1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    да меня то не счем, у людей то слаще получается - за четыре месяца 1320 кубов:), хотя утеплён прилично тоже
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не расстраивайтесь - не у Вас одного так всё "плохо". :) У меня тоже на 70м2 в зимние месяцы около 300м3. Просто домик не особо утеплен - стены ГБ D600 250мм, под полом 50мм ППС не везде, на мансарде 150мм минплиты... И у Вас наверное немного не "по СНиПу"? Да и котел вроде старый был, или уже поменяли?
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Забыл добавить самое главное !
    проживание не постоянное, 5-6 раз приезжал 1 человек на 3-5 дней.
    в феврале поставил комнатный термостат, и поддерживал в доме +12-15 градусов.
    с декабря по конец января поддерживал 20-22 градуса.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А ежели отопление совсем выключить, то результат был бы ещё более впечатляющим. ;):)]
  6. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    :super:
    У меня площадь отопления - 2 этажа, каждый по 110 кв. м и подвал частично - где то 80 кв. м. С октября по настоящее время около 6000 кубов. Дом ПМЖ. Температура в доме 21..23*С.
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Понятно, что прочитать все страницы ветки и в очередной раз понять бессмысленность задаваемых вопросов про просто расходы или приводимых цифр, трудно. Поэтому правильным было бы сделать так, как обычно делают: закрепить в начале ветки пост (или рекомендацию), чтО и как нужно спрашивать, если хотите оценить или сравнить расход, который вы имеете на своем доме, с тем, чтО должно быть и чтО более-менее нормально.
    В таком начальном посте нужно подчеркнуть, что сам по себе расход за зиму, за месяц, за день, даже если вы подробно описываете свой дом (этажность, стены, материалы и пр.) не несет никакой сравнительной или сколь-нибудь смысловой информации. Эта лишь число, которое без малейшего сомнения можно засунуть в известное место...:(.
    Как уже неоднократно говорилось, более-менее разумный смысл имеет т. н. удельные теплопотери дома - параметр, который можно рассчитать из расхода газа на отопление. Правда, при этом нужно учесть еще ряд факторов, главными из которых становятся два - перепад температур за время измерения и отапливаемая площадь. Если вы не умеете или не хотите делать такие расчеты, думая, что кто-то сможет перевести приводимые вами "средние температуры по больнице" во что-то оцениваемое, то тут вы абсолютно заблуждаетесь.
  8. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Уважаемый, bricks20. Полностью согласен, что удельные теплопотери дома наиболее точный показатель. Но, думаю, для сравнения не всегда нужна такая точность. Да и, действительно, не у всех участников форума есть желание подсчитывать этот показатель. Мне, например, для сравнения теплопотерь моего дома вполне достаточно увидеть значения отапливаемой площади, расхода газа, периода отопления, температуры в помещении и региона проживания другого участника форума. По этим исходным данным можно в первом приближении понять насколько хорошо или плохо утеплен дом, ИМХО. :hello:
  9. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    поменял:)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разница в расходе заметна?
  11. Orphan250
    Orphan250
    Orphan250
    Белгород
    Добрый день! подскажите по поводу расхода газа и утепления...дом 120 м2, на данный момент пока там не живем (про утепление и дом в целом: дом из газосиликата и обложен кирпичом силикатным, итого стенка 42см +утеплен пенопластом 5см из нутри и обшит гибсокартоном, в один этаж перекрыт плитами сверху керамзит см 8-10.,пол балка 25см зашит доской 50-й и сверху фанера). с октября по текущее время ушло 4000 м3 газа.(при температуре на улице -20, котел рысь на мах (5) расход газа 37-40м3 и при этом температура в самой теплой комнате +17 холодной +14 (окна пластик).)В чем может быть проблема, готов смириться и и тратить больше газа для температуры в доме хотя бы + 22 но нет возможности...Возможно ли что проблема из-за пенопласта который из нутри дома и тем самым не дает прогреть стены ?(на весь дом 100 секций, окна обычного размера.) Если утеплить пеноплексом или подобным утеплителем будет ли результат ?​
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    8-10 см керамзита, это очень мало нужно 40-50 см, а лучше 150- 200 мм минваты, чем утеплён пол ?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее из-за не утепленного верхнего перекрытия (8-10см керамзита - не утепление, по сравнению с тем, что на стенах).
    Нижнее перекрытие без утепления тоже свой вклад в повышенный расход газа может вносить.
    Стены, конечно, "не стандартной конструкции", но они в этом "комплекте", пожалуй менее всего под подозрением.
  14. Orphan250
    Orphan250
    Orphan250
    Белгород
    утепления пола нет, на глине балка 250*250 и сверху зашит доской 50-й/ фанера 9мм /подложка -ламинат (пол зимой не холодный.
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    :faq: А почему?
