1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Orphan250
    Утеплив стены изнутри вы тем самым получили обратный эффект, что получается стены со временем промёрзнут и сопротивляться холоду будет только толщина пенопласта и гипсокартон, а что касается потолка то керамзит это не утеплитель - одно хорошо он не горит, вот отсюда такой расход газа, в таком доме зимой будет холодно а летом жарко плюс сырость.
  2. Orphan250
    Orphan250
    Orphan250
    Белгород
    Я уже купил такой дом (, подскажите если утеплю потолок утеплителем 200 мм и весь керамзит что был засыплю сверху утеплителя + утеплю стены (чем лучше утеплить ?) например пеноплексом 50 мм (или лучше 100 мм ?) то будет ли от всего этого эфект ?
  3. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    А вы не торопитесь, впереди лето, почитайте форумы про утепление, у вас должно сложиться своё мнение о утепление дома, к тому же появятся необходимые знания что бы не сделать в пустую работу и не выбросить деньги на ветер, ведь в двух словах всё не раскажешь.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Всем коллегам добрейшего!
    Дом около 180м2, цокольный этаж+первый+полумансарда. Полы в цоколе - плита 300мм без утепления на глубине промерзания, стены=400мм бетона (ФБС)+50мм ЭППС. Стены выше отмостки 300мм ГСБ D=500 с "кривым" утеплением изнутри - 50мм минплиты+ГКЛ12мм (пароизоляция изнутри есть, прослойки воздуха также работают как утеплитель) - так повторять не обязательно - я ошибся с "мокрым" штукатурным утеплением (снаружи, с его ценой:no:), поэтому пришлось с бубном плясать. По мансарде = 200мм минплиты. Все окна - трехкамерные пластик 60мм, нормальные. Тамбура пока нет - в дверь сразу "полдома" вылетает.
    Температура в доме - минимум +12+15 в цоколе, +16+18 на первом и +20+24 на втором. Проживание - в режиме выходного дня, от 3-х до 12 человек в период Новогодних каникул. Инфильтрация (=вентиляция) - нормальные, никто не задохнулся...
    С 07.12.12 по 31.03.13г (2722,5 часа или около 113 суток, раньше не вел учет расходов) итого расход=1950 кубов (счетчик не шаманил!). Что даёт в среднем=533куба/месяц, или 1995руб/месяц или 28 Вт/м2хчас (в последнем показателе не уверен - мог напутать с размерностью...). В моей теме Эксель файлик лежит со всеми данными и расчетами (по расходам). ГВС не отделен, сорри.
    Утепление всего дома - около норматива (кроме пола в цоколе - но это мой запас летней прохлады, осознанное). Так что - утепление по нормам -=адекватные расходы - имхо.
  5. НатальяАБ
    НатальяАБ
    НатальяАБ
    Самара
    Помогите рассчитать! У нас в доме в селе стоит газовый счетчик. В доме никто не прописан (бабушка умерла два года назад), отапливаемая площадь указана 25 кв. м. В январе пришли снимать показания со счетчика, сказали - пришел срок его менять. Если не поменяем - будем платить по нормативам. Дом отапливается зимой от котла непрерывно. сами мы живем в Самаре, в 50 км от дома. Менять счетчик - это целая эпопея, потому что газовики назначат день - и не приедут (такое уже бывало), в общем это надо бросить работу и караулить их там неделю. В итоге сейчас май, счетчик мы в январе не поменяли и платим по нормативам..Только я не знаю - сколько надо платить. ещё раз озвучу условия: в доме никто не прописан, 25 кв. м отапливаемая площадь, есть газовая плита, Самарская область. Как посчитать? Я сама поняла так: 33 руб за кв. м отапливаемой площади. Получается у нас менее 500 руб в месяц по нормативам за отопление. Отопительный сезон считается с октября по апрель. То есть в год 3500руб По секрету скажу, по счетчику у нас выходит почти в 3 раза больше, как ни удивительно (за зиму нагорело почти 2000 м. куб - по тарифу 3,3 руб за куб). А пользование плитой как считать? если никто не прописан?
    Извините за сумбур. но он четко отражает содержимое моей головы(. надеюсь на помощь!
