1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
    Белый. При таком расходе, какая температура на котле; а так же какая температура в доме - на этажах. Кстати, я утеплял 10 см. базальта + сайдинг.
  2. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    При каком 31 или 48м3? прирасходе 32м3 1этаж 22с 2этаж примерно 23-24с 3 этаж не мерил но очень жарко из трех радиаторо работае только один. Были морозы температура дома падала существенно, но повторю дом толком неутеплен. Еще планируется 5см утеплителя и облицовка. Ну и включение теплого пола (сейчас не влючено).
  3. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
    Вопрос к спецам и не только! Выкладываю выдержки из инструкции котла Baxi ( у меня повторюсь Baxi slim 1400 in). Согласно инструкции, расход газа при max мощности котла 4,69 m3/ч (рис_1, 1-я табл), а при min мощности котла 2,43 m3/ч (рис_1, 1-я табл). Так вот, за последние 3 месяца у меня расход колеблется от 1 m3/ч до 2,8 m3/ч, получатся у меня котел работает максимум на половину мощности (прав ли я?). Может быть, стоит котел поставить хотя бы на 40% менее мощный? Либо, уменьшить мощность котла согласно рис.3? Т.о. можно уменьшить расход газа!? Или я не прав?
  4. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    [/quote="surferkz, post: 1288537"]
    Чем менее развита поверхность теплообмена, тем более высокую температуру теплоносителя приходится держать, чтобы достичь приемлемой комнатной температуры. Это всем известно. Все сталкиваются с тем, что при сильных морозах (у некоторых даже уже при -3) температура в доме начинает снижаться, при том что например угольнай котёл, который не умеет отключатся по зову автоматики уже на грани кипения и вопрос уже не в его мощности
    Теперь мои личные измерения.
    При Т теплоносителя 80 градусов, Т газов 165 гр.
    При Т теплоносителя 70 градусов, Т газов 125 гр.
    Думаю дальше продолжать объяснение нет смысла.
    Какого типа котел при этом не имеет ни какого значения
  5. surferkz
    surferkz
    surferkz
    Алматы
    [/quote="ромао, post: 1288576"]
    ну пару процентов перерасхода по этой причине получим, но не больше...
    уж тем более не 2-з - 3-х кратный перераскод
    А вобще действительно - теплообменник в котле это ведь огромная батарея - у котла большей мощности - еще большая батарея - площадь порядка пары кв. метров. Когда горелка котла отключается эта батарея начинает отапливать улицу. А если котел часто тактует - тем более атмосферник, высокая температура теплоносителя в системе и идет постциркуляция насоса - то в этот момент котел очень и очень замечательно начинает отапливать улицу!
  6. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    [/quote="surferkz, post: 1288649"]
    На наддувном котле с этим можно боротся - самооткрывающийся шиберок но он должен дыть легол, аккуратно и в определенной степени прецезионно изготовлен.
  7. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Что то тема про расход заглохла. Вобщем данные такие: дом постоянного проживания одноэтажный, цоколь бутовый с подпольем с продухами высотой 50 см), полы деревянные-50мм доска, сверху обит ДВП, чердак не отапливается (утепление землей 10 см) общей площадью 72м2(вся отапливается), из них 45м2-бревенчатый (1956 года постройки, снаружи обит шифером, изнутри гипсокартон), остальная площадь-1,5 кирпича пустотелого+штукатурка только изнутри, окна частично пластик (3 шт. однокамерный), частично дерево (5 шт). Котел Сигнал КОВ-7стsit, система однотрубная принудительная, чугунные радиаторы 34 секции, труба стальная 1 1/4", горячее водоснабжение-газовая колонка MORA, газовая плита 4-х комфорочная, семья 6 человек данные с 19.11.2010 по 19.12.2010 (неделя была -27 до -22 (на котле температура 75 гр.) , неделя 0 до -3 (на котле температура 50 гр.), остальное время -8 до -15 (на котле температура 60 гр.). Общий расход газа за месяц составил 510 м3.
    Забыл самое главное-постоянная температура в доме 25 гр. так как внучка грудная еще.
  8. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    имею квартиру 65 м2 3 комнаты на втором этаже в 9 этажном доме.Стоит котел Аристон Клас 24FF. 40 секций алюминевых батарей.
    Что имеем. котел стоит на 45 градусах подачи. за бортом -4-10 дома +23+24. расход 5.5-6 м3 в сутки чисто на отопление. режим работы котла 1 минута 30 секунд работает, потом 3 минуты 40 секунд стоит. вентилятор выключается через 5 секунд после отключения горелки. насос работатет постоянно. как я понимаю что котел работает на минимальной мощьности 8 Квт.
  9. Alexsander_sal
    Alexsander_sal
    Alexsander_sal
    Курчанская, Темрюкский район, Краснодарский край
    Navien Ace Coaxial 30k
    стоит с лета этого года
    сейчас по ночам -16-20 с ветром днем -15
    дом: облицовачный кирпич,красный+1-см керамзита+шлакоблок, кладка отвратительная :(
    дом 10*12 отапливаемая площадь двух этажей где то 170-180м.кв
    расход газа в сутки примерно 27-30кубов
    если ветра нет то 22-24 смотря как пользоватся горячей водой.
    отопление из чугуных секций на первом этаже где то 70-75 секций.
    в доме комфортная температура, ребенк 9 месяцев ползает голый по полу(правда мы с женой с мурманской обл. :) .
  10. Alexsander_sal
    Alexsander_sal
    Alexsander_sal
  11. ботаник
    ботаник
    ботаник
    Московская область
    В принципедля такого дома с посредственным утеплением нормально. У меня примерно такойже дом (утепление разное) среднесуточная тоже 20-23 куб.м. при Т в помещении 22-23 град.
  12. Alexsander_sal
    Alexsander_sal
    Alexsander_sal
    а котел какой? это с водой горячей?
    у меня показания с расходом воды где то 150-200литров горячей вода при Т 55
  13. ботаник
    ботаник
    ботаник
    Московская область
    Котел OLB300WG-R (кореец).С горячей с Т 50 расход ГВ не мерил.
  14. rebsv
    rebsv
    rebsv
    Харьков
    Всем добрый день. У меня тоже возник вопрос по расходу газа - кто виноват и что делать? Систуация следующая: имеем дом 1 эт. (S=120м) + подвал, стены газоблок 20см + пенопласт 5см + силикатный кирпич облицовка, котёл (Ariston BS24) установлен в подвале, который пока не отапливается (не вижу необходимости, поскольку температура там постоянно 15 градусов), перекрытия между жилим этажом и холодным чердаком деревяные балки, между которыми вата 150см. При этих исходниках когда температура за бортом +7 и в доме +21 регулятор температуры установлен лишь на второе деление и батареи еле тёплые, а расход газа 14 кубов в сутки. Это же не нормально? Кто что думает по данному случаю.
  15. alexposter
    alexposter
    alexposter
    Lviv
    - нормально, т.к. этот газ идет не на повышение температуры, а на "поддержание штанов" - т.е. на компенсацию теплопотерь дома.
    Я опытным путем вычислил, что при Т улицы от +5 до -7-8 оС и при Т воды в батареях 40-43 оС расход газа не меняется и составляет для моих 100 м2 где-то 15-17 кубов в сутки. Котел Жуковский АОГВ-23 90 года. Есть насос.
