1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А блока не осталось, чтобы взвесить и посчитать плотность?
  2. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Откосы на первом этаже не отделаны дует из них и из гаража очень сильно дует хоть и уплотнял, на днях должны вторую дверь сделать и установить, надеюсь это улучшит ситуацию.
    На первом этаже пол на 100мм эппса, повезло взял на халяву по 2800 за куб.
    Блоков не осталось целых, надо по соседям пройтись у нас многие из него строят. Когда разгружали крановщик говорил что поддон весит около 800 кг в поддоне 1,2 куба. но это слова, надо будет посчитать точно. Я уже несколько вариантов подключения ТП пробовал, был вариант когда подключал первый и второй этаж раздельно, так вот температура пола была одинакова при подаче на первый этаж 30 градусов, а на второй 40! Есть мысль что это из за того что трубки второго этаже уложил прямо на плиты без теплоизоляции, и им приходится греть и всю массу плит и стяжку сверху около 7-10 см. На первом этаже возился под потолком проводку делал, там вообще духота получается греет и пол и потолок. Что на первом что на втором этаже уложено по 270 метров трубы 20мм (компайп сшитый полиэтилен) примерно... площадь этажа 66 метров примерно...
  3. t405
    t405
    t405
    Врн
    Получается, что теплые полы второго этажа греют еще и потолок первого?
    Тогда логично, что на второй этаж надо больше вдувать тепла, часть то его на первый этаж уходит.
    И еще, если у вас дует с откосов и еще откуда-то, то вполне логично, что теплый воздух улетает в вентиляцию. Устраняйте свищи и будет все ок.
  4. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Это я все понимаю, но не верится:faq::um: что такая разница может быть, разница в подаче 10 градусов, это при том что все тепло идет вверх. Через неделю на первом должны потолки натягивать, посмотрим изменится ли распределение тепла по этажам.
    Сегодня посчитал плотность керамзитоблока плотнось 720кг/м3. Но блок трехпустотный, если вычесть пустоты то плотность 900 кг/м3. что то больше чем я ожидал:(.
  5. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Подскажите плиз, как экономичнее: вобщем имею дом- подвал+2 этажа, полностью теплые полы+ один радиатор под мансардным окном и в следующем году будет пара радиаторов в бане. Сейчас перевел котел в режим теплые полы т. е. теплоноситель до 45 градусов. Если перевести котел в нормальный режим, то батарея под мансардным окном начнет выполнять свое предназначение, специальный кран на теплых полах (забыл как оно называется) не будет пропускать больше 45 градусов, т. е. система будет работать нормально, НО котлу придется греть воду дольше до 80 или 70 (к примеру) градусов- значит расход газа увеличится, верно ли я понимаю?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    16 квадратов с коэф 0,6 по потерям примерно как все стены 1 этажа
  7. Strul
    Strul
    Strul
    Тоже отпишусь. Отапливаюсь первый полный месяц (ноябрь). Расход будет 300 м3. Дом по наружн. стенам 15х11 (внутри 133м2), один этаж, стены Поротерм44 зазор 20-25мм и облицовочный кирпич, 8 окон 1,5х1,8, 2 окна 0,9х1,8, есть цоколь бетонный 50см, не утеплен никак, цокольное перекрытие - плиты ПК (частично утеплены снаружи 100мм пенопласта), потолочное перекрытие деревянное - 200 мм минваты.
    Котел Бакси Луна комфорт одноконтурный, отопление пока - только радиаторы под окнами (стальные панельные), разводка - коллекторная металлопластиковыми трубами, температура в доме поддерживается не ниже 25 градусов, работает по 10 часов в сутки по недельной программе, подача 55-60 градусов.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот описание:
    https://www.aereco.ru/product/eha2
    Жил в квартире, где все окна оборудованы такими клапанами. Ощущения очень неоднозначные. В двух комнатах эта штука обеспечивала легкий шум от автомагистрали и непривычное ощущение, что откуда то всегда тянет холодом по ногам. Ещё в одной комнате клапан работал только в ручном режиме. На кухне не работал совсем, т. е. всегда находился в открытом состоянии - пришлось просто заглушить его. Звонил в компанию-производитель, выслушал массу удивленных вопросов, получил совет обратиться к установщикам, типа по гарантии. А установщики открыли фирму только для выполнения городского контракта по замене окон в связи со строительством автомагистрали и тут же её и закрыли. Всё, круг замкнулся. Так и торчат у нас на окнах бестолковые набалдашники. Их и выкинуть то теперь никак - в раме то щель прорезана. :(
  9. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Здравствуйте!
