1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, с Вашими стенами, может и не "прилично"... Всё таки, с отказом от подогрева грунта, Вы параллельно откажетесь от экономии на отоплении, которую даёт использование ТП. А это может быть и процентов 10 от остальных теплопотерь, а это сопоставимо с предполагаемыми 4м3, уходящими в грунт. Точно ответить с имеющимися исходными данными не получится. Хотя, эксперимент с отключением полов может дать достаточно наглядный результат. Только сравнивать надо периоды с более-менее одинаковыми температурами, и пол не просто выключить, а дать ему остыть хотя-бы сутки-двое. И то, из-за прогретого грунта, поначалу теплопотери из помещения в грунт будут меньше, чем при постоянно отключенных ТП, но это уже совсем мелочи будут.
    Но ведь ТП, это не только экономия (если она есть :)), это ещё и комфорт, за который можно немного и доплатить (расходом газа)...
  2. t405
    t405
    t405
    Врн
    Тоже так думаю, по подсчетам должен был уложиться в 380 кубов. Грешу на влажность в доме и подогреваемый подпол.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кстати, при довольно холодных стенах (как у Вас), повышение радиационной составляющей отопления, за счет ТП, даст большее "усиление" комфорта и экономию газа, чем в доме с теплыми стенами.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это мизер, если не боретесь с влажностью открытыми форточками. Это когда стены без утеплителя, то их влажность сильно влияет на теплопроводность (теплопотери), а с пенопластом это не так заметно.
    Ну, в принципе, каждый метр трубы, d20, при дельте 50'С (труба - воздух), может за месяц "потерять" около пары кубов газа.
  5. t405
    t405
    t405
    Врн
    Ууу, а у меня то там под 100 метров, правда дельта уже градусов 30-35 максимум. Похоже лишка вся туда и уходит.
  6. ОлегK62
    ОлегK62
    ОлегK62
    Рязань
    У меня дом "пятистенок" 5,5*9.5, из бревна, поставлен в 1933г., в прошлом году подвели к нему каркасный пристрой буквой "Г", получился дом по внешним стенам 9*13, второй этаж мансардный и пока не утеплен. Этой осенью сделал с другом отопление, пока на первом этаже, котел "Валенок" 282-5, радиаторы Purmo 12 + 1 в туалете и пл. сушка. Повесил на котел недельный программатор, приезжаем в дом с начевкой в среду и вечером в пятницу на выходные. Пока нас нет программатор поддерживает в доме 21C, приехав я выставляю на нем дневную температуру 24С и ночьную 25С, температура поднимается до выставленной в течении 30 минут. Котел работает минут 15-20, отдыхает от 40 минут до 2 часов когда на улице было в районе +5 - 0. Отопление запустил 1 ноября, на сегодняшний день расход газа (г.плита, котел) составил 325 м3. Как считаете это много, или можно еще как то съэкономить ?
    рс. как настроить счетчик на потребление газа в 2-3 меньше я знаю, знакомый газовщик после уговоров раскололся). Может есть другие меры, например выкинуть программатор)
  7. t405
    t405
    t405
    Врн
    Хороший расход, ИМХО. Больше бы не заморачивался.
  8. t405
    t405
    t405
    Врн
    Пробовал 2 суток оставить окна на микропроветривании, на улице -10 -18, Расход за 2 суток 60м3. В доме температура упала до 22.
  9. ОлегK62
    ОлегK62
    ОлегK62
    Рязань
    т. е. если сделать в будующем утеплении мансарды в 200мм, то по идее тепло будет меньше уходить через перекрытие первого этажа, и расход сильно не увеличится ?
  10. t405
    t405
    t405
    Врн
    Думаю сильно зависит от того, кто будет утеплять.
    Если увеличите отапливаемую площадь, расход газа тоже возрастет.
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    так раскажите другим как это делается.
  12. ОлегK62
    ОлегK62
    ОлегK62
    Рязань
    Так я и рассказываю и показываю как это делать, тем кому это нужно, в газете только не пишу)
  13. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Так и расскажите по подробней
  14. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    ОлегК62 вот уже 2 человека, а вы так нам ине показали и не рассказали! Будь добры в личку опишите дествия.
  15. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
