уже совсем другой расклад дадут... Без более менее реальных цифр ничего толком не посчитать.
  3. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Ээ...
    мне так казалось все время, что котел/источник тепла должен покрыть теплопотери помещения, кратные, в итоге, дельте между температурами наружного воздуха и внутреннего.
    т. е: если у вас расход при+-5 (а так ли?) равен 100 кубам, он явно не будет равен 120 кубам при минус 20 на улице
    или у вас в внутри +11)
    пс: про свой расход напишу по прошествии декабря
  4. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Посчитал свои затраты - отапливаю 54кв.м (только 1 этаж пока). внешняя - минус 10, внутренняя +24. Мощность настроена на 9Квт, Максимальный выхлоп от батарей - 7,8 Квт. Расход газа - 12кубов в сутки. Тактует через 9 минут. Хотел бы "Задушить" котел еще, чтобы уменьшить тактование, да меньше нельзя программно. (есть теплый пол электрический - на 3 кВт, работает где то на 1Квт). Дом 30см пенобетон, не утеплен.
  5. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Геннадий0139,
    Новороссийск - это такой город на теплом юге, я не ошибаюсь? Средняя температура самого холодного месяца (февраль) в году - где то +4 градуса? Ну да, там действительно - будет очень низкий расход на отопление...
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    1м3 газа это примерно 9кВт, 12х9=109кВт в сутки или 4.5 кВт в час, + 1кВт от теплого пола итого
    102Вт на м2 при дельте 34 градуса.
    Есть что утеплять чтобы понизить расходы на газ, но он у Вас должен быть дешевый наверное...
    4534,14 руб за 1000м3
    Итого в месяц при таком расходе порядка 1620 руб +электроэнергия
    Потребители, приравненные к населению
    Ночная зона 0,92 руб./кВт.ч
  7. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Цена на газ на 100 руб дешевле. По сравнению с электричеством, или с коммуналкой в квартире - халява. Дом конечно утеплю, так как закончил стройку (преостановил) в октябре этого года. на следующей недели обещали зиму - 30. Вот тогда посмотрим...
  8. Xsttech
    Xsttech
    Xsttech
    Якутия
    Обогреваемая площадь по наружному обмеру 151 кв. м. (греет еще отдельно стоящую баню в 16 кв. м., разумеется на линии установлен циркуляционный насос) стоит устаревшая модель газового котла Baxi Eco 3 24 кВт, Дом двухэтажный брусовый из лиственницы толщиной 18 см, второй этаж из бруса сосны 20 см. Дом не обшит ничем. Расход газа в сутки щас чуть более 20 куб. м. На улице минус 36. А когда температура опускается ниже -40, расход газа резко увеличивается до 37 м3. А при температуре ниже -50, котел хавает газа до 43 м3. Котёл дом не вывозит, температура в доме при -52 падает до +20 С. А так обычно 22-23. В следующем году купим "Луну" на 31 кВт, а тот что стоит в сарай.
    Стоимость 1 тыщи м3 газа у нас 3 973 рубля. Электроэнергия у нас по сравнению с другими районами в Республике очень дешевая 3,49 руб за 1 кВт/ч. В других районах 1 кВт стоит до 13,39 рублей. И такое понятие как ночной тариф - только на бумаге, фактически его считают в нескольких новых кварталах города, где существует технологическая возможность.
  9. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    :close::ogo:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Котел "вывозит" - у него забираете только 16-17кВт в самые морозы (43м3 в сутки). Не "вывозит" система отопления - батареи, трубы (может насос). Они не могут снять с котла всю его мощность (24кВт, если газ нормальный и котел исправен), и передать её дому.
    Во, любители острых ощущений...:) В таком климате неутепленные стеночки в 20см...
  11. Андрей2535
    Андрей2535
    Андрей2535
    Иваново
    Здравствуйте, товарищи! по нынешним замерам потребление газа составило 28 кубов в сутки, котел baxy ecofour24 дом 150 кв. м (газосиликат 30 см, воздушная прослойка, облицовочный керамический кирпич 200 щелевой), общая площадь окон 16 кв. м, пластиковые двухкамерные без откосов, утепление мансарды 150 мм. норма ли такой расход газа? дом только построили.
    дверь одинарная, китай, неутепленная, на улице -25, доме +15
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    При-25 нормально. а не прохладно ли вам?+15?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Многовато, но не сильно. С похожим периметром может быть процентов на 20-30 меньше. Но эту разницу вполне может дать, к примеру, вентиляция.
    Само по себе -25 не имеет никакого значения для теплопотерь. Значение имеет разница температур снаружи-внутри. Т. е., при -50 снаружи теплопотери будут такие-же, если внутри будет -10.
  14. Андрей2535
    Андрей2535
    Андрей2535
    Иваново
    ) да нет, я пока там не живу но, скоро собираюсь ! да забыл сказать поставил прогроматор недельный FANTINI COSMI C55A
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    [quote="Константин Я., post: 5100472, member: 250832"
    Само по себе -25 не имеет никакого значения для теплопотерь. Значение имеет разница температур снаружи-внутри. Т. е., при -50 снаружи теплопотери будут такие-же, если внутри будет -10.[/quote]
    так мы же не про теплопотери, а про расход. для такого дома и для указаной Т за бортом вполне нормальный расход
