1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Дом 70 м2, кирпичный одноэтажный, расход 2000 кубов за год (отопление, ГВС, плита)
  2. Evgeny1979
    Evgeny1979
    Evgeny1979
    Якутск
    Здрасти!
    Посоветуйте, пжлста, как установить оптимальный режим работы газа. Установил котел напольный Protherm 40TLO, дом 112 квдр., СО - на чердаке установлена ёмкость (утеплённая), раб. цирк насос с байпасом, в систему вошло две 200 л. бочки воды, почти 400 л., насос WILO работает на 1-м положении (т.е. на минимуме, у него 3 режима). Автоматика SIT NOVA 280.
    Так вот, в начале когда подключили котёл, газ подавался оч. сильно, было такое ощущение что котёл сейчас взлетит, как ракета с космодрома. Узнал что горелка регулируется. Начал регулировать и пошли сомнения - что меньше сделаю прогревает воду дольше до нужной, сделаю больше прогревает быстрее но жрёт газа больше, как найти ту самую "золотую середину"?
    Или от регулировки горения экономии не будет, котёл будет "жрать" столько сколько ему положено и счётчик насчитает то же кол-во газа?
  3. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Верно. Работает закон сохранения энергии - сколько тепла дом теряет, столько и надо восполнить.
    Комнатный термостат у вас есть?
  4. Evgeny1979
    Evgeny1979
    Evgeny1979
    Якутск
    Пока нет, а он позволяет экономить?
  5. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Сам по себе он, конечно, экономии не даст (не забываем про закон сохранения энергии :)). Однако он позволяет выравнивать температурный режим, что в некоторых случаях ведет к экономии газа. Например, зимой, когда надолго установились стабильно низкие температуры, вы вряд ли заметите разницу с термостатом и без него (конечно, при условии одной и той же температуры в помещении). А вот в межсезонье, когда днем тепло, а ночью холодно, разница будет. Где-то тут упоминалось, что до 30% газа можно при этом экономить. Хотя это, конечно, от многих условий зависит.
    Ну и кроме того, удобнее с ним. Температура всегда постоянная.
  6. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Дом 120 кв. размеры дома 9 на 10, первый этаж кирпич второй этаж мансарда металачерепица но комнаты получились не маленькие так как достраивали бока дома на 1м, что бы увеличить пространство на втором этаже. Дом построен: итальянский кирпич, изовол 5см. и газосиликатный блок 20см. Цоколь перекрыт плитам, под плиты засыпали песок, чтобы не было пустоты, первый этаж перекрыт плитами, второй этаж перекрыт деревянными балками и подшит досками толщина 2.5см, и сверху 25 см изовол. В 2012г в начале декабря запустили отопление, котёл Protherm 20 турбированный, секций отопления около 140 шт. Есть тёплый пол но мы его не запускали так как на пол ложили плитку, побоялись что не будет держаться. С декабря и до середины апреля котёл работал температура на котле была от 35 до 55 гр. Температура на улице от +5 до -25 гр. Расход газа за этот период 1900кубов. Да окна не особо большие, самое большое 2м в длину и 1.5 высота остальные 1.45 на 1.50 и стеклопакеты 3. Все 4 месяца работали в доме рабочие клали плитку на стены и пол. В этом году запустил отопление в октябре что бы дом не сырел, за месяц и 1 неделю расход 400кубов газа, температура котла 35-45гр. На улице днём от +5 до +15 ночью от +7 до -4 гр. В этом году запустили тёплый пол на первом этаже 40кв.м. Знакомые говорят что это очень большой расход газа, хотя вроде и дом утеплён, дома из ремонта на полу бетон стены кафель и штукатурка с шпаклёвкой. Да ещё смущает работа котла часто выключается минут через 5-10 вкл и такое ощущение что за час может раз 5-7 может меньше. Знакомый говорит что надо поставить выносной датчик регулировки температуры в доме и подключить его к котлу, тогда котёл не будет часто выключаться включаться а будет работать стабильно. Подскажите пожалуйста что Вы думаете по расходу газа и насчёт работы котла, ещё думаю может мало секций отопления. Хотя многие говорят, что когда в доме будет сделан ремонт: полы двери обои расход газа будет меньше. Заранее всем большое спасибо .
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Народ, хэлп, имею просто дикий расход газа по уровнемеру газгольдера. Что имеем:
    газгольдер 4,8 куба, новый закачано месяц назад с нуля 3800л по уровнемеру 72%.
    Котел De Dierich 42квт новый, запущен 25го октября, за неделю уровнемер опустился до 60%, еще за неделю до 50%.
    Если верить уровнемеру, то улетело 1200 литров газа за две недели.
    Котел работает в режиме 3мин работает 15мин стоит. Он так настроен, что практически не реагирует на температуру внутри, только на забортную. КПД 94%, газ сгорает полностью, проверяли газоанализатором, газ не травит, магистраль опрессовывали.
