1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это всё понятно, просто зимой тепло уходит через перекрытие между 1 и 2, а дальше через стены второго. Стены второго этажа, для зимы тонкие, значит надо где-то теплоизолировать -либо эти стены, либо границу между отапливаемым объёмом и не отапливаемым (перекрытие между 1 и 2 этажами), и это обычно правильнее и дешевле.
  2. cfif74
    cfif74
    cfif74
    Д. озерки
    У меня каркасник низ брус 100 + вата 150 мм, верх 250 мм вата, котел аогв жуковский 24 квт двух контурный, расход газа в среднем 20 м куб в день при -10, при - 20 расход 24, батареи везде Т воды на выходе 40 гр. на обратке около 37, дома Т 22-23
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    объясните пожалуйста еще раз, почему увеличение секций радиатора не приведет к уменьшению расхода газа? ведь если мы увеличим секции, то вода отдаст больше тепла пройдя через радиаторы, но в комнате будет теплее и газа на подогрев воды должно уходить меньше. м?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вода может отдать только то тепло, которое она взяла у котла, а котел отдаёт воде только то тепло, которое получил от сжигания газа. Если вода отдаст больше тепла, то действительно в комнате будет теплее, но и воде надо будет дать больше тепла, чтобы ей было чего отдавать.
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Это понятно, но ведь в комнате будет теплее и каждый раз на прогрев воды надо будет меньше газа?
  6. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    Я бы не сказал, что это очень большой расход, когда сделаете второй этаж и заселите весь дом целиком, расход должен снизиться. Что касается дороговизны отопления, то у нас в городе коммунальные платежи за квартиру 80 кв. м. в новостройке будут раза в 1,5 больше, а вы только за 3 самых холодных месяца заплатите по полной) У меня при площади дома в 140 кв. м., стена облицовочный кирпич + керамический блок (тоже получается 2 кирпича), в похожих температурных условиях расход также около 1 куба в час (800 кубов за самый холодный месяц). Котел Siberia 17 + циркуляционный насос.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При заселении и полноценным отоплении второго этажа расход газа только возрастет, так как теплопотери на втором этаже увеличится при повышении температуры внутри.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы телегу ставите впереди лошади :). Не расход газа будет меньше потому что в комнате теплее, а в комнате будет теплее, потому что расход газа больше.
    Есть четкая последовательность: -сожгли газ - получили тепло - отдали его батареям - батареи в комнату - комната через стены и потолок на улицу. И как это тепло по дому ни носи, больше его от этого не станет. Чем в комнате теплее, тем больше ее теплопотери, и надо больше газа, чтобы поддержать эту повышенную температуру.
  9. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    Константин, с одной стороны так. С другой стороны использование газовой плиты, тепло от бытовых электроприборов, тепло выделяемое телами людей, да и перекрытие "чердак-потолок второго этажа" я думаю будет лучше теплоизолировано, чем перекрытие между 1-ым и 2-ым этажом, поэтому расход может и не возрасти.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Газовая плита через тот же счетчик, современная бытовая техника по нагреву мизер, люди тоже по сто Ватт с человека, и то не всегда. Если будет дополнительное утепление чердака или еще чего, ну естественно, это изменит ситуацию, но это отдельный разговор - какое утепление, насколько, только чердака или еще и стены... Но, в итоге, может и не перекрыть теплопотери от повышения температуры на втором этаже.
  11. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    Константин, спорить не буду, думаю, что мысли друг друга мы поняли.
  12. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Прошел первый месяц потребления газа с момента подключения, каркасник 60 кв первый этаж, второй пока не топлю. 42 дня 219 кубов и 880 р, расход считаю большим, так как котел 28 Кв на эту площадь мощноват, жду прихода термостата из Китая и соответственно уменьшения расхода.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Asket, не черканёте ссылку, где и какой термостат заказали?
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Можно Салесы посмотреть в Ростове, а можно Хофман китайский в Москве заказать за смешные деньги.
  15. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