    С лета живу в частном (полу) доме
    1 этаж 82 м2 (зал/кухня) + гараж 22 м2
    2 этаж 104 м2 (три спальни)
    3 этаж мансарда 75 м2 (одна комната без постоянного проживания)
    Итого = 273 м2
    1 и 2 этаж 35 см пенобетон + 10 см пенопласт
    мансарда брус 10 см + пенопласт 10 см
    Отопление и ГВС - газовое (Baxi Main Four 24Fi). Батареи под окнами по одному радиатору в каждой комнате + в коридоре по одному радиатору.
    Расход за период - полные август-ноябрь (4 мес.) - около 600 м3, т. е. порядка 150 м3/мес. Предположим даже удвоение расхода в зимний сезон (декабрь-апрель). Сезон май-июнь считаем как прошедшие лето-осень. Получится по году 5 * 300 м3 + 7 * 150 м3 = 2250 м3. Среднее в месяц получается 188 м3/мес, т. е. 0,7 м3/м2.
    Котел работает без выключения совсем с сентября, температура отопления от 45 при +5/+10 град. на улице до 65 сейчас при -15/-20 град. на улице. В доме не ниже +22. В гараже не ниже +15 - два регистра по внешней стене/дверь секционная с электроприводом 6,5 м2.
    До этого жил в квартире, в которой тоже поставил котел такой же точно - 68 м2 три комнаты + кухня. Наружу "смотрели" все помещения по одной стене с окном (10 см пенобетон + 10 см пенопласт + 10 см пенобетон). Так там расход был 1000 м3/год, т. е. 83 м3/мес. Выходила оплата в год около 6000 руб. Это получается 1,2 м3/м2.
    Отсюда несколько вопросов:
    1) Неужели большие дома строят гораздо менее теплостойкими, чем частные? Ведь разница 1,2 м3/м2 и 0,7 м3/м2 ну уж очень большая. Или разница в том, что там котел намного более мощный, чем требуется и расходовал лишнее. Но он работал с БОЛЬШИМ тактованием (три минуты грел, десять минут стоял).
    2) Такой расход, как я указал (30 м3 на 273 м2) - это нормальный расход в осенне-весенний период? Получается порядка 60 м3 должно быть зимой...
    3) Что можно еще сделать для уменьшения расхода газа? Только реальные варианты, а не то, что окупаться будет еще лет 10. Может настройки котла как сделать или автоматику какую недорогую поставить?
    Заранее сенкс за ответы.
  10. t405
    t405
    t405
    Врн
    @DevDimon, термостат комнатный поставьте, не надо будет регулировать температуру на котле, выставил в комнате и забыл. Замерьте расход в сутки и посчитайте разницу температур улица-дом в эти сутки. Тогда можно будет сказать, нормальный расход или нет. Большие дома строят как получится, если новые дома, то нормально должно быть, если хрущевки, то ой-ой.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не стыкуется... Минимальное потребление котла около 1м3/час. При постоянной работе "без выключения совсем", месячный расход будет не менее 720м3. Значит всё таки выключался, причем даже в самый холодный месяц - ноябрь.
    Может имелось ввиду, что котел был включен в сеть, но выключался по установленной температуре теплоносителя?
    А так сложно судить - по летним месяцам. Может он вообще не работал на отопление...
    Да и сравнивать расход газа на м2 в маленьком доме (квартире) и в большом, при одинаковом количестве проживающих, не очень корректно, при нагреве ГВС тем же газом. На маленьких площадях спокойно может и треть газа уходить на ГВС, а в большом доме эта доля может оказаться в разы меньше.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно, как выше сказали, термостат. Но он будет регулировать температуру по одной комнате, где установлен. Для дома, в котором много изолированных помещений, это не очень удобно, хотя, это самый простой вариант.
    Лучше поставить в каждую комнату термоголовки на радиаторы. Или общий терморегулятор в каждую комнату. Тогда регулировка будет более точная - меньше "перетопов" и сбрасывания тепла через форточки. А если поставить программируемые регуляторы, то можно экономить газ, понижая температуру в помещениях, когда там регулярно нет людей и прогревая помещения перед их приходом. Но, по программируемым уже надо считать экономию, глядя на первоначальные вложения.
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    ну так и что вы этим хотели сказать? Есть и отрицательные отзывы, такие отзывы есть на все товары в нашей жизни :). Я пока доволен, время покажет
  14. Strul
    Strul
    Strul
    Извините, но выглядит, как будто вы голову морочите всем. 2500 м3 газа в год в доме 300м2 в Ямало-ненецком АО - что вы еще и куда снизить хотите?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да нет пока никаких 2500м3. Есть предположение, что в январе будет расход газа всего в два раза больше, чем в августе :). На этом и построен расчет. Утрирую, конечно, немного - разница в два раза взята с четырех месяцев, но август среди них. Так что величина годового расхода пока "отфонарная".
