1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Какое теплосопротивление стен у Вас получилось, какие брали данные для кирпича? Воздушная прослойка в стене есть?
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это мало 20 мм эппс, нужно не менее 80 мм, много тепла уходит вниз...
  3. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    воздушная прослойка есть между облицовочным кирпичём и внутренним. Несколько сантиметров. Похоже, я обсчитался. Выходит, что теплосопротивление моих стен ~ 0.7. Даже с учётом прослойки воздуха выходит не более 1.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Отопление "только включили", или уже месяц-два топите? Если включили недавно, то идет активный прогрев грунта под полом. При дельте, к примеру, 20'С между температурой стяжки и грунта, теплопотери вниз будут примерно восемьдесят кВт*ч в день, т. е. кубов восемь-девять газа только на обогрев грунта - в дом они практически не попадают. По мере прогрева грунта, теплопотери вниз понемногу уменьшатся, но навряд-ли более, чем в два раза. Хотя, смотря какие там грунты.
    Если всё сделано правильно, то хорошо - больше утеплять перекрытие смысла нет, но если пароизоляция сделана плохо или вообще не сделана, то утеплитель будет "продуваться", увлажняться... и должную теплоизоляцию не обеспечит.
    Стены, конечно, холодные, но стены - это далеко не все и даже не бОльшая половина теплопотерь.
  5. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Топим уже больше двух месяцев.
    Пароизоляция есть, ветроизоляция кровли тоже. На чердаке температура как на улице.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая температура теплоносителя, который в полы идет?
  7. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    котёл рисует 55 градусов (в радиаторы идёт), на узле подмеса тёплого пола задавлено до 48 для пола. Сам пол, например, в санузле, где плитка, на ощупь градусов 30-35.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда кубов 270 в месяц только через стены уходит.
  9. t405
    t405
    t405
    Врн
    Дом 108м2, протопился первый месяц, температура в доме недели 2 была 20, потом поднял до 25, за бортом от +5 +10 до 0 -5 к концу месяца. В этот месяц активно сушился, вынес около 300л воды с осушителей. от стартовой влажности в 70% осталось около 50%. Гипсовая штукатурка местами еще серая, не просохла полностью. Расход за первый месяц 450м3.
    Стены штукатурка, силикатный кирпич 250мм, ППС 150мм, мокрый фасад, потолок 250мм каменной ваты, пол - 100мм ппс. В подполе тоже тепло, трубы отопления там не изолировал (надо ли?).
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значит, если грунт изначально был градусов 10, то вначале прогрева туда могло уходить и в два раза больше, чем я выше написал. Сейчас - меньше, но навряд-ли меньше кубов четыре в сутки. Можно попробовать дня на два ТП отключить - посмотреть разницу. Хотя, какой смысл (кроме информационного) - всё равно ведь наверное будете ТП пользоваться, сколько бы они не кушали. Кстати, на потери через ТП хорошо может влиять наличие/отсутствие утепления отмостки и цоколя.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, вроде знаете, как сопротивление теполопередаче посчитать... Но, если не всё понятно, как её в потери тепла перевести, то можете почитать тему -
    Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия
    А по потерям через ТП -
    Нужно ли усиленное утепление грунта под ТП
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зависит от того, нужно ли в подполе дополнительное тепло от этих труб. Если нет, то лучше изолировать - утеплитель стоит "копейки" - окупится быстро (если, для утепления труб, полы вскрывать не придется :)).
  13. t405
    t405
    t405
    Врн
    Пока немного опасаюсь, т. к. отмостка не утеплена. Как сделаю отмостку, тогда можно заизолировать.
  14. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Т. е. может получиться вариант, что при отключении тп и оставленных радиаторах, в доме будет такая же температура, а газа будет тратиться прилично меньше? Во блин.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что-то многовато, для такого утепления, если конечно форточки всё время открытыми не держите.
