1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Много читал, спасибо всем, потом взял и сделал. Газ баллонный, дом каркасный 150 мм, дача. Режим отопления выходные - комфорт, неделя - антифрост. 29 декабря запустил. Сравнение вряд ли мне что даст, поэтому стараюсь жить как Суворов учил: "Делай что должно и будь что будет!". Мне интересно абсолютное снижение расхода газа за счет настроек котла, автоматики, комбинирования с электрическим отоплением. Пусть даже "ловля блох" - электроника сейчас позволяет. Здесь, по горячим следам, пытаюсь изложить свой малый пока опыт, но может кого и заинтересует... милости прошу: https://www.forumhouse.ru/threads/189718/
  2. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    За декабрь когда были холода в московской области в доме стояло на 18 воздух, антифриз на 65 приезжал только на выходные и ставил на 23 воздух котёл съел 380 кубов. А с 30 декабря по 8 января жил на даче 60 жидкость 23 воздух съел 100 кубов. 1 контур 24 кв закрытая камера Бакси комфорт. Как такие показатели норм?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Sergey1979, Дом на грани роскоши - 750 кв. м в четырёх уровнях с бассейном?
  4. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
  5. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    Привет, форумчанам. У меня дом в ЦФО (почти Подмосковье), два полноценных этажа, стена КБ Braer + их же облицовочный кирпич (стена в два кирпича получается) площадь под 140 кв. м. Дом пока не жилой, в процессе чистовой отделки. Стоит котел Siberia 17, СО с ЕЦ, циркуляционный насос Grundfos. За месяц работы с 18.12.2012 по 18.01.2013, нажег 800 кубометров (ни в чем себе не отказывал, сушил дом :)). Насос работал фактически постоянно. Средняя температура в доме была 20-24 градуса.
  6. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    По моим приметкам много у друга дом 800 кв живёт 3 этажа топит 24 градуса и гор вода в месяц 1300 кубов вот и считай
  7. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Доброго времени суток. Есть у меня такая таблица.
    текущие показания дней кубов/сутки за бортом
    472 18.12.2012
    520 20.12.2012 2,00 24 в доме 11,5 -22
    622 24.12.2012 4,00 25,5 в доме 11,5 -22
    646 25.12.2012 1,00 24 в доме 11,5 -22
    676 27.12.2012 2,00 15 в доме 11,5 1
    686 28.12.2012 1,00 10 в доме 11,5 1,5
    697 29.12.2012 1,00 11 в доме 11,5 -5,5
    711 30.12.2012 1,00 14 в доме 11,5 -9,5
    737 01.01.2013 2,00 13 в доме 11,5 -3
    775 05.01.2013 4,00 9,5 в доме 11,5 -0,6
    801 07.01.2013 2,00 13 в доме 11,5 -6,5
    833 09.01.2013 2,00 16 в доме 11,5 -10,25
    850 10.01.2013 1,00 17 в доме 11,5 -10
    867 11.01.2013 1,00 17 в доме 11,5 -14,5
    888 12.01.2013 1,00 21 в доме 11,5 -19,5
    905 13.01.2013 1,00 17 в доме 11,5 -11,5
    925 14.01.2013 1,00 20 в доме 11,5 -5,5
    940 15.01.2013 1,00 15 в доме 11,5 -8,5
    956 16.01.2013 1,00 16 в доме 11,5 -7,5
    972 17.01.2013 1,00 16 в доме 11,5 -12,5
    1004 19.01.2013 2,00 16 в доме 11,5 -16
    1029 20.01.2013 1,00 25 в доме 11,5 -16,5
    1054 21.01.2013 1,00 25 в доме 11,5 -13,5
    Территориально - Тверь. Дом 2 этажа с цокольным этажом, 8*10. Протерм 30KLZ. Отопление радиаторное. Стены 40см 400-й плотности газосиликат. Перекрытие 200 мм базальт. Окна 70-й профиль, стеклопакеты с i-стеклом. Цокольный этаж не утеплен еще, стена в 2 кирпича. На 40% цокольный этаж в земле.
  8. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Попробую приложить файл word, там более наглядно. Что интересно в декабрьские холода расход такой же, как сейчас в январе в минус 13-15. Это постепенно стеновой материал влажность набирает за отопительный сезон?
    опять вложения с рабочего компьютера не прицепляются. вечером с домашнего придется.
  9. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Собственно в word.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По чем у Вас м3 газа и сколько это если в кВт перевести
    Какая реально отапливая площадь в м2 когда в доме +11.5, а на улице от -5 до -22
  11. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Sektor, газ 3,66 руб/куб, в киловаты перевести, надо на теплотворную способность умножить, я так понимаю из просторов интернета это в районе 9 кВт с куба, но точно не уверен. Площадь: второй этаж 7,2*9,2=66 квадратов, но надо еще площадь стен внутренних выкинуть из расчета, на первом этаже тоже самое 66 и тоже надо площадь стен вычитать. Подвал поменьше немного - 62-63 квадрата. Итого 66+66+62=194. Кстати по термостату protherm instat +2R6 +11,5 на первом этаже держится, при этом в цокольном этаже около +9. Котел очень часто тактует (из-за этого КПД системы не близок к 92% по паспорту котла), его мощность избыточна, но это осознанный выбор, запас по-моему необходим на ГВС и вообще.
  12. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    Сергей, спасибо, информация интересная. Я тоже думаю, что многовато, но сравниваю с квартплатой это меньшее из зол. Ведь в средней полосе, 3 месяца в году всего реально холодные, еще три с серединки на половинку) Если ваш друг где-то в Сочи живет, то думаю 800 кв. м можно и 1300 куб. м отопить)
  13. олег-47
    олег-47
    олег-47
    У меня в месяц уходит около 450-500 куб. Дом 140 кв + баня 24кв. Стены дома 20 см роквул, кровля 25, в бане стену 15 см, котел вейсман, отопление 1-й этаж - теплые полы+ радиаторы, 2-й этаж - радиаторы, в доме +22-23 град. Много это или мало?
  14. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    Вполне нормальный расход тем более северная столица там бывают сильные морозы. А у друга дом в Подмосковье.
  15. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Ну и я отпишусь. Территориально Нижний Новгород. Заехал в октябре, за 4 месяца проживания - 4000кубов. Площадь общая 290м, высота потолков 3м везде. Отапливается также подвал и гараж (18-20град) В остальных помещениях 23-24. Стены поротерм 380+10см роквул+облицовка кирпичём. Котёл Мора 36кВт энергонезависимый + косвенник 160литров, Котёл практически всегда в положении 2,5 (60град). Имеются косяки по потерям в кровле и подвале, после устранения которых надеюсь выйти на 800кубов в холодный месяц.