  6. НатальяАБ
    НатальяАБ
    НатальяАБ
    Самара
    Прошу прошения, в 2 раза больше, тариф 3,2 руб за куб по счетчику
  7. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
    33х25=825 Никак менее 500р не выходит
  8. НатальяАБ
    НатальяАБ
    НатальяАБ
    Самара
    Действительно...да в общем решили уже платить по счетчику)
  9. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Здравствуйте. Дом 150кв.м,отапливаемая площадь 130 м. кв. фасад дома на уровне первого этажа утеплен пенопластом 100 мм, второй этаж пока не жилой и не чем не утеплен, перекрытие между первым и вторым этажом тоже не утеплялось (древесина и глиняные валки),стены из керам блока с воздушной прослойкой, окна-двух камерный М. П. До утепления, при -30, t в доме была +16-18 градусов, котел работал в максимальном режиме и сжигал 30м/куб газа. Сейчас-при аналогичных условиях, котел работает на 55-65% мощности, в доме 20-22градуса,но расход при этом 23-25 кубов газа. Почему так? В самом минимальном режиме, в межсезонье при наружной t +5;+10,расход 10-12 м/куб.Котел-атон 16, СО с ЕЦ (радиаторы мс-140,м-140ао и стальные 1,5 дюймов трубы),стоит циркуляционный насос, в СО примерно 300 литров воды. Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь уменьшить расход газа? Варианты типа "сидеть в холоде" не предлагать. Спасибо
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вполне нормальный расход для -30'С. Всего 10кВт на 65м2, ведь тепло уходит и через второй этаж. И то, что расход особо не изменился тоже нормально - немного утеплились (буквально на несколько процентов снизив теплопотери), зато увеличили дельту температур внутри-снаружи, увеличив этим теплопотери тоже на несколько процентов (но поменьше, чем снижение от утепления). Дальнейшее снижение расхода газа возможно только дальнейшим снижением теплопотерь (утепление, рекуперация). Но стоило-бы посчитать эффект (экономию) от утепления, чтобы и дальше не удивляться.
    Тут описано как можно примерно прикинуть нужное утепление и эффект от него -http:/www.forumhouse.ru/threads/139440/
    Хотя есть и программы, которые помогают в подобных расчетах (ссылка на одну такую в подписи у Winder).
    Кстати, не совсем понятно по площади отопления. Если и второй этаж отапливается, хоть и не жилой, то расход (и теплопотери) вообще неплохой, для газового отопления.
  11. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Площадь первого этажа 150 метров, из которых отапливается 130 м.(веранда 20 метров без отопления).Второй этаж не отапливается и в расчёт я его не беру. Как Вы считаете, если поменять котел - допустим на вайлант и установить датчик комнатной температуры, на расходе это отобразится? Однажды провёл эксперимент, при наружной t -6, отключил котел чтоб посмотреть как быстро падает температура. В СО было 40 градусов, через 150 минут батареи были холодные, а ещё через 180 минут температура в доме упала на 2 градуса, при этом, за те сутки если не ошибаюсь было изросходовано 10 кубов (норма 18 при -5;-10), а на вторые сутки с учётом того, что система была холодной ушло 24 при той же наружной температуре.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так у Вас перекрытие между этажами утеплено, или тепло с первого этажа валит на второй?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не допускаете сильных перетопов, с последующим сбросом излишков тепла через форточки, то смена котла с установкой комнатного датчика, даст экономию практически в размере разницы в КПД котлов. Причем, установка конденсационного даст эту разницу только при переводе СО на низкие температуры (увеличением отопительных приборов и, возможно, увеличением "расхода" теплоносителя).
  14. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Дом строился лет 40 назад. Перекрытие сделано из сволоков, глины и досок, может ещё что-то, не знаю. Вообще планирую выровнять потолки гипсокартоном, и утеплить мин. ватой.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Утеплять перекрытие особого смысла нет, если над ним хоть как-то утепленный этаж, а не холодный продуваемый чердак под голым кровельным покрытием. Воздушная прослойка 2,5-3м, ограниченная относительно теплыми стенами и перекрытиями, вполне сопоставима со слоем эффективного утеплителя, который Вы сможете туда заложить (скорее всего не хуже аналога 150-200мм пенопласта). А с газовым отоплением больше 200мм утеплителя закладывать уже нет особого смысла - слишком мизерная экономия будет, по отношению к расходам (посчитайте - сами убедитесь). Конечно, если второй этаж не пригоден для проживания (стены и перекрытия щелястые, стекол нет...) тогда может утепление перекрытия между 1 и 2 этажами даст заметный эффект, но это надо на месте смотреть и считать.
    А если надумаете утеплять минватой изнутри, то надо обязательно делать пароизоляцию, иначе влага из комнатного воздуха будет конденсироваться на внешней границе утеплителя.
