1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Степанмунтеану
    Степанмунтеану
    Бельцы
    Расход газа зависит от входных параметров газа, имею ввиду давление. Если по мере роста нагрузки давление на входе понижается то перерасход неминуем. необходимо проверить давление газа перед форсунками на максимальную мощность должна составить 110мм вод. столба.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Живут же люди... В Крыму в Новом Свете 36 коп за куб лимит правдв 500м3 в год,
    но для двушки этого хватает за глаза...
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну и по разговорам, бодяжат его.
  4. Степанмунтеану
    Степанмунтеану
    Бельцы
    Фактически больше 92% не бывает, на разных нагрузках немного отличается по этому и пишут 87-90%
  5. ivan7285
    ivan7285
    ivan7285
    Тюмень
    Расход газа в квартире какой должен быть примерно
  6. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Квартира 67 квадратов, установлен газовый котёл Роктерм (20 кВт, 2-контурный, турбированный). По факту у меня выходит 6-7 кубов в сутки (это вместе с горячим водоснабжением).
    Цифры расхода в 20, 30 и более кубов в сутки меня ничуть не удивляют. Посмотрите паспортные данные котла - там обязательно указан максимальный расход газа за час. Для моего это 2,5 куба, но у меня далеко не самый мощный котёл.
  7. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    чем же разбавляют?
  8. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Дом, отапливаемая 130кв, утепление по пяти бальной на 2-, окна простые деревянные, система вентиляции слабовата в основном форточная, расход сейчас при средне суточной уличной темп.+10 = 2л в сутки, если перевести на метан - 1.25куба (хотя я до сих пор сомневаюсь правильно ли я перевожу соотношение пропана к метану), максимальный расход зимой при -10 = 4.2куба в сутки (даже если предположить что темпр. на улице опустится ниже -30 ,то расход не должен превысить 6кубов в сутки. Темпр. в доме на 1-этаже 22.5 - 23гр, на 2ом 23.5 - 24гр. Гвс от эл. боллера где колодезная вода немного подогревается выхлопом котла. Начался четвёртый сезон испытания данной системы отопления, что то ломается, переделывается, регулируется, но расход газа остаётся стабильным.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если бы Вы жили на Камчатке, можно было бы предположить, что под вашим домом горячий источник, а так, очень трудно в это поверить. :faq:
    В чем фишка? В настройках котла или СО?
  10. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    В полном правильном понимании всего процесса отопления. И это не пальцы веером.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вы ставите под сомнение законы физики?
    Ведь даже без расчета видно, что теплопотери дома больше, чем могут дать сгоревшие 4 м/куб газа.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если представить более наглядно, то получается: 1 конфорка газовой плиты расходует примерно 0,4 м/час.
    Если ее включить на 10 часов, то сгорит 4 м/куб.
    И вы сможете отопить дом 130м одной комфоркой?
  13. АнёкВ
    АнёкВ
    АнёкВ
    Чебоксары
    Котел будерус 28к. Газ нам дали 2 октября. Сразу же включили котел на 49 градусов. На сегодняшний день котел потратил 70 кубов. Площадь дома 201 кв. м. Это нормальный расход? Если сейчас такой расход (на улице +2), то что будет зимой?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А теплых полов у Вас случайно нет?
    А до включения газового отопления какая температура в доме была? И из чего дом (стены, перекрытия)?
    Может это Вы пока дом прогреваете или перекрытия теплыми полами...
    Но, если даже всë давно прогрето и это сейчас нормальный режим отопления (просто дом такой "холодный"), то намного больше средний расход не будет - у вас средняя температура отопительного сезона не сильно ниже сегодняшних +2 (вроде около -4'С?). Т. е. средний расход может оказаться еще процентов на 30 больше. Но, это средний, в морозы будет больше, в оттепели меньше.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Больше 72-х в сутки не будет, не переживайте. :aga: А для оптимизации расхода - купите и подключите датчик комнатной температуры.
