1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Неделю назад было около 0 снег с дождем пару дней - уходило в день 4-5 м3 это и котел и гор вода и 2 печки сам котел куба 3 \росс 8 квт с комнатн. термостатом на насосе\дом 110 м2 \10 см ппс 1.5 кирпича внутри глина на шпалах\да окна в этом году поменял все. среднегодовой гдето 1400 м3.
  2. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Неделю назад запустил отопление, дачный дом ОЦБ 200 мм 100 м2, крыша 200мм роквул, пола нет 11 окон 3 стекла, 11 радиаторов суммарной мощностью 18,5 кВт, котел Протерм Леопард 24 кВт, система на воде, t днем 0 - (+3), ночью -3 - (-5). В первые дни котел стоял на 50 градусов расход был 17-18 м3/сут, сейчас котел на 40 градусов 2 радиатора на втором этаже перекрыл расход 8-9 м3/сут, в доме около 18 градусов. Снаружи дом проконопачен, внутри планирую герметиком мазать и пол делать 150 мм роквула. Скажите это нормальные показатели? просто котел б\у, СО делал сам однотрубку на 2 контура (1,2 этаж).
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, именно, примерно "надвое", т. е. газ по 4,5руб/м3 вдвое дешевле ночного электричества по 1руб/кВт*ч (правда, высказывание про "бабку" обычно имеет несколько другой смысл :))
    Вот именно, если посчитать... тогда и будет видно, для каждого конкретного случая, какое мероприятие более сомнительно. У меня подключение газа (ввод в дом) лет пять назад обошлось в районе десятки т. р. (чуть больше). Если бы мне тогда пришлось "организовывать" дополнительные мощности по ЭЭ (в случае их нехватки на массиве), то обошлось бы это пожалуй подороже. Да и котел (покупной) по цене не дороже самодельного ТА с ТЭНами и насосом получился. Какие там многочисленные проекты надо делать - я не знаю (у меня один проект был), и согласования заняли в сумме несколько часов (кабинетов 5-6 пришлось обойти/объехать).
    Так что не стоит наверное так обобщенно заявлять, что организация газового отопления - сомнительное мероприятие.
    Считать надо для каждого конкретного случая.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В общем, для такого дома, примерно нормальные.
    Но так - дистанционно, не зная "тонкостей" дома оценить можно с точностью +\- 20-30% :). И котел даже толком не настроенный "по месту" может дать гораздо меньшую "погрешность" в расходе, чем эта "фонарность" оценки теплопотерь дома. :)
  5. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Это да, но я изначально рассчитывал на двухконтурный котел без бойлера, так что важен был показать горячей воды в минуту. У него получше чем у меньших моделей.
  6. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Не понял, котел еще настраивать надо для конкретного дома? Я думал там настроить можно это только форсунку поменять с приодного газа на пропан. Или настроенный в плане выбора оптимальной температуры теплоносителя?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По давлению газа обычно настраивается (хотя не знаю, настраивается ли что либо именно в Вашем). Если неправильно отрегулирован, то может немного больше "кушать".
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всегда есть выбор, чем отапливать дом. Не нравится магистральный газ в целом, как от есть, с его удобствами, ценой, стоимостью подключения, опасностью использования, оплатой за обслуживание оборудования, необходимостью "правильной" вентиляции..., так можно электричеством, СУГ, соляркой, отработкой, ... дровами наконец (со всеми особенностями каждого из этих видов топлива) :).
  9. tormentabenson
    tormentabenson
    tormentabenson
    Внесу и свои 5 коп)
    Дом 120 м. кв.
    Стены газоблок из Липецка, клали на клей, утеплитель пенополистерол по всем стенам, зазор 3 см от утеплителя до облиц. кирпича.
    Фундамент утеплён пенополистеролом.
    Дом очень свелый 12 окон, фирма веко+энергосберег.стекло.
    Чердачное помещение утеплено плитами на основе базальта в разбежку (плиты большой плотности),толщина 300мм.
    Пол-плиты перекрытия, утеплитель пенополистерол, стяжка 5 см+наливной пол 1,5-2 см. На полу временно лежит утеплённый линолиум, пол ещё не сделан.
    По всему периметру дома идут нити от коллектора к каждой батареи.(подача и обратка)
    Высота потолка в данном варианте 3,05м.
    Две входные двери фирмы оплот с утеплителем, одна в дом, другая в котельную.
    Температура в помещении выставлена по комнатному термостату, днём и утром 21,5,вечер 22, ночь 20 градусов.
    Котёл Будерус G 124, бойлер от котла на 100л.
    Посмотрела затраты по счётчику на январь 2013 года самые большие потери были в этом месяце, они составили 608 м. куб. газа.
    Подскажите, это нормально? Спасибо.
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Мне кажется многовато на 120 квадратов.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По крайней мере, при таком утеплении (если оно нормально сделано). Хотя, может моются много...:)
    Правда, "пенополистирол по всем стенам"... это такая неоднозначная штука - запросто с ним может оказаться хуже, чем без него.
  12. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    tormentabenson, Думаю вам не стоит сильно расстраиваться, дом за лето подсох и этой зимой расход не должен превысить 400кубов в самый холодный месяц, но если такой расход сохранится тогда надо будет искать причину (косяки), кстати какова толщина пенопласта на стенах и квадратура окон?
  13. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну да, если это была "просушка" и "прогрев" дома, то тогда нормально. А если и в эту зиму так, то косяки искать надо будет.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Думаю, не стоит надеяться на такое снижение. С 600 до 400м3 это ведь на треть. Если по "среднефонарному" считать теплопотери через стены примерно в треть от общих (что обычно немало), то для такого снижения, тепло через стены вообще должно перестать уходить. :) Теоретически, конечно, такое снижение теплопотерь возможно, но в реале, думаю, маловероятно. У меня с вообще не утепленными, не оштукатуренными, тонкими стенами (т.е. теплопотери через них составляют довольно большую часть от общих) просушка дала экономию максимум процентов десять.
  15. tormentabenson
    tormentabenson
    tormentabenson
    Дело в том что сам дом Очень светлый, окна большие, квадратуру стеклопакетов не считала, 5 окон 1,3 на 1,5 ,5 окон 1,2 на 1,5,одно окно 1,6 на 1,5 и одно 0,9 на 1,3.Единственный минус что ещё не сделан пол, а пол предполагается из шпунтованной лиственницы. Сейчас в доме очень комфортно несмотря на то что просто кинули временно линолиум. Если расход в самый холодный месяц 600 куб, нормально...тогда может и париться нечего)
