1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Тойсть сначала на потолок пароизоляция затем минвата и гипсокартон?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гипсокартон, пароизоляция, утеплитель.
  3. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Ещё такой вопрос: я мерял температуру воздуха в доме, при -10 за бортом, на полу, 1,5 м от пола и под потолком. На полу 20 градусов, посредине 21, под потолком 20 градусов. Это в принцыпе очем нибудь говорит?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это говорит о том, что законы физики продолжают действовать! :)]
  5. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Насколько я понимаю, самый тёплый воздух должен быть под потолком
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никому он ничего не должен. При теплых полах, к примеру, самая высокая температура у пола, а не под потолком.
  7. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    при дельте в 5 С уже считаются теплопотери-вроде бы так?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял вопроса.
    Посчитать теплопотери можно для любой дельты (если это нужно или интересно).
  9. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    "Утеплять перекрытие особого смысла нет, если над ним хоть как-то утепленный этаж, а не холодный продуваемый чердак под голым кровельным покрытием. Воздушная прослойка 2,5-3м, ограниченная относительно теплыми стенами и перекрытиями, вполне сопоставима со слоем эффективного утеплителя"
    я в том смысле, что если 2ой этаж не отапливается, то его нужно отделить от первого утеплителем
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, необходимость (выгодность) утепления межэтажного перекрытия зависит от суммарного сопротивления теплопередаче "пирога", лежащего между отапливаемым объемом и улицей. И если сопротивление теплопередаче у него достаточно велико (а в данном случае, это все таки этаж жилого дома, а не чердак под металлочерепицей), то теплопотери через него могут быть не больше, чем через нормально утепленное "последнее" перекрытие, и дополнительное утепление, в этом случае, может дать слишком мизерный эффект, и оказаться не выгодным.
    Такое дополнительное межэтажное утепление скорее нужно в дачном варианте, чтобы не прогревать каждый раз не используемый этаж, а при ПМЖ весь этаж это просто прогретый с лета утеплитель. Конечно, зимой его средняя температура снизится, как и температура других ограждающих конструкций.
    В общем., конечно любое дополнительное утепление снизит теплопотери, вопрос только в том - на сколько, и как эта экономия соотнесется с затратами на утепление. Если бы сразу вместо "изготовления" стен и перекрытия второго этаже выполнить утепление перекрытия над первым, это было бы однозначно выгоднее, а в данном случае стоило бы посмотреть "на месте" - какие там теплопотери.
    Правда, если неохота заморачиваться, то можно перекрытие и утеплить - деньги небольшие (скорее всего), а когда вернутся они на экономии газа, может и не так важно. :)
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это говорит о очень высоких потерях тепла через потолок, его нужно срочно утеплять.
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А крыша чем утеплена?
  13. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Крыша совсем не утеплена
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вот туда всё тепло и уходит, утеплите перекрытие минимум 100 мм минваты, расход газа упадёт в 2 раза! А пока Вы отапливаете улицу...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Крыша не утеплена, или перекрытие между вторым этажом и чердаком? Не утепленная крыша это как раз нормально, их обычно и не утепляют, если это не жилая мансарда.
