1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Ждем результатов)
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Теперь начел болер перегреваться
  3. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Извините, пролистал тему, хочу просто узнать стоимость обогрева газа в рублях. У кого сколько получается?
    Буквально на днях буду переезжать в загородный дом на ПМЖ, рассматриваю варианты отопления.
    Баллон газа 50 литров, крансый такой, здоровый, у нас стоит заправить- 800 рублей.
    Хочу узнать, сколько таких баллонов вам хватает на отопление зимой в месяц?
    Переводил кубометры в такие баллоны- запутался)
  4. игрок
    игрок
    игрок
    Какой у вас дом? Сколько кв. м, из чего стены?
  5. Палёнка
    Палёнка
    Палёнка
    Москва, дача в Дедовске
    С июля 2011 года по июль 2012 года ушло 79 баллонов газа. Дом брусовой 150, неутеплен, 11 окон (трехкамерные, пластиковые). Отапливаемая площадь 112 кв. м. + гараж из пеноблоков 36 кв. м. (т-ра 5-10 градусов). Постоянное проживание в доме. Котел Ринай, Ну и если с электричеством и взносами (СНТ) то около 80 тыс. за отчетный период. Цена газа разная летом - зимой..в МО от 14 до 17 руб.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Грубо говоря один баллон на котел 11кВт работает на всю мощь сутки. Если уменьшить и чтоб отключался-то можно растянуть на неделю...
  7. byk090
    byk090
    byk090
    Моск. обл.
    Доброго времени суток!
    скажу про свой дом.
    230 м2 3 этажа по 75-80кв.м
    уставка температуры по комнатному термостату в цокольном этаже (уставка 21 градус)
    фактические температуры по этажам: цоколь 19-21, 1этаж 21-23, 2-й 22-23.
    котел беретта 31 квт чугунный с турбо, уставка 70гр., работает примерно 20-30% времени
    прямая 65-70 обратка 50-55, насос 15-50 в среднем положении
    радиаторы панельные керми 11, ГВС косвенный бойлер - за сезон кубов 6-8 горячей воды (пока не живем там)
    стена 300 газосиликат, 100 ППБС-15, обл. кирпич
    потолок 200 базальт 45
    2- секционных ворот 2*2.5, окна рехау 70 3-х камерные 45 м2
    пол цоколя неутеплен только стяжка, стены отштукатурены_ИТОГО: с 4 октября по сегодня
    октябрь - 450
    ноябрь - 550
    декабрь 1000 (штукатурили цокольный этаж - влаги было очень много)
    январь 850
    февраль 750
    март иду на 600-650
    самые холодные сутки -25 +штукатурка до 36-38 м3
    сейчас -10 на улице 20-22 м3
    счетчик показывает чуть больше 4000 м3 за 170 отопительных дней ...
    еще примерно 40 отопительных суток и кубов 500 газа)
    и арифметика 4500м3*10 квт/м3=45000 квт
    (45000 квт/210дней)/24 часа)/230 м2 = 38 вт*ч/м2
    за вычетом теплопотерь в момент штукатурных работ и расхода на гвс получается 32-34 вт*ч/м2
    в среднем за отопительный сезон.
    Много? мало? оцените.
    спасибо за внимание).
  8. byk090
    byk090
    byk090
    Моск. обл.
    Да кстати
    (4500 м3/210 суток/230 м2)*30 суток = примерно 2.8 м3 газа на м2 площади за месяц в среднем за сезон
    регион МО юг
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Это отлично, но в доме многим нравится температура 23-25, плюс горячая вода, если 300 литров то пара кубов в сутки, но и ремонтных работы за кончатся, дом со временем просохнет будет лучше
  10. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    А вы не смотрели расход газа в инструкции на свои котлы. У меня написано магистральный 2.78 куба, а из баллонов 2.07 литра при максимум мощности. Так вот что я скажу про баллоны заправка его идёт не под завязку, а процентов на 80 да и если он кончится холодной ночью наверно весело его ставить. Ставьте газгольдер меньше проблем и хлопот. Это если нет возможности к маг газу прикуситься.
  11. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Простите, это в рублях?
    Спасибо, кратко и ёмко.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот помогите решить задачку теоретически. На практике не получается. Есть кирпичный дом с мансардой. Утепление мансарды 200мм.Утепление межэтажного перекрытия-100мм.На первом этаже находится комнатный термостат настроенный на 24 градуса. Вторым этажом зимой не пользуемся, но радиаторы там стоят. В каком случае расход газа меньше-если топить только первый этаж, а мансарда будет обогреваться теплом идущим наверх или если и на втором этаже настроить радиаторы градусов на 12? Напоминаю-термостат стоит на 1 -м этаже. Спасибо.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Как можно меньше наверху держи и чтобы холод вниз не шел
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В любом случае, подавая наверх тепло радиаторами, увеличите подачу тепла на второй этаж, увеличите там температуру, следовательно, увеличите и теплопотери. Единственный вариант, когда теплопотери не увеличатся, это если температура радиаторов на втором этаже будет ниже температуры воздуха на нем. Т. е., если, за счет теплопередачи с первого этажа (через перекрытие и щели), температура на втором будет и без радиаторов выше 12'С, тогда радиаторы с температурой теплоносителя 12'С могут не только не добавить тепла на втором этаже, но и отбирать тепло у воздуха, понижая там температуру, и снижая этим теплопотери.
    Но, если подача в радиаторы будут регулироваться по тепмературе воздуха, то при снижении температуры воздуха ниже заданных 12'С, радиаторы начнут добавлять тепла на второй этаж, и увеличивать теплопоетри. Если температура и так будет выше 12'С, то радиаторы "не откроются", и никак не повлияют на добавку тепла и теплопотери.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Второй вариант.
