1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    А с гравитационной СО можно использовать комнатный датчик или его используют только в закрытых СО (с маленьким обьемом теплоносителя)?
    СО переделывать не буду, потому что хочу установить ещё для межсезонья да и не только тт котел для топки дровами.
    Относительно "продолжительности межсезонья", не могу однозначно ответить, потому что климат у нас на мой взгляд меняется каждый год, за последние пять лет если взять-всегда было по разному. В среднем 2,5-4 месяца
    У знакомого дом 100 кв. не утеплен, СО ПП и алюминиевые радиаторы, котел вайлант наверное ещё 85 г. в. и комнатный датчик. В межсезонье с его слов расход мах. 10 кубов (в доме он всегда держит +19), у меня при этом уходит 15-18 м/куб(+21-22 в доме), а если мороз 20гр и ниже - то у него расход за 30 переваливает и в доме при этом не больше 15с
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Вас нет гравитационной СО, т. к. стоит насос.
    При малом объеме работа с датчиком комфортнее. Если объем большой, то высока инерция СО, что приводит к большим колебаниям температуры в доме, но они не так велики, что прямо ужас. В холода датчик можно и просто отключить...
    Точно?
    У нас на Урале отопление включают в сентябре, выключают в конце мая. На полную СО пашет с ноября по конец февраля. Т. е из 9 месяцев с отоплением 5 месяцев использование датчика очень эффективно.
  3. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Doobik,
    Прошу прощения, ошибся. Мы начинаем топиться с середины октября, но бывает и в конце сентября, и так до апреля, а иногда и дольше. Самые холодные месяцы-январь и февраль, декабрь у нас довольно мягкий.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    РБ связан с СО одной трубой, циркуляции там практически нет, без утепления замерзнет точно.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну вот и считайте сколько месяцев серьезная экономия... Больше половины отопительного сезона. По кругу легко можно в 2 раза сократить расход.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    У меня сегодня ночью котёл включился, посмотрел на градуснике на улице 10 градусов, в комнате как и задано 25:super:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня уже третью ночь включается;).Похолодание идет...
  8. Evgen1980
    Evgen1980
    Evgen1980
    Вопрос знатокам газа и расходов газа. У меня сейчас дом зимой отапливается электро котлом протерм скат 9 квт. Максимально включался на 6 Квт. Обычно от 3- до 5 Квт в час потребеление. В самые морозы потреблял 3500 Квт в месяц. Дом 200 кв. метров (по 2ум этажам). Площадь остекления 37 м. кв. Как вы думаете если я поставлю котёл газовый и закопаю газгольдер это будит существенная экономия ли нет? По цифрам вроде будит, тем более эл-во сейчас дорожает а суг вроде стоит на месте. Какой мне котёл тогда покупать по мощности? С запасом или как? Если котёл будит на 20кВт а работать будит на 6 Квт это плохо или нет? Я просто профан в газе, читаю форум но мало нахожу по таким вот аспектам информации.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Здесь смотрели?
    https://www.forumhouse.ru/threads/96465/#post-2611015
  10. К Сергей
    К Сергей
    К Сергей
    Балашиха
    Здравствуйте!
    Мой дом - 180 м2, пустотелый кирпич, толщина стены примерно 57 см, с учетом по всему периметру минвата 50 мм. Расход зимой в морозы до 40 куб/сут., только на отопление. Котел Протерм 30.
  11. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мои пять копеек:
    1. Турлучный дом 80 м2
    2. Неутеплённый пристрой 40 м2
    Последняя зима - 20 кубов/сутки самый холодный месяц, топил улицу через пристрой :)]. Сейчас всё утеплил, зима покажет, что к чему.
    Вывод: утепление лишним не бывает, особенно в свете всяких новомодных "социальных норм".
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    делим на 7, примерно получаем СУГ, т. е около 500 литров будете сжигать в морозы.
  13. GeFF77
    GeFF77
    GeFF77
    Подольск
    Дом 366 кв. м. Стены - 2 кирпича, а одна - 3 кирпича, сверху 10 см пенопласта и штукатурка. С 3 декабря 12 по 3 марта 13 года ушло в среднем 35 куб в сутки. Горячую воду не включал, теплых полов - 210 квадратов. Чердак был открыт всю зиму, а там утепление было незакончено. Топил сильно - первые несколько дней активно выходила влага, аж конденсат на потолке был. По-моему неплохо.
  14. GeFF77
    GeFF77
    GeFF77
    Подольск
    Газ дешевле и его реже отключают, вернее вообще не помню отключений газа, а электричество раз трое суток не было. Брать котел Вам надо с небольшим запасом. Например Де Дитрих МС35 или аналог любого приличного бренда. Я взял себе настенный - не нравятся здоровенные штуки на полу, которые еще и сильно шумят.
  15. GeFF77
    GeFF77
    GeFF77
    Подольск
    Забыл, что у Вас газгольдер :) У меня знакомый с такой штукой зимой заправляется раз в неделю на 2,5 штуки. У него 180 квадратов.
