1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    Теплее каркасный :)
    проще все сравнивать исходя из плотности материала и тощины стен.
    Пенобето хорошего качества плотность 500-600 кг./куб м
    Сосна сухая столько же.
    Ракушечник не знаю. Скорее всего разная для разных месторождений.
    Плотность стекловаты 22-50 кг/куб.м.
  2. MichelS
    MichelS
    MichelS
    Дом 190 кв, 2 этажа из 375мм газобетона D400 без дополнительного утепления, котел 29 кВт (конденсационный), отопление теплый пол, постоянное проживание 3 человека. С 1 октября по сей день 2300 кубометров газа (включая водоснабжение и приготовление пищи).
    Судя по всему дополнительно утеплять незачем.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так себе, средненько по современным меркам.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не получится так нормального сравнения. Газобетон D500 - теплопроводность примерно 0,12-0,18, минплита 50кг/м3 - теплопролводность (в стене, с пленками) прмерно 0,04. Т. е. плотность отличается в 10 раз, а теплопроводность раза в 3-4.
    Да и зачем так подходить (из плотности)? Для каждого материала (обычно для конкретной марки, изготовителя...) можно найти значение теплопроводности (можно поднапрячься, и найти теплопроводность не "в упаковке", а в конкретной конструкции), а потом, исходя из толщины, сравнивать сопротивление теплопередаче интересующих стен, перекрытий...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, не знаю, теплопотери "на всё" около 30Вт/м2 (в среднем) это "средненько"? Понимаю, что тут пишут и про 20 и про 15Вт/м2, но это уже обычно с дополнительным утеплением сантиметров 15-20 эффективного утеплителя, или в каркаснике с аналогичной толщиной утеплителя... А для дома без дополнительного утепления вроде вполне неплохо. Да и собственно, дело не в абсолютных цифрах, а в возможной экономии от дополнительного утепления, и с учетом вложений в него.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же и не говорю что плохо. Говорю "средненько". У меня домик имеет всего 12-15 ватт/метр.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто тогда на "плохо" остаётся слишком большой диапазон. :)
    Да и у Вас эти 12-15Вт, наверное, подороже обходятся, чем 30Вт у MichelS?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    больше 50 ватт-это уже плохо для современных строений.
  9. MichelS
    MichelS
    MichelS
    В доме постоянно держу 24 градуса и одно приоткрытое окно, дом новый и высокая влажность. Думаю, что после завершения отделки и высыхания конструкций расход еще снизится. Чердачное перекрытие утеплено 35-40 см эковаты, цоколь утеплен 100мм ЭППС, под теплым полом первого этажа 100мм ЭППС или 80мм (забыл). Термометр в подполе всю зиму показывал +4 градуса. На котле ограничена макс температура нагрева +50 или +55, но как поставил подачу 40 градусов, так больше и не добавлял.
    Это мой первый опыт строительства дома, когда буду строить второй доведу до 15 ватт ;).
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :super:
  11. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    у меня 21 стоит
    да и малому известный доктор Ком-кий рекомендует 18-21
    в ванной поболее-24
    после купания спальную разогреваю слплитом до 24+
    примерно так...
  12. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    как говориться "всё что не вскусно, то полезно "
    может конечно и полезно малому 18 градусов, но это никак не комфортно ...а по моему даже холодно
    я стараюсь поддерживать температуру в доме 23-24 градуса
  13. sys2007
    sys2007
    sys2007
    C 13 декабря по 22 апреля, 1320 кубов газа.
    Дом 122 кв. м, каркас, везде 150 мм минвата.
  14. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    что то у вас всё как то красиво...у меня в самый холодный месяц 600 кубов на 140 кв. м ...за месяц!
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Vold74, Поздравляю Вас, варианта только два - очень хорошее, правильно выполненное утепление либо счётчик очень хороший.
