1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Константин, спасибо!
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Теплоотражающий элемент" - видимо что то "фольгированое", миллиметров 5-10 толщиной из вспененного полиэтилена? Если так, то можно считать, что утепления под ТП практически нет и греете грунт. Но, видимо, уже более менее прогрели - в этом случае теплопотери в него снижаются по мере прогрева. Остаётся подозрение по уходу тепла через периметр грунта под ТП напрямую "на улицу".
    Я пытался узнать про утепление под крышей - что там за утеплитель и сколько? На втором этаже стены совсем тонкие, если ещё и утепление потолка второго этажа соответствует стенам, то понятно откуда теплопотери (там небось ещё и окна есть:)), по крайней мере значительная часть "лишних" теплопотерь. Тогда, если есть возможность, надо утеплять перекрытие между первым и вторым - скорее всего минимум процентов на 20 можно будет снизить расход газа.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, да. Хотя, неправильная настройка котла тоже может спокойно добавить к расходу процентов 5-10. Но, чего ей быть особо неправильной? Если только ничего не накручено без понимания.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    хм...ну да, утеплителя получается нет никакого. а какой ставят чтобы тепло не уходило в грунт? сейчас как я понимаю пол уже не утеплишь. верно?
    На крыше строительный утеплитель урса, потом сразу оцинковка. Окна кстати на 2 этаже тоже есть и причем их не мало. Все понятно теперь. Но как утеплитель перекрытие между 2 этажами? На 2 этаже на пол стелить что то?
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    недавно полетел циркуляционный насос, меняли его. что в нем может быть накручено?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее всего так - вспененный полиэтилен (несшитый) обычно легко сминается под "половой" нагрузкой практически в "0".
    Под ТП правильнее укладывать ЭППС. Толщина в зависимости от температур, периметра, стоимости теплоносителей...
    Конечно, пол уже не утеплишь, но можно снизить теплопотери в грунт, снизив температуру ТП, перенеся часть нагрузки по отоплению на радиаторы.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, там на расход реально могут влиять настройки на плате управления по подаче газа, ну и жиклеры горелки (если не те поставили).
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот ведь партизан...:) Признавайтесь наконец, сколько, сколько УРСы! :)
    Ну да. Вопрос только только по дальнейшей эксплуатации. Но, можно утеплить временно (просто настелить утеплтель), или если эксплуатация будет только летняя, то утеплить постоянно под настил.
    Но утеплять надо нормально - сантиметров 10-15 минплиты (причем скорее 10см). Это, конечно немного, но больше на экономии газа за разумные сроки не окупится (хотя кто-то и больше 10 лет готов ждать возврата вложенного).
    P. S. Попросите модераторов, чтобы весь этот наш треп не по теме перенесли куда-нибудь в Вашу тему, или ещё куда по соответствующей тематике.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    я не понимаю как можно поменять температуру ТП, если только закрыть немного краны, которые идут на ТП на каждую комнату, а на контур радиторов открыть полностью. так?
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    ну сколько на потолке...был такой накрученный в рулон урса, его раскручивал, разрезал и по 3 слоя на потолок, вот так;)
    мда...не хотелось утеплять пол, неудобно будет ходить по дереву, получается либо терпеть траты по газу, либо пол на 2 этаже утеплять. верно?
    стены вроде не тонкие
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно так, можно узел подмеса врезать, чтобы в полы вода холоднее подавалась.
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Печально, что сказать, ТП и создавался для того, чтобы ногам тепло было. а тут получается никакого толка от него не вышло
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну вот...:)
    Значит под крышей 3х5см итого 15см утеплителя (остаётся вопрос по укрывающим пленкам - они тоже раза в полтора могут менять теплопотери через утеплитель) - но, в принципе, нормально для Вашего случая (без отопления 2 этажа).
    А стены 2 этажа вроде писали, что в 1 кирпич? Как они не тонкие (для нашего климата)?
    По соотношению неудобств от утепления (и расходов на него) и расхода газа Вам решать. :)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, почему... Комфортно будет и при температуре ТП градусов 25 (сильно больше и не рекомендуется), а кому-то и меньше, а остальные теплопотери компенсировать радиаторами. В таком холодном доме всё равно отопление чисто ТП не реально (при соблюдении гигиенических требований).
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    второй этаж не жилой просто:)]вот весь секрет, летом зато там хорошо, свежо;)