    Согласно паспорту котел расходует 3,6кг газа в час, т. е. примерно 7л это если шуровать на максимуме.
    Получается, что котел у меня работает примерно 5 часов в сутках, расходовать должен 35 литров в сутки, ну пусть 40, за две недели максимум 500 литров, а тут в 2,5 раза больше. Где засада?
    Или производитель котла врет или уровнемер врет, расходом на приготовить суп на плитке мы пренебрежем.
  8. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Sintetik, так а может Вы этими 42 кВт ми отапливаете 1000 кв м площади, или Т внутренняя у Вас чуть ниже сауны, тогда такой расход вполне нормален:aga: О теплоизоляции я уж молчу:close:
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Не имеет никаког значения метраж и внутренняя температура, важно только время работы котла, а оно в разы меньше чем чем должно быть при таком расходе.
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вы говорите, что котёл 3 мин работает 15 стоит и реагирует только на наружную Т. Тогда вопрос: а как он реагирует на неё?
    И начальный процент не бьёт, 3,8/4,8*100=79%, а у Вас 72. По уровню Вы израсходовали в первую неделю 4,8*8%=384 литра и во вторую 480 литров. Ведь процент берёте не от закачки, а от общего объёма.
  11. Bim71
    Bim71
    Bim71
    Три недели назад закончили обвязку и запустили отопление. Дом 400 м2, стены кирпич 60 см, отопление комбинированное - 318 м2 теплых полов (1,5 километра сшитого полиэтилена) стяжка 50 мм + 21 конвектор kermi, цоколь + 2 этажа, 100 м2 остекления. Котел Будерус ws215-78kw, горелка weishaupt wg5/1n, автоматика 4211, болер us300/5, установлена максималка 80 градусов. Горелка выставлена в максимум на 45 кв/ч. Так вот, если включаю одни конвекторы - котел нагревается очень быстро до 76 градусов и отключается. Если включаю конвекторы и все контуры ТП на 45 градусов. Температура котловой воды не поднимается выше 58 градусов, и горелка отключается раз в сутки на самоконтроль, а остальное время молотит на полную мощность. Расход газа за 3 недели 681м3 при температуре + 7-10 пугает :ogo:.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стяжку ТП прогревали (прогреваете?) и грунт под ней (если теплые полы по грунту, без "хорошего" утепления). Ну, и в целом, дом прогревается конвекторами и ТП "эффективнее", чем одними конвекторами, поэтому и котел не перегревается/не отключается - дом всё тепло забирает.
    Можно прикинуть массу прогреваемого материала, умножить на теплоемкость и на температуру нагрева - получите количество тепла "скушанного" домом, без учета теплопотерь. Потом (или уже), после прогрева дома, расход газа снизится (при той же температуре на улице).
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А вообще, средний расход тепла за эти три недели примерно 12кВт - для 400м2, (похоже) не слишком хорошо утепленного дома, с учетом прогрева... даже, с учетом плюсовых уличных температур, не слишком много. Хотя, ещё смотря какая температура в доме поддерживается...
  14. Bim71
    Bim71
    Bim71
    Вы совершенно правы, окна обычные им лет 20, в этом году финансы не позволили заменить. Хотелось бы узнать мнение форумчан, на сколько существенным могут быть теплопотери из-за остекления? На 1 и 2 этажах под ТП теплоизоляционная фольга на бетонные перекрытия. В цоколе еще и уложены 5 см плиты пенополистерола. Надеюсь что после прогрева дома расход снизится.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    За три недели дом вроде уже должен прогреться...
    Утепление перекрытий под ТП на расход газа особо не влияет (даже если его практически нет - "теплоизоляционная фольга" :)). Всё равно прогревать перекрытия придется, не сверху (ТП), так снизу (воздухом под потолком). А вот ТП на грунте через 50мм ППС, при температуре теплоносителя 45'С могут отдавать грунту до 3кВт. Так что от выше озвученных 12кВт (по среднему) на остальные теплопотери (и теплопотребности) дома может остаться около 9кВт, что для такого дома (да ещё и не прогретого) уже совсем не много.
    Кстати, ещё не озвучено утепление чердачного перекрытия (как сверху дом утеплен)?
    Если там не два стекла в рассохшихся рамах, с закрашенным жгутом в качестве уплотнения, с высыпавшейся замазкой... то разница с обычными, но современными окнами будет, но в общих теплопотерях дома - ну может процентов до десяти-пятнадцати. Окна то новые будут теплее, но вентиляцию скорее всего придется дополнительно устраивать через форточки, или по всем комнатам вентканалы разводить, а не как в старых - просто через щели...Так что на снижение расхода газа в разы, от замены окон я бы не рассчитывал (даже если стекла со всякими там покрытиями ставить).
