1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Lordenko По вашим данным получается: дом 95кв.м в который вставлен гараж 70кв.м в котором +3гр ,а на оставшиеся 25 кв м у вас уходит 659куб. газа ?
  2. Orphan250
    Orphan250
    Orphan250
    Белгород
    Нет снега нет все сухо, щас натяжной потолок делают во посмотрю будет ли изменение в градусах...
  3. Lordenko
    Lordenko
    Lordenko
    Магнитогорск
    :)] к дому гараж пристроен, а не в дом
    95+70 квадратов
  4. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    весной нормально утеплите перекрытие, желательно дышащее утепление иначе влажность будет запредельная у вас
  5. Skrujik
    Skrujik
    Skrujik
    Пенза сити
    Работаю на доме 240 м2 котёл настенный вейлант 28 кв атмосферник 2 этажа и подвал есть эркер - в доме 174 секции биметал 500 мм два этажа сделанны, делаем подвал (штукатурка ,стяжка),дом пеноблок 30 см + облицовочный кирпич расход газа при -1/-5 700м3 котёл работал при 50 гадусах на подаче при -10 котёл выставили на 60 гр, расход 1000м3/мес, сейчас -18 в среднем котёл поставили на 70 гр, жрёт в среднем по 45м3/сутки не многовато ли ? по расчётам при -25снаружи и+25 внутри расход должен быть 700-800м3, давление газа 15мбар -сервисмены говорят что маловато для этих котлов. помогите советом а то хозяин дома мне весь мозг вынес с расходом газа:( работать не даёт (или заменить котёл не напольник?).
    Да у соседей дома однотипные так у них котлы настенники аристон платят в среднем 1500-1700 в месяц. спасибо
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Skrujik, Может дом еще сырой? Поэтому и теплоизоляция плохая у стен? Кстати, привет Земляк!
    Может и система не очень грамотно спроектирована. Еще очень вероятно, что не настроен котел при пуско-наладке. Что-то я ни разу не встречал у нас в Пензе, чтоб мин и макс давление настраивали при пуске котла. Опять же пусть хозяин поставит комнатный термостат и датчик температуры воздуха на улице. Даже это одно должно дать неплохую экономию газа.
    Да и пеноблок 300 мм долго очень сохнет (особенно когда его и снаружи и внутри заштукатурили не дав просохнуть), и тонковат для хорошего утепления.
  7. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Skrujik, многовато 40 кубов, мягко говоря раза в 2-3 выше, чем положено. может чего то не знаем: типа гаражей и отдельно стоящих зданий не отапливаются от котла? напольник?-даже и не думайте..наоборот народ идет от напольников чугунных к конденсорам и прочему поажурнее
  8. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Здравствуйте. Дом кирпичный, метров 150, с 25 октября, по сегодня, 1550 кубов...Температура последнюю неделю от -20* и ниже...В доме комфортно...:hello:
    Котел энергонезависимый Alphatherm 25квт
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смотря как считать... Какие материалы... Пеноблок понятие растяжимое - теплопроводность может и в два раза отличаться и больше... И что там на перекрытиях... Так что такой расход вполне может оказаться нормой для этого дома (хотя и дофига "кушает"). А вот замена котла на напольник, ничего не даст (по крайней мере не должна дать), может даже немного увеличить расход (смотря какой там будет напольник). От настроек, конечно может немного зависеть. Но ведь сервисники, как я понял, приходили - что могли сделали...
  10. Skrujik
    Skrujik
    Skrujik
    Пенза сити
    Замер давления делали 2 раза сервисники и газовая служба показания 12/15мбар соответствено стоит просто 2х этажный дом с подвалом оделка 1-2 этажа была закончена в середине лета. крыша утеплена 5 см пенопласт и 10см минераловатные плиты. у соседей домики все однотипные у некоторых крыши не подшиты изнутри -и такая разница по газу
    Но ведь сервисники, как я понял, приходили - что могли сделали...ничего кроме замера давления и то со скандалом и завуалироваными угрозами сказал что под этот котёл нужно давление порядка 20-25 мбар
    какое давление для этого котла минимальное нигде не нашёл да и они не говорят. котёл горит длинным жёлтым пламенем это нормально?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Большое влияние может оказать качество работ. Да и с материалом стен пока не всё понятно...
