1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не смешно. :no:
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    :faq:
    Да еще в доме поддерживаю температура 23-24, гараж 18-20 (если больше работать жарко) в ванных комнатах 26-28! Гараж отдельно стоящие здание, со всеми вытекающими, думаю если не топить гараж расход уменьшится процентов на 25! Утепление пол 350, потолок 400, дом бревно 20 D!
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    У вас получается 60Вт/м2.
    Многовато, если дом утеплён.
    У меня 96м2, теплопотери 30 Вт/м2, на улице в декабре ср. темп. -20, в доме +23.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    За декабрь 790 кубов... дом 100 кв. м, стены пеноблок 30 см без утепления.
    На улице стабильно давило -20-30. потеплело только пару дней назад.
  5. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    90% домов из 300мм пеноблока-разве не оптимальнее 400-500 мм класть?
    стоимость строительства увеличится лишь на стоимость стен: вся отделка, кровля, инженерия вся та же..а теплопотери уменьшаются на десятки процентов:flag:
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Если посчитать всё, то не так уж и оптимальней.
    Нужен более толстый и прочный фундамент, крадётся площадь дома и участка. Не стоит уж сильно изобретать велосипед...
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Согласен фундамент много на себя потянет я сделал вообще 200мм ГСБ (попрошу сильно не выражаться по поводу толщины тут многие против) +100мм "ваты" снаружи дом 1этаж +мансарда под 200м2 отопления нет на первом этаже в гараже печь от бани русь-9 + эл. пушка 4.5кВт при -18 рядом (2м) с печью доводил до +23 в самой дальней +10 топил 8-10 часов в сутки когда прихожу за ночь остывало до 0-3 гр, да полы бетонные по грунту не утеплены окна около 25м2 на первом одинарный на втором двойной стекло пакеты с И- напылением в нутри.
    Всех с Новым годом :flag: :hndshk: :)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Откуда будут "десятки процентов"? Теплопотери через стены в "среднем" доме считаются процентов 25-30. Если изменить стену с 300мм до 400-500, теплопотери через стены уменьшатся на 33-66%. Значит общие теплопотери уменьшатся на 8-20%. Конечно, 20% это тоже "десятки процентов", но это максимум, скорее всего будет меньше.
  9. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Теплопотери стен в нормальном доме около 40%(в моем при стенах около 500м2 чуток поболее)
    зы: при увеличении на треть теплопотери уменьшаются на четверть (примерно так) НДС сумеете отнять?
    а вообще- с наступающим вас всех)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, виноват - "не стой стороны" разделил. :|: Но, тогда экономия получается ещё скромнее - через стены 25-40%, а общая 6-12%. И даже в случае теплопотерь через стены в 40%, при увеличении толщины с 300 до 500мм общая экономия на отоплении будет всего 16%.
    Да, конечно, с наступающим всех!
  11. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    При увеличении сопротивления теплопередачи на 60%, и при средних 4/10 - выгода станет равна примерно четверти (24%) и при всем при этом наши вам поздравления с новым годом)
    если напортачил-завтра возьму калькулятор в дрожащщие лапки) :aga:
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сравнивал примено с одинаковым домом в нашем регионе у знакомого, у него стена 400 мм газоблока 500-го, т. е теплопотери через стены у него в 1.5-1.7 раза меньше. Экономия по газу составляет 25% от моего расхода..как-то так. Т. е. в сезон он тратит на 3-4 рубля меньше чем я.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    То есть, в сезон Вы тратите на отопление всего 12 рублей? :ogo:
  14. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Извините, не очень понял, что это значит?
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я думал у меня расход газа очень большой!
