1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Bim71
    Bim71
    Bim71
    Мансарда не утеплена но, чтобы избежать теплопотерь, временно изолирована, между 2 этажом и мансардой бетонная плита перекрытия. Хотелось бы еще спросить форумчан. Давление в трубе в статике сейчас 17 мбар, но в динамике (на пламянной трубе горелки) еле дотягивает до 2 мбар. Можно ли увеличить мощность горелки увеличением диаметра трубы с 1/2 до 3/4. Сейчас ввод 1' и от счётчика газа идет 1' дюйм, затем переходит на 3/4, затем до мультиблока 1,5 метра газового шланга диаметром 1/2. Сейчас преддавление на входе стоит на минимуме 5 мбар, и если давление в трубе просядет в холода - горелка уйдет в аварию. Поможет ли увеличение диаметра на входе в мультиблок?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е. сверху дом практически не утеплен - именно там, куда теплый воздух поднимается... Тепло задерживается только воздушной прослойкой мансарды, но там толщина слоя воздуха большая - конвекцией хорошо тепло будет передаваться от плиты перекрытия к кровле. Да и ИК излучение свою лепту внесет. Можно считать, что на мансарде устроены обогреваемые полы (греются воздухом под потолком второго этажа). И даже градусов 5 разницы между плитой и воздухом мансарды обеспечат теплосъём (теплопотери) с плиты примерно 50Вт/м2 (по аналогии с обычными ТП).
    Ну, вот вроде и "нашелся" (примерно) весь газ :).
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А никак не реагировал, потому что она не сильно менялась 12-15с. Ну может в пределах измерительной погрешности не 3 мин а 2,50 или 3,05.
    4800 это вместительность, а заливают на 85%(ну должны по крайне мере), залили естесственно с недоливом, поэтому считаю что залили 3800 при показании уровнемера 72%.
    1% уровнемера по идее это 48л
    В первую неделю 12% от вместительности, если уровнемер меряет от нее 72->60
    тогда 12*48=576
    Во вторую 10% 60->50
    Итого 22% или 1056
    ну пусть не в 2,5 но в 2 раза больше, все равно очень много
  4. Bim71
    Bim71
    Bim71
    Все так и было бы, если бы отопление производилось бы конвекторами, но основное отопление задумано от ТП, а от батарей как вспомогательное. Насколько я понимаю, при отоплении ТП температура от пола идет по убывающей и у потолка на несколько градусов ниже чем у пола, в то врема как теплый воздух от конвекторов скапливается именно под потолком? Поэтому надеюсь, что после прогрева дома и выхода в режим поддержание стабильной температуры теплопотери будут ниже заявленных Вами. Если заблуждаюсь поправьте. Спасибо.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Bim71, даже с отоплением теплыми полами, температура под потолком отапливаемой комнаты, а значит и плиты перекрытия заметно выше, чем в холодной мансарде. Конечно прикидка от фонаря, но если даже плита +18 (а она ведь еще и излучением от ТП греется, а не только воздухом под потолком, как с конвекторами), а в мансарде +10 (или чуть выше), то как раз примерно градуса четыре - пять и получим на полу мансарды. В принципе, что мешает проверить., даже комнатным термометром, приложенным к измеряемой поверхности и прикрытым от воздуха кусочком теплоизолятора.
  6. t405
    t405
    t405
    Врн
    6го запустил отопление, дом 108м2, ВТП везде.
    Стартовые температуры - в доме 10*, на улице примерно так же.
    первые сутки - 45 кубов ушло
    вторые - 30 кубов
    далее примерно по 12-15 кубов в сутки, в доме +20*(влажность 62%), на улице +5 +10.
    Утепление - стены 150мм ППС, потолок 250мм минваты, пол 100мм ППС.
    Расходы газа в 2 раза выше расчетных, валю все на повышенную влажность, на штукатурке видны пятна. Планирую осушать воздух осушителем, ибо из этой темы вычитал, что дом просыхает как следует и расход газа приходит в норму лишь на третий сезон.
  7. Bim71
    Bim71
    Bim71
    не только просыхает но и прогревается
  8. t405
    t405
    t405
    Врн
    поверхность стен уже прогрелась до комнатной...
    Даже наружных, а не только перегородок.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так не бывает (если только саму поверхность "активно" не греть напрямую или ИК) :). Наружные стены изнутри будут холоднее комнатного воздуха, которым они нагреваются (если не - см. выше). А малоощутимая (без измерения) разница в пару градусов на внутренней поверхности стены может дать и двукратное увеличение теплопотерь через стену.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Напомните наружные стены и перегородки из чего выполнены ?
  11. t405
    t405
    t405
    Врн
    Измерял беспроводным ИК термометром кЕтайским.
    полы 22 градуса, стены 20,3, потолок 20,7. как то так.
    по мере прогрева дома температура перегородок и наружных стен сравнялась, исключение - углы комнат, которые уличные, в них на градус холоднее. Комнатный термостат кажет 20 градусов ровно.
    наружние стены - гипсовая штукатурка около 10мм, силикатный полнотелый кирпич 250мм, утепление ППС под мокрый фасад 150мм. Перегородки - полнотелый кирпич 120мм.
  12. t405
    t405
    t405
    Врн
    Похолодало. Наружние стены стали холоднее перегородок. Вчера вечером поставил осушитель в спальне 16м2. Утром полный бак (8,5л). Думается мне, что неделю без передыха ему точно работать.
  13. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    с такой влажностью:flag: свежепостроенный дом?
    а то знакомая в августе закончила (но не утеплила), а сейчас обои по углам подклеивает.
  14. t405
    t405
    t405
    Врн
    Совершенно верно. Летом закончили штукатурку, осенью стяжку. Штукатурка гипсовая, после стяжки сильно потеряла в белизне, скажем прям "мокрая" стала. Сейчас бак 8,5л набирается примерно за 12 часов. На окнах стало поменьше конденсата. В сумме извлечено около 30 литров с двух спален и процесс еще не закончен (штукатурка местами серая). Поставлю пожалуй еще один осушитель.
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    а вентиляция у вас присутствует?
