1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Asket, спасибо, я вот думаю поменять надо на беспроводной присмотрел вот такое http://www.ebay.com/itm/Computherm-Q7-RF-Wireless-Room-Thermostat-Programmable-Q7RF-radiofrequency-/221178898164?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337f4a26f4
  2. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Володя, я тебе его дешевле на 9$ в Украине продам найду:) Но не советую. Лучше такой http://www.euroster.pl/ru/produkty/regulatory-temperatury/euroster-2026txrx/164 если интересно, стучись, дам контакт. Заберёшь там, куда ты на рынок ездишь.
  4. vamh
    vamh
    vamh
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    иногда посылку теряет и виснет, баг не исправимый. На слово не веришь? :)
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Т. е. теряет связь между прёмником и передатчиком? Эта ссылка не про меня, где купить я давно нашёл, но тем не менее спасибо за беспокойство.
  7. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Не вижу смысла в беспроводном, наигравшись все равно поставлю станционарно.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да, но не всегда есть возможность протянуть провода, в таких случаях беспроводный самое оно, плюс в некоторых энергонезависимых напольниках тянуть провод нужно минимум 1,5 квадрата и не более 10 метров, тут тоже беспроводный идеальный вариант.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день! каскад 2витогаза по 48кв,отапливаемая 550м2, 1этаж 25градусов, с февраля2012 (пуск газа) по март2013 19000м3,стена керамоблок51+обл.кирпич,крыша250роквул,тп-250м2
    подвал неоделан есть незакрытые вытяжные каналы (выше крыши)
    иногда ощущается задув через вытяжные каналы наружнего воздуха, есть механическая приточка (регулируется)
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Расход газа вызывает маленький шок. В январе - феврале (за 30 дней) около 4 тыс. м3.
    Температура в доме примерно 24 градуса. На улице -20 ... -25.
    420 м2, гараж в доме (цоколь, 1-ый, 2-ой этажи). Гараж отапливаемый. Ворота секционные автоматические. При низкой температуре (от -20) ворота по краям промерзают (иней и лед на металле). Бойлер косвенного нагрева на 300 л. Цоколь выполнен из фундаментных блоков 600 мм. Цоколь утеплен 100мм утеплителем (минплита Технониколь). Стены 2,5 кирпича. 2-ой этаж перекрыт плитами перекрытия. Поверх плит 200 мм утеплителя Техниниколь (похоже на мин-вату).
    Котел Baxi 1300 in и 1620 in.
    Ремонт завершился зимой. В стенах еще много влаги.
    Знакомые говорят, что после того как влага из стен выйдет (когда лето разогреет стены) - расход снизится.
    Но что-то я не особо питаю надежды на существенно снижение расходов. :(
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Снизится, конечно... Но, меньше чем на 2,5-3 тыс. м3/мес в таком доме я бы не рассчитывал (при такой уличной температуре). И у Вас похоже где-то крупные "дырки" есть - 4тыс.м3 многовато в любом случае. Теплых полов в цоколе нет случайно?
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    ТП есть только в 2-х ванных и прихожке. В цоколе только радиаторы отопления.
  13. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    Цоколь утеплён и в земле или только над земная часть, и как себя чувствует снег на от мостке. Растаял?
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    До уровня земли цоколь утеплен 100 мм утеплителем. Ниже уровня (под отмосткой) 50 мм ЭППС до основания фундамента. Снега в этом году очень много. Более 1,5 метров. Весь цоколь по самые окна оказался под снегом.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Smith2007, Утепление верхнего перекрытия не смотрели? Может пароизоляция "не очень", и утеплитель влажный? Где-то же должно тепло уходить, киловатт 5-6... наверное лишних. :faq:
    А, кстати, стены из щелевого или полнотелого кирпича?
