1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А расход (с учетом КПД котла) и равен теплопотерям. И (повторюсь) они не зависят от просто уличной температуры. Они (и теплопотери, и расход) зависят от разницы температур внутри- снаружи.
  2. Андрей2535
    Андрей2535
    Андрей2535
    Иваново
    А влияет ли расход газа на просыхание стен, просто на многих блоках изнутри дома мокрые овальные пятна
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно влияет - чем больше расход, тем теплее в доме (при прочих равных), тем теплее стены - тем быстрее просыхают. Другой вопрос - а нужно ли это быстрее, за те деньги, в которые это убыстрение обойдется.
  4. Андрей2535
    Андрей2535
    Андрей2535
    Иваново
    Я так понимаю после просыхания стен расход газа уменьшиться !? а за сколько времени примерно просыхают стены?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Активно - примерно год, потом ещё год остатки влаги выходят. Но не сильно заморачивайтесь - стены это не все теплопотери, в равномерно утепленном доме процентов 25-30. Повышенная (отпускная) влажность увеличивает теплопотери примерно на те-же процентов на 25-30. Т. е. в общих теплопотерях увеличение 6-9%. (оставили на ночь форточку открытой и получили сопоставимое увеличение :)).
  6. Андрей2535
    Андрей2535
    Андрей2535
    Иваново
  7. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Андрей2535
    Если мокрые пятна изнутри, то, с большой вероятностью - это не "стены просыхают", а происходит конденсация воды на переохлажденных стенах. Или если коротко - стены не обеспечивают надлежащей защиты от холода!
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, конечно интересно, что там за пятна (а то я просто "тупо" ответил на то, про что спрашивали...:|:).
    Просто прозвучало, что пятна на блоках, т. е. не по швам. Значит "не обеспечивают надлежащей защиты от холода!" сами блоки? При толщине 300мм? Это какой плотности там газосиликат? Даже D600 при толщине 200мм (у меня перемычки такие) не мокнет изнутри от конденсации воды.
  9. Xsttech
    Xsttech
    Xsttech
    Якутия
    Количество секций в отапливаемых помещениях - 118 секций, у нас принято считать 1 секция на 1-1,3 м2, те кто берет секции по расчету: 1 секция на 1,5-2 м2 зимой у них замерзают ж*ы и не только. Если рассчитывать среднюю тепловую мощность 1 секции радиатора 190-210 ватт, при температуре теплоносителя 70 С, то получится цифра в 23,6 кВт, и это чисто на радиаторы, у меня дома одна только линия в баню и обратно имеет общую протяженность почти в 50 метров. Теплоноситель в системе отопления жидкость этиленглюколевая "теплый дом" -65, да она вязкая, что вызывает определенные проблемы при ее перекачке циркуляционным насосом газового котла в системе отопления.
    Для Вашего климата может и хватит 16-17 кВт на такой же дом, а вот у нас с низкими температурами, которые могут опускаться до -68 С, следует брать котел с запасом. А мы взяли этот устаревший котел на 24 кВт, из-за отсутствия в магазине других более мощных котлов, а зима как обычно пришла неожиданно.
    Дом у нас не квадратная точка, а имеет вытянутую прямоугольную форму, и линии не очень коротки, да и теплопотери никто не исключал.
    Газ у нас не лучший, но хороший - у нас минимум протяженность газопроводов, чистота горения (практически полное отсутствие красных язычков пламени и прочих примесей в газовоздушной смеси подаваемой в дом). Так как газовые месторождения у нас по меркам Республики совсем рядом.
    Некоторые у нас строят дома из соснового бруса 15 см, ставят себе стеклопакеты из профиля 60 мм, и ничо живут себе припеваючи, со значительным перерасходом газа - платя по 5-12 тысяч в месяц в холодные месяцы. А чо им делать, если 1 куб соснового бруса на 20 см стоит 11 500 рублей. А на 18 см 8 700-9 300 руб. В центре России конечно брус стоит гораздо дороже.
    P. S. Щас за окном -30 и снежок валит с ветерком, умираем от жары, давно такого теплого декабря у нас не было! Отклонение от нормы декабря +4-10 градусов. Пол России мерзнет, а у нас наоборот жара.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это не расчет, а так, прикидки... В таком "расчете" не учтены ни реальная мощность конкретных секций, ни теплопотери конкретного дома, ни способ подключения батарей, ни теплоноситель... В общем, реально ничего не учтено. По расчету не может быть разница в мощности батарей всего 30% для любых домов с возможной разницей в теплопотерях, к примеру, в 2 раза. А эта разница бывает и поболее.
    Я не говорил, что у Вас хватит 16-17кВт Я только сказал, что и имеющиеся 24кВт Вы у котла не забираете, судя по расходу газа. Если котел исправен, то расход, при максимальной мощности, должен быть больше 2,5м3/час (или 60м3/сутки). Т. е. запас по мощности у котла ещё есть, только ему эту мощность некуда отдать - СО не может её принять и передать дому. Причем, запас по мощности, при -52 на улице и +20 в доме, у котла ещё около 40% (если правильно указан расход газа при этом 43м3 в сутки). Т. е. он может перекрывать теплопотери Вашего дома при разнице температур внутри-снаружи примерно 100'С. Это если дома будет +25, то на улице может быть -75.
    А с нынешней СО (помимо котла) и более мощный котел ничего не сделает. Ну не сможет он "запихать" в систему больше мощности, чем она может рассеивать. Небольшое улучшение может быть только от более мощного насоса, который будет быстрее прокачивать теплоноситель, он будет меньше остывать в батареях, батареи станут чуть горячее, и будут отдавать чуть больше тепла. Но не на 40%, которые сегодня есть в запасе по мощности котла. Хотя, кто знает, гидравлическое сопротивление имеющейся СО тоже ведь никто не считал. Может и получится более мощным насосом поднять теплоотдачу СО до требуемого уровня, при соблюдении нормальной скорости теплоносителя.
    В любом случае, на сегодня проблема не в котле, а в остальной СО.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кстати у меня минул второй полный год отопления.
    Как и в первый, стабильный результат 10 тысяч кубометров за год при летнем (с выключенным отоплением май-сентябрь) потреблении примерно 250 кубов в месяц.
    Значит 250Х12 = 3000 на готовку и ГВС в год и 7000 на отопление 500 кв. метров.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ну Вы и пожрать! :)].у меня летом 60. а для зимы вполне достойный результат. у меня на 200м2 за пр. зиму 4000.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня же 2-5 гастеров живут постоянно и с радостью намываются каждый день горячей водой + стираются "в тазиках" ей же.
    Готовят на газовой плите тоже.
    Ну и мы тоже пожрать и помыться не дураки :|::aga:
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Я за год на 90 м2 при двух живущих, истратил 3000 кубов. Но дом ещё не обшит и второй этаж не сделан, дом из 150-го бруса.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Qazaqq2, а на 480м2 1100м3 да в морозы, вы считаете много?
