1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Кирпич без утеплителя?
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Структура стены:
    2 силикатных кирпича, 1 красный (пустотелый). Кирпич без утеплителя.
    На верхнем перекрытии слои:
    1. около 50 мм старой разрушенной стяжки (коробка простояла без крыши около 7 лет и стяжка превратилась в пыль)
    2. 5 мм мегафлекс
    3. 2 слоя по 100 мм с нахлестом утеплителя на основе минваты (Технониколь) Итого 200мм.
    4. Пароизоляционный материал
    5. Доска 40мм (по лагам). Доски уложены с зазором около 5 мм.
    Замерял температуру на чердаке. Практически одинаково с уличной. Сделал вывод, что теплоизоляция нормальная. Небольшой плюс видимо от дымохода.
  3. Сергей9675
    Сергей9675
    Сергей9675
    Нижний тагил
    Дом 2 этажа плюс подвал, общая площадь 220 м2,отапливается 190 м2 (не топится часть подвала).Дом-пеноблок Д500 + 50 мм ПСБ-25,чердачное перекрытие по деревянным лагам, 250 мм ПСБ-25.А вот цоколь из ФБС 600мм я не утеплил, да и теплый пол в подвале утеплил только 50 мм ЭППС, о чем и жалею (хотя в 2006 году, когда я все это ваял, все говорили "Да нафига так утепляться, не полюс же!").В декабре несколько дней стояла одинаковая погода -27-29 днем,-31-33 ночью. Первый день откинул, замеры делал когда расход устаканился, за трое суток. Средний расход 32 куба в день при средней температуре -30.Вроде бы не самый плохой результат. А если бы еще и подвал утеплил получше...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда с расходом не так всё удивительно. Потом, когда подсохнет, немного меньше будет потребление (может процентов на 10), но значительного снижения ждать оснований вроде нет.
    Обычно пароизоляцию укладывают под утеплитель со стороны теплого помещения. Очень может быть что, в Вашем случае, пар из помещения проходит сквозь утеплитель и конденсируется на пароизоляции. А потом конденсат впитывается в утеплитель. Влажный утеплитель обычно плохо выполняет свои функции.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Расход в день 32 или в сутки?
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Smith какая температура ночная? в доме, и болен как работает? у меня небыль об кл на Бодлера тем была больше 65 газ улетал
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    в доме стабильно 24-25 градусов. На улице ночью до -25.
    а это что такое?
    хм...
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Температура боллера какая? и ночью стабильно 24-25?
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    температура бойлера низкая так как теплообменник бойлера включен на магистраль с выхода котлов. Котлы настроены на 60 градусов и пока не переключаются в режим нагрева ГВС. В соседней ветке обсуждаю как это правильно сделать.
  10. Сергей9675
    Сергей9675
    Сергей9675
    Нижний тагил
    Сергей2403 32 куба в сутки, конечно.
  11. sys2007
    sys2007
    sys2007
    это много.
    нужно еще утеплять дом.
  12. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    Всем здравствуйте. Имею аналогичную ситуацию с сергем9675', особенно по цоколю. Под тёплым полом поему вообще 30 не помню давно было. Цоколь над земная часть утеплена ППС 50, а подземная вообще не утеплена. Сейчас мучаюсь как утеплить подземную часть изнутри дешевле, но есть вопросы, а с наружи отмостки, газоны, всякие плитки всё это убирать. Ценник выставляют в размере 10- летнего потребления газа.
    Вот и думаю.
    А много или мало расхода это как воспринимает семейный " золотой запас" всё остальное ерунда. Много не с экономить, да и то что останется может оказаться, что тоже много, до нуля если, то гут.
  13. sys2007
    sys2007
    sys2007
    как бюджетный вариант - накидывать снег на цоколь.
  14. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    У меня есть ещё бюджетней -оставить как есть. Как говориться "лучшее враг хорошего".
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Солнечные коллекторы мне кажется будут скоро актуальны! ломать брусчатку зачем? топи и зимой ненадо будет чистить!
