1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. игорь38
    игорь38
    игорь38
    Иркутск
    В квитанции тариф не указан. У нас ДНТ, у всех отопление газовыми котлами, практически у всех стоят однотипные котлы ( сервис только по ним). Счетчики тоже у всех стоят одинаковые. Газ, как я понимаю, сжиженный, так как при монтаже котла меняли жиклеры (пошел посмотрел на упаковку, точно, для сжиженного газа поставили жиклеры). Говорил с соседями, все платят так, приблизительно по 14 рублей, со счетчика снимаем показания , исключая последние три красные цифры. Может я чего не допонимаю?
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Теперь всё понятно.
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Скорей всего да.
    Я пока живу в обычной квартире, у меня стоит счётчик на газовой плите. Газ у нас сжиженный. В месяц трачу 1,5 куба, но тариф у нас в килограммах, там формула у них, умножают кубы на 2,2. В итоге плачу 50 рублей в месяц.
    Вам с соседями, похоже надо себе природный газ тянуть, а то доходов не хватит.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Наконец то до истины докопались,
    У Вас газгольдер по сути, а не магистральный газ!
    Создали практически революционную ситуацию!
    Извиняюсь за свои Выше выложенные посты, эмоции меня захлестнули ! ! ! :mad:
  5. rebsv
    rebsv
    rebsv
    Харьков
    В продолжение темы - поставил себе программатор, но существенной экономии не увидел. Возникла мысль: Может у меня большой расход из-за того что дом еще сырой - в августе закончили штукатурить, в сентябре закончили шпаклевать и заливать стяжку. Сейчас влажность держится все время на уровне 70-80. На время проветривания удаётся её понизить до 55-60, но через час-два уровень опять возвращается на прежние показатели.
  6. maxmar9000
    maxmar9000
    maxmar9000
    Spb + Колтуши(Колбино)
    Пригород Петербурга, дом газобетон 400 толщина 375мм без всякого утепления, первый этаж включая гараж с высотой потолков 3м 100кв.м. + зал со вторым светом 40кв.м. высота 6м. + второй этаж 85 кв.м. с высотой потолков 2,6м. Утепление по стропилам-потолку 250-350 мм вата базальтовая плита-крошка.
    Первый этаж с залом - теплый пол, гараж - 2 радиатора панельных 500х1000 и 500х800 33 и 22 тип. На втором этаже в скором времени тоже будут радиаторы.
    Сейчас отопление всего дома только теплыми полами и гараж радиаторами. Подача в пол 32-36 градусов, обратка 22-24. На ощупь пол такой же температуры, что и стены. Подача в радиаторы 42-46 градусов, обратка около 30, термоголовки между 1 и 2 положением.
    ГВС опробовано и пока отключено в виду отсутствия необходимости.
    Окна стеклопакеты 2-х камерные Рехау Евро60 средний размер окна 1250х2000, 3 входных двери финских со стеклом, 2 балконных двери, 3 мансардных окна 78х140.
    Котел напольный Будерус 32 кВт, горелка Гирш, автоматика вся, за исключением комнатных датчиков(все никак не могут приехать). Соответственно регулирование по наружной температуре и температуре котловой воды.
    Сейчас дом на просушке, проветривание 4-5 раз в сутки по 5 минут.
    При средней температуре за бортом -10 и в помещении +21 на первом этаже и градусов 17 на втором расход составляет 20-21 куб.м./сутки.
    Реально на всех просушках газ вылетает в прямом смысле "в трубу". В прошлую зиму ничего не делал в доме и расход получился просто смешной)) Отделку все таки лучше проводить летом.
  7. Оленёнок.
    Оленёнок.
    Оленёнок.
    Тула
    Я без счётчика пока, за дом 53 кв.м плачу 2500 руб...
  8. maxmar9000
    maxmar9000
    maxmar9000
    Только что пришел со стройки - расход газа за последние сутки 17,4 куб.м. Видимо становится суше)) Надеюсь, тенденция к понижению сохранится и в итоге планирую выйти на цифру 12-15 кубов вместе с ГВС при постоянном проживании.
  9. wilson 84
    wilson 84
    Учусь на чужих ошибках
    wilson 84
    Татарстан
    У меня знакомый, вместо воды в систему тосол залил, говорит теплоотдача больше, и расход газа уменьшился. Что-то не верится, может есть у кого-нибудь такой опыт?
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Не все котлы тосол переваривают. Тут на форуме есть про это темы.
  11. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Разница с водой будет конечно, но на расходе газа не скажится.
  12. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Сегодня подвел итоги месяца. Средний расход за месяц составил 19,6 куб.м газа в сутки.
  13. makc1999
    makc1999
    makc1999
    Привет всем!
    Жилой дом , кирпичная кладка толщиной 50 см.площадью 75 кв.м. высота потолков в спальнях 3м, в гостиной 2,7 м, СО двух трубная в эксплуатации 20 лет, трубы 50 мм, радиаторы чугунные 45 секций, + магистраль проходит через гараж железный, + времянка две комнаты высота потолка 2,2 м, отопление трубой 75 мм. На батареях нет никаких регуляторов. Отапливается котлом КС-10, стоит во времянке. Из потребителей газа В Доме Питерская колонка 89 года, работает с постоянным фителем, + плита газовая 4-х комфорочная, + плита газовая 2-х комфорочная (редко используется). В обратку в этом году врезали насос циркуляционный.
    При окружающей температуре +4 , внутри в гостиной +23, в спальнях +21,5. Температура в СО при отключении котла +50, включается при + 32 .
    Средний расход 21 м3.
    С января 2011 года газ стал стоить 3,37 рубля за куб.
    Подскажите как добиться снижения расхода газа без глобальной переделки СО (замены труб СО и радиаторов).
    Снизится ли существенно расход газа если заменить только котел на Лемакс или Сиберию Ростовского производства, и Водогрейную колонку на более современную типа Нева Lux 4513. или установить вместо колонки и котла настенник
  14. baga
    baga
    baga
    Киев
    Уважаемые форумчане! Ситуация следующая: квартира 38 квадратов, котел Симе зип формат 5, в квартире стоит терморегулятор (заданная температура 22 градуса по Цельсию), в ванной теплый пол, дом из красного кирпича. Квартира угловая, верхний этаж. Дополнительного утепления стен нет. Расход газа за прошлый месяц порядка 270 кубов. Наверное это многовато, или я ошибаюсь. Грешу на счетчик. Отопление работает первый сезон. Заранее спасибо за ответы.
  15. parfevik
    parfevik
    parfevik
    Харьков
    Если из 10 Квт выработанных котлом 5 Квт (к примеру) уходит через стены ,то какой котёл не поставте,стены их (5 Квт) всёравно отдадут улице. Вас спасёт только утепление (знаю по себе).А потом,если захотите, меняйте котёл.
