1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Окупит, лет через 10 при условии увеличения секций радиаторов раза так в 1,5. При 174 секций на 240 м2 конденсационник не будет нормально работать (с конденсацией), а будет работать как обычный котел.
  2. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    С таким расходом окупится бымтрее, чем за 10 лет)
  3. Xsttech
    Xsttech
    Xsttech
    Якутия
    А как к примеру Вы расчитываете? Неужели по Вашему каждый будет считать текущие и будущие теплопотери (при различных погодных условиях), сопротивление теплоносителя, количество уголков 90, 45 град, высоту подъема, давление и прочие характеристики. Да можно посчитать длину трубопровода, количество уголков, секций радиатора, измерить давление в системе (которое изменчиво, даже от атмосферного давления), но допустим узнать сопротивление или вязкость теплоносителя, информация о котором отстутствует на этикетке, и которую не в силах предоставить в магазине. Можно конечно позвонить в завод изготовитель, но не будет же каждый туда звонить. То есть напрашивается вопрос как считать? У коммунальщиков немного иная формула расчета, в основном за данные берут, теплоемкость объекта, общую кубатуру по наружному обмеру, ожидаемую температуру воздуха в помещении, среднюю температуру воздуха на улице за отопительный сезон, а при наличии двойных стекол +10% и получают результат в Гкалориях в год. Ну и конечно в результате установки теплосчетчиков, выходит экономия порой в два-три раза больше, чем цифра высчитанная по формуле. Винить в этом можно кого угодно, хоть глобальное потепление.
    Если можете предоставьте мне реальную информацию, формулы, по которому Вы рассчитываете, теплоемкость, сопротивление теплоносителя и прочее описанное.
    Если логично подумать, то на котле 31 кВт, стоит более мощный насос, по крайней мере на Luna 310, стоит насос мощностью повыше, чем наш Грундфос.
    Конечно можно переделать систему отопления, повесить котел в самой середине дома, для получения полной теплоотдачи. А надо ли влаживать усилия и тратить деньги? Стоит ли игра свеч? Чтобы сэкономить несколько кубов газа в день. Если важнее теплота и уют в доме.
    Мне лично бы крайне не хотелось выходить на полную мощность котла. Для меня это тоже самое, что давить в машине педаль газа в пол и практически достигать максимально допустимых оборотов двигателя, вызывая преждевременный износ.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Насчет того, что секций нужно больше для низкотемпературного режима с конденсацией согласен. Даже сказал бы, что не в полтора раза нужно больше секций, а в 2-2,5 раза.
    А за счет возможности более широкой модуляции мощности от 4,5 до 28 кВт, в межсезонье, да еще и с комнатным термостатом и датчиком уличной температуры, разве не будет экономии газа при применении конденсационника по сравнению с обычным? Если предположить, что не будет использоваться низкотемпературный режим?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну зачем из крайности в крайность бросаться? То для всех случаев 1 секция на 1-1,3м2 (т.е. просто практически ничего не учитывается), а то каждый поворот трубы учесть... :) Всегда можно найти и учесть основные параметры, хотя-бы с точностью +/- 15-20%...
    Но, в Вашем случае сразу пошел разговор о замене котла, как не справляющегося, типа - радиаторы "посчитаны" и их мощность больше мощности котла... Неверность этого расчета "высчитывается" просто - по расходу газа. При таком расходе котел не выдает максимальную мощность (при "холоде" в доме), а почему? Если считать, что он исправен? Да потому, что ему некуда эту максимальную мощность деть - батарей мало ("расчет" неверный). Конечно, можно несколько улучшить ситуацию просто повысив мощность насоса, но не покупать же в нагрузку к новому насосу целый котел :). Тогда уж просто отдельный насос добавить. Тем более, что не факт, что ускорение движения теплоносителя, в возможных (и разумных) пределах, повысит теплоотдачу радиаторов до необходимой. А так как эксперимент с действующей СО уже проведен и мощность её измерена (а также измерены и теплопотери дома), то нет необходимости просчитывать её заново, с учетом каждого "уголка". Достаточно просто, пропорционально недостатку мощности, нарастить её объём (не в литрах, а в количестве отопительных приборов).
