1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Константин Я., я имел ввиду не температуру радиатора наверху в 12 градусов, а отрегулировать радиаторы на втором этаже, чтобы температура воздуха была 12. Даже у отвечающих мнения разделились, вот и я тоже репу чешу:aga:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не соглашусь - в любом случае, при не отключенных радиаторах второго этажа, возможна ситуация, когда они будут греть воздух, повышать температуру и теплопотери со второго этажа.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я извиняюсь-не доглядел суть вопроса
    я посчитал, что лучше греть будет 2 вариант...
    А по вопросу экономичности напрашивается первый...хотя смотря какие теплопотери..., тут Константин Я. прав...
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ненадо отключать, будет воздух
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, про температуру теплоносителя, я уж так, для полноты ответа сказал, но такая ситуация практически не реальна - ну откуда в трубах теплоноситель с Т=12'С?:)
    А будет подача тепла, хоть иногда через не перекрытые радиаторы - будет и повышение теплопотерь. Если только, даже в самые морозы, наверху не будет всегда больше +12, даже без участия радиаторов - тогда они просто никогда не откроются, и теплопотерь не добавят (но и меньше теплопотерь не будет).
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, это тут дело обычное. :)
    Хотя вроде, в данном случае, уже мнения снова сошлись. :)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А не получится так, что из-за большого перепада температур 1 и 2 этажей вооздух теплый с первого будет стремиться интенсивней уходить на второй? И соответственно первый этаж будет нагреваться до отключения термостата дольше. Опять расход газа...
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не получится. В любом случае, батареи это добавочный источник тепла для второго этажа, т. е., с радиаторами поступление тепла или не будет (когда там и так Т выше +12), или будет дополнительное поступление тепла - к примеру, было-бы +5, а с радиаторами станет +6, и теплопотери увеличатся.
    P. S. Надо просто рассматривать весь процесс передачи тепла от энергоносителя в атмосферу в целом, тогда проще понять, что, к примеру, снижая температуру или объём теплоносителя, мы не сэкономим на его нагреве.
  9. byk090
    byk090
    byk090
    Моск. обл.
  10. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    Доброго времени суток, посмотрел ветку и не смог понять какую температуру все-таки считают оптимальной коллеги. Разбег от 19 до 25 градусов...
    Вот мы например комфортно себя чувствуем только когда на пульте управления настенным котлом Logamatic RC35 стоит 26 градусов... конечно на всех батареях головы... если делаем на 1 градус меньше уже прохладно...
    Причем в квартирах также всегда температуру получалось создать около 26-27 градусов. Честно говоря я привык ходить по дому в шортах и чувствовать себя комфортно. Не понимаю как можно жить при 19-22 градусах...
    Интересно мнение посетителей сайта.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Zevsor, выставлено 24,5-ниже-некомфортно ни мне, ни жене. Ходим по дому в минимуме одежды (когда гостей нет),можно сказать в труселях:aga:. Думаю температура у каждого индивидуальна и как люди привыкли. У меня знакомая выйдя замуж за голландца год привыкала спать при +16,сейчас уже нормально для нее.
  12. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    В Европе газ очень экономят у них 23 и выше редко дома обычно 18 градусов и это нормально считается. Мне и домашним тоже лучше от 24:)]
  13. Vo311
    Vo311
    Vo311
    У меня в спальне - около 17-18, в жилых помещениях - около 21-го.
    За 10 лет привык. Дискомфорт ощущаю когда температура больше 23. Я лучше оденусь, чем в труселях и дышать нечем:)
  14. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Абсолютно согласен. У меня также. Если температура больше 22 градусов кожа начинает шелушиться от сухости, а спать вообще не возможно. Хотя конечно температура понятие субъективное, все очень сильно зависит от влажности. Чем выше влажность тем выше должна быть температура.
  15. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Приветствую может чуть не по теме, попытался просчитать ни чего не получается, у всех разные вводные.
    В каком доме теплее при одинаковых условиях, ракушняк или газобетон?
    Думаю что газобетон - но соотношение затран на дом и материалы, гораздо выше, вот и хотелось бы понять, разбег, но к сожалению не нашел чтоб кто то описал дом из ракушки(
