1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Svetav
    Svetav
    Svetav
    Пермь
    Мы используем газовый котел BAXI Slim 2.300 i небольшой, поэтому газа требует меньше. Но вполне надежный и нам хватает. Конечно, бывают и всякие разные не очень приятные мелочи, но все-таки они тоже решаемы. Например в холодное время запускается не с первой попытки. В основном нам все подошло, так-то.
  2. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    площадь дома и расход газа за год не скажете?
  3. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    у меня дом 70 м2, расход такой же как у Вас в 270 м2. правда плита, ГВС кушают много.
    1. площадь стен у 1,2,3 этажного домов разная при равной площади, в межэтажных перекрытиях нет потерь.
    2. отлично ИМХО.
    3. убавить t в гараже, мансарде и т. п.
  4. gut
    gut
    gut
    Дом 282 м2 - Подмосковье с постоянным проживанием. Температура в помещении 22-24, цоколь 19-20
    1 этаж - брус 20+10 утеплитель 96,5 м2- потолок 2.8
    2 этаж - то же самое 96,5 м2- потолок 2.5
    Цоколь - ж. бетон + 5 утеплитель 89,2 м2 - потолок 2.5
    Расход газа за год (сегодня ровно год пуска газа) - 3203, 480 м3 с использованием газ. плиты и ГВС
    Котел Бакси 28 конденсат
  5. zhekov
    zhekov
    zhekov
    Хадыженск
    Посоветуйте плиз:
    при расчете количества батарей, я похоже ошибся, считал из расчета 1 алюминиевая секция - 2 м. кв., мне так в Леруа сказали, в паспорте написано 190 вт. А здесь на форуме, говорят 1 секция -1 м. кв.
    Как это отразится на расходе газа, будет больше потреблять?
    И сколько все таки, 1 секция отопит?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По паспортному секция скорее всего не выдаст - не сможет котел (в реальной СО) такие условия по теплоносителю создать. Сколько будут в реале отдавать батареи, зависит и от котла и от остальной СО...
    Но может и хватит того, что получилось в реале - зависит от теплопотерь дома. Средние 100Вт/м2 - сильно "отфонарное" значение. Может требоваться и в разы меньше, но изредка бывает и заметно больше.
    Тут надо либо к специалистам за расчетами, либо самому разбираться с расчетом теплопотерь дома, с производительностью СО...
    Или попробовать оставить всё как есть, а если не хватит, то потом увеличить количество секций, заменив маленькие радиаторы на побольше, или просто добавив радиаторов.
    А на расходе газа малое количество радиаторов сильно не отразится - у современных котлов КПД не сильно от температуры теплоносителя зависит (если только котел не конденсатный).
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  8. zhekov
    zhekov
    zhekov
    Хадыженск
    Спасибо за ссылку, а вот первый вопрос, все-же отразится это на расходе газа если мало батарей?
  9. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Вам ответили на вопрос до того, как вы его задали.
  10. zhekov
    zhekov
    zhekov
    Хадыженск
    Действительно, ответили...)
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    В этой ветке есть кто нибудь кто из краснодарского края и у кого стоит двухконтурник со старой многолитражной СО открытого типа? Какой расход газа за октябрь, ноябрь и на данный момент?
  12. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Отапливаемая 130кв, утепление смешное (но оно все же есть), окна простые деревянные. Расход газа в сутки при Т на улице +12 - 1.4 куба, +5 - 2.2, 0 - 2.5, - 5 - 3.3 ,в - 15 (с ветром 30м/сек) - 3.8 куба в сутки. Темпр. в доме, 1 этаж - 22гр, 2 - 23.5гр. Но сразу скажу, пользуюсь системой следующего поколения которая проходит испытания 4 год., по этому секретом делиться не буду, тем более что нужных комплектующих для системы нет в продаже. Приходится использовать навьен 13к переключеный на 10 задавленный насмерть (плюс 3 жиклёра из 8 заглушены) и этого много (частые тактования) и иногда приходится держать форточку приоткрытой в комнате где стоит комнатный термостат для более экономной работы котла.
  13. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Чилинтоно, топлюсь пропаном, просто перевел на метан что было доходчивей - но плачу чуть меньше чем соседи на метане, а если взять тех у кого огв да дома не утеплены то ровно в 2 раза, 5-го числа поставил пятый баллон (заправляю на 500р - 32л) с начала отопительного сезона с 24 сентября (кстати месяц пользовался гвс (через день нагревал 100л до 55-60гр), но запел теплообменник - вода дерьмо, да воду в системе менял раз 20 (простую из под крана), по этому сейчас пользуюсь по необходимости)
  14. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    а можно по подробнее про метан, это как вы метан в балонах привозите домой? на метановых заправках метан в балоны одиночки не заправляют! или вы нестали переделывать форсунки под пропан, а просто переставили дип на сжиженный газ и отоплмваетесь природным газом (метан)?
  15. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    У меня дом 85 квадратов. Построен из кирпича, толщина стен 40 см (1.5 кирпича, построен из забутовочного пустотелого кирпича и обложен пустотелым керамическим). Утепления в стенах застройщик не сделал. Высота потолков сейчас, с учётом стяжки с тёплым полом и натяжных потолков, 3 метра. Окна brusbox (наследие от застройщика): в каждой комнате по окну; в трёх комнатах 1.5х2.25, в одной 1.5х1.5. Профиль обычный, стеклопакеты одиночные. Со стороны чердака потолок утеплён 15 см минваты. Посчитал сопротивление теплопотерям, вышло ~ 1.4 против 2.75 по СНИПам в нашем регионе, если ничего не напутал при расчётах. В доме под каждым окном висят алюминиевые радиаторы (из расчёта 1 секция на 2 кв. метра) и тёплый пол во всем доме. на грунте бетонная плита 15 см, затем 20мм эппс, затем трубки теплого пола, над трубками ~5-6 см стяжки. На полу в санузле плитка, в остальных комнатах ламинат. В доме температура ~25 градусов, при температуре на улице ~ -2/+2. Температура воды в системе по показаниям котла (navien) 55-57 градусов. Газа выходит ~ 380-420 кубов. Кажется, многовато? Теперь вот думаю, что делать и как делать, чтоб тратить меньше газа. И есть ли в этом смысл.