    Поспрашивайте в темах по котлам (нормально ли, что можно сделать, на какой котел заменить, если что)... Но, не в два же раза снизился КПД котла от низкого давления газа, а 10-15% в общих потерях на доме особо и не отловить.
  12. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Skrujik,
    Причина повышенного расхода это котел, раз пламя желтое значит не хватает кислорода для нормального горения и еще пенобетон (пеноблоки) - это не утеплитель, да не буду спорить о его свойствах но все равно в конечном итоге это камень который надо греть и по этому без утепления дома снаружи (для пензы это минимум 10 см пенопласта) добиться настоящей экономии газа не возможно. Тут еще есть безголовые товарищи которые утепляют пенопластом изнутри - это что получается стена в конечном итоге промерзнет и сопротивляться холоду будет только 5см пенопласта обшитый гипсокартоном да еще на не утепленный потолок делают натяжные потолки в которые через неделю можно будет рыбок запускать. Разумно утепленный дом с правильно собранной системой отопления и нормально отрегулированным котлом не может потреблять больше одного куба на 10 кв. м. в сутки в самый холод.
  13. Skrujik
    Skrujik
    Skrujik
    Пенза сити
    Да я уже замучался с этим котлом пробовали отрубать 1-2 этаж оставили подвал 24секции на 50 квм при -5 на улице за сутки 12м3 расход был
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Из Вашего ответа, делаю вывод, что не производилась грамотная пуско-наладка котла. Сервисники не только должны были ПОМЕРИТЬ давление газа, но и ОТРЕГУЛИРОВАТЬ минимум и максимум на модуляторе газового котла.
    Также то, что пламя в камере сгорания желтое, подтверждает, что модулятор не настроен. И/или не хватает воздуха для горения, т. е неправильно сделан расчет приточной вентиляции. Для проверки достаточно ли притока воздуха в котел, приоткройте окно в режим вентиляции в помещении, в котором находится котел или в соседних помещениях (открыв в эти соседние помещения двери). Если пламя становиться более синим, то проблема в приточной вентиляции точно есть (это не отменяет настройку газового модулятора).
    Есть еще причина, по которой может быть проблема. Это забивание камеры сгорания строительной пылью. Атмосферники очень забиваются пылью, если проводить ремонт во время их работы. В таком случае срочно нужно чистить камеру сгорания, пока котел не подох.
    Еще непонятно, насколько правильно сделан дымоход. Для атмосферника правильный дымоход очень важен.
    Нужно было турбо котел ставить.
    Если уж котел и менять с целью экономии газа, то менять на два недорогих корейских турбо котла (каскадом), имеющих модуляцию нагнетания воздуха. Либо это решение, либо турбо конденсационник действительно поможет экономить газ. И про комнатный термостат и про датчик уличной температуры не нужно забывать. В доме такого объема, думаю, уже конденсационный котел себя окупит.
    Еще Вы не сказали, насколько просушены были пеноблоки перед наступлением отопительного сезона? Поштукатурены ли внутри и какой штукатуркой? Есть ли какое-нибудь утепление между пеноблоками и наружним слоев облицовочной кирпичной кладки?
    Как утеплен фундамент, цоколь и перекрытие между подвалом и цоколем? Отапливается ли цокольный этаж? Какое утепление между вторым этажом и мансардой? Если мансарда жилая и отапливаемая, то какой имеет утепление крыша над мансардой? Чем и какой толщиной утеплена?
    Пишите в личку, дам телефон, легче по телефону всё объяснить, чем здесь писать роман "Войну и Мир".
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Skrujik, и еще хотел сказать, что давление газа 15 мБар, для этого котла нормально. Может и не сможет он выдавать 28 кВт, пусть 22-24 будет выдавать, но работать будет вполне хорошо. Но для этого, как и говорил, в обязательном порядке нужно настроить газовый модулятор. Слышал бывает, что с завода эти котлы идут с модулятором, настроенным на 100 мБар входного давления газа. Так что настройка модуляции по любому необходима.
