1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. t405
    t405
    t405
    Врн
    Вытяжки 4*d150
    Притока то нет, а оставлять окна на микропроветривании желания нет. К заселению планирую приточные клапаны поставить на створки.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    вот вам и влажность, куда она денется?
    Я поставил полностью систему Аэрэко, если интересно почитайте у меня в теме.
  3. t405
    t405
    t405
    Врн
    Ну так осушителем ее и собираю.
    Аэрэко это для которой надо створки прорезать? Что-то отсоветовали мне такую, а вообще еще не думал детально, что именно за приточку делать.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    вам решать :hello:
  5. мастян
    мастян
    мастян
    Подскажите пожалуйста. поставил навьен 16к перевел на пропан запустили. Теперь вопрос кто где зимой хранит баллоны и используете рампу для 2 или более баллонов. есть ли проблемы зимой в минус 25 или 30 надо ли подогревать. просто этой зимой я ещё не перееду отделочные работы всю зиму и баллоны думаю оставлять в доме но один специалист не рекомендовал их заносить зимой так как заправлять его буду например при -15 гр. а в доме +20 произойдет нагрев и баллон взорвётся. Так ли это?
  6. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Так заправляют или по весу или по литражу, полный баллон не заправляют на заправках, во всяком случае у нас раньше так было. А если до упора и с холода в тепло, то нехорошо может получиться. А если как положено 30 литров залить и с мороза домой то ничего не случиться.
  7. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    У меня отапливаемая площадь около 150м2 стены керамзитобетонные блоки 40 см штукатурка снаружи, внутри отделка уже сделана, котел Chaffoteaux. Alexia 24 FF за последние дни расход 23 м3 в сутки температура от минус 8 до плюс 5. Теплопотери я считал исходя из удельной теплоты сгорания газа 9,3 кВт/ч*м3 получается около 9 кВт/ час теплопотери многовато, но что имею. А посчитать по различным калькуляторам пробовал, но бросил, слишком много если получается, коэффициент теплопроводности керамзитоблоков у всех разный, и я даже его плотность не знаю, как считать? на глазок, так оно и получается плюс минус трамвайная остановка. Хотя конечно было бы интересно узнать где основные утечки тепла. :faq: Два этажа на обоих теплый пол и на втором этаже батареи. На первом этаже тепло, убавляю проток чуть ли не полностью, а на втором гораздо холоднее, поэтому и поставил радиаторы. Это получается основные теплопотери через потолок? хотя там от 20 до 60 см опилок...
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    окна и кровля
  9. АнатолийОрен
    АнатолийОрен
    АнатолийОрен
    Оренбург
    Вечер добрый. Подскажите пож-та. В одноэтажном доме 100кв.м. котел Рысь протерм 23BTVE, за месяц сожрал 360 кубов газа. Стоит в минимальном положении (единичка). Это нормально он кушает или многовато? А то на улице всего около нуля, боюсь прожорлив будет зимой в морозы. И стоит ли уменьшить мощность данного котла? Сейчас стоит заводская настройка в режиме ECO (почему то она выше Maxi находится). Спасибо.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее всего, он кушает нормально, для отопления данного дома (для компенсации его теплопотерь). А вот дом теряет тепла "многовато".
  11. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Окон в доме 8 штук размером 1,4*1,4 двухкамерные стеклопакеты, правда профиль не очень КБЕ 58мм, причем четыре окна на втором и четыре на первом. Блин, неужели мало столько опилок:faq::faq::faq:? у них ведь теплосопротивление почти как у пенопласта:um:. А площадь профиля оконного ничтожна мала против площади стен и даже окон.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если нет нормальной пароизоляции от внутренних помещений, то опилки могут неплохо увлажниться на перекрытии, и лучше пропускать тепло, чем ожидается. Хотя, сравнивать их с пенопластом, пожалуй, и так слишком оптимистично.
    Кстати, если перекрытие ещё и воздухопроницаемо, то тепло может и с воздухом неплохо уходить.
    Если бы дело было в окнах и/или стенах, то и на первом этаже было-бы холодно. Так что, скорее всего, основную долю теплопотерь обеспечивает именно чердачное перекрытие.
  13. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    @Константин Я., У меня везде натяжные потолки считай не паро, а гидроизоляция. Плиты перекрытия, стяжка сверху в два слоя асбестово-битумная мастика, первый год дом зимовал с плоской крышей, в прошлом сделал скатную. Так что ни вода не воздух не проходят, через вентиляцию может много уходит:faq:, на каждом этаже 3 вентканала, может придушить немного? Вентканалы асбестовая труба 100мм. Пусть даже опилки в два раза хуже изолируют пенопласта, все равно 20 см минимум, пусть это аналог 10 см пенопласта это минимум, такая толщина на трети площади, а основной слой 50 см!
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, чтобы теплый воздух в большом объёме уходил через вентиляцию (собственно, как и через перекрытие), он должен в таком же объёме где-то входить в дом (холодным). Должен, наверное, ощущаться такой приток холодного воздуха...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А ТП на первом этаже грунт не греет? Утепление под ним есть?