    Тогда логичнее (если возможно) не менять котел, а просто добавить к нему второй (можно даже меньшей мощности), соединив их в каскад. Этим "на порядок" повысится надежность системы, увеличится срок службы котлов, улучшится работа в межсезонье на малой мощности...
  6. Xsttech
    Xsttech
    Xsttech
    Якутия
    Запас мощности котла есть, это ясно. Температура на котле при t нар = - 42 устанавливается на отметке +70 С. При -52 было установлено +77, то есть запас в 8 градусов еще есть. В доме тогда было +20-23 (в зависимости от расположения помещений в доме).
    Идея со вторым котлом хороша, так как некоторые у нас и так ставят второй котел, как резервный и как вспомогательный при определенных обстоятельствах. Это все же получше будет, чем еще докупать 3 насоса на каждую линию :), и так циркуляционный насос который мы установили в трубопровод на баню, "мешает" другим линиям, если его мощность увеличить (в бане становится жарко, в доме прохладнее), щас и всегда стоит на 1 режиме работы. Хотя этот эффект я и ожидал.
    Просто у многих в Якутии котлы очень быстро изнашиваются, из-за длительного отопительного периода (топить приходится и летом), и из-за высокой установленной мощности. Первые газовые котлы выгорали за 3-4 года (горелка прохудается, форсунки), даже те же Baxi.
    Ну пока полет нормальный, тьфу-тьфу-тьфу. В следующем году планируем, замутить что-то с СО.
    А так поздравляю Всех форумчан с Наступающим 2013 Годом. Желаю уюта и тепла в доме, хорошего урожая на грядках, поменьше проблем, да и как обычно полагается - здоровья!
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Делайте гидрострелку или про другому гидроразделитель.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плюс терморегуляторы "по воздуху" в "важных" помещениях (или их группах). И тогда, температура в доме не будет зависеть от температуры в бане. :)
  9. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Вернее было бы: трехходовые с управлением от термостатов по каждой линии. таким образом котел работает в своем режиме (80/60 или 55/30) а трехходовые решают локально свои вопросы
    пс: чертежи стрелок у ди дитриха наглядны:hello: или же купить джакоминевскую/ евриков за 200+
  10. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    Хм. Вот как бы 86м² дом, печка Navien 16K. за прошедший ноябрь месяц съело газа 314кубов, живут трое, 2 раза в душ гоняем в неделю (хавает, аж счетчик трещит), котел работает по температуре СО 55С° на отопление, на улице температура -10-20. За декабрь съелось 485м³, температура была -30 -46с°, ставили температуру 60-65с°- Дом половина шлаколитой с деревянными окнами 50х годов постройки, половина брус 15х15 + утеплитель 5см. Надо ли что то крутить чтоб меньше хавало?
  11. mm_2003
    mm_2003
    mm_2003
    Спасск-Дальний
    а из одного литра сколько кубов?
  12. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    Приблизительно в 1м3 парообразного газа 2.1 кг сжиженного газа. Стоимость 1м3=2.1 кг
  13. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Mrlelik, Считаю что расход у вас нормальный, а большей экономии можно добиться утеплением наружных стен. А чтобы вам что то посоветовать с регулировкой котла нужно больше информации (как часто котел тактует-(сколько минут работает, сколько отдыхает), на этом форуме почти все описано остается просто прочитать. Да и с Т - 46 здесь мало кто сталкивался. В одном литре СУГ. - 0.625 куба метана
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    тоже так считаю. но ИМХО с таким расходом. доп. утепление окупится очень не скоро. лет так через 50
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Чешу репу, думал что я много расходую газа! Дом 220 м2 +отпиваемый гараж 50 м2 на 2 машины, живет 5 человек + в декабре были гости 2-3 ванные наполняли каждый день морозы были около 20, расход газа 1020 м2, был в шоке, обычно максиму 500-600 м2! Жену запили, уехала на машине с ребенком забыла закрыть гараж, пол дня в -23 топили улицу!
