1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    согласен.
  2. Teploman
    Teploman
    Teploman
    А какое потребление газа по тех. хар?
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Посмотрел - номинальный расход газа 0,95 куба в час.
    У меня получилось около 17 кубов в сутки (ноябрь) вместе с умеренным пользованием колонкой, то есть все нормально наверное.
  4. Sirota926
    Sirota926
    Sirota926
    Замкадье
    Друзья, а не могли бы вы грубо посчитать расход газа на отопление многоквартирного дома? (12 квартир) площадь дома грубо 1200 квадратов 34*16, 2 этажа, стены 2 или 2,5 кирпича, потолки 3 с лишним метра (сталинка). Да и вообще слышал кто-то про полный переход дома на автономное отопление (автономность от котельной) комната в коммуналке 23 м 1800 руб в месяц круглый год (Ну это явно перебор). Регион- подмосковье
  5. ufawise
    ufawise
    ufawise
    ктото может еще чтото сказать?
    был мороз до -25, котел оставлял на 50гр, уезжал, приехал в день потепления - днем -5, дома было 15гр.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так, навскидку, расход нормальный... (+/-50%). В мороз мощности СО не хватило и в доме похолодало до +15 (скорее ниже, а потом поднялась температура немного) - тоже ничего удивительного... Надо или температуру теплоносителя поднимать, или больше радиаторов ставить.
    К чему вообще вопрос - то? Нормально/ненормально..? Сколько тепла дом теряет - столько и расход, другого не будет, если условия не изменятся, хоть признаем тут его нормальным, хоть нет...
  7. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    Может не совсем в тему, но все же.
    Нашел теплотехнический калькулятор, внес свои данные по слоям конструкции, вот что получилось: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=242&rt=0&ct=0&os=0&ti=26&to=-26&hi=30&ho=85&ld0=125&lt0=0&mm0=161&ld1=550&lt1=0&mm1=579&ld2=1500&lt2=0&mm2=230&ld3=500&lt3=0&mm3=575&ld4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=300&lt5=0&mm5=425&ld6=1250&lt6=0&mm6=173
    кто-нибудь может прокомментировать? как из этой информации получить тепло потери на кв. м? буду признателен за помощь.
  8. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
  9. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Решил написать в теме. Настолько все индивидуально, что сравнить расход просто невозможно. На соседних улицах могут быть разными температуры воздуха, материалы стен у всех разные... 10005000 различий. Но я совершенно точно я понимаю, что у соседа, не может быть расхода, который должен быть по погоде и по его дому. При том, что не у всех опечатаны счетчики)
    Несколько выводов за 10 лет житья в своем доме
    1. Расход непропорционально повышается при понижении температуры за бортом
    2. Греть воду для бытовых нужд газом, в сравнении с лепездричеством гораздодешевле
    3. Греть кирпичный газоход атмосферным выхлопом несовременных котлов неплавильно
    4. Главное. Расходы на отопление в частном доме по счетчику сильно сильно меньше расодов при оплате по нормам.
  10. fduecn
    fduecn
    fduecn
    Саратов
    Дом 100м2, 1,5кирпич+100мм пенопласт, потолок 20мм камвата +40мм пенопласт, пол 100мм эпс, при средней где-то -2с расход 310м3, за месяц. бакси 24 настенник. при этом гдето с неделю все окна на микропроветривании были открыты.
  11. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Для статистики.
    Дом 350 кв, стены пенобетон 30-40 см + облицовочный кирпич, в том числе, мансарда отапливаемая 70 кв. с утеплением 150-200 мм, Роквул лайт батс. Расход газа 2 куба в час., то есть в месяц ~ 1440 кубов. Температура в комнатах второго этажа - +15-+19 градусов. На мансарде до +25.
    Причем, при 0 градусов на улице, уже месяц. Много это или мало?
    Котел BAXI Slim 1.490 iN, мошность 49 кВт.
    Минимальный расход по паспорту для природного газа (G20) - 2.91 куб. м.
    Заинтересовался этим вопросом, потому что котел стал есть больше в этом сезоне.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если пенобетон плотностью 700-800 кг/м3, да на раствор, да остальной периметр так же "продумано" устроен, то нормальный расход, пожалуй. А если не пено, а газобетон, плотностью 500-600, да хорошо положенный на клей и остальной периметр среднего качества, то великоват расход (если кладка не свежая, уже просохшая).
  13. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Дом 210м отапливаемой площади из газобетона (D500) толщина стен 300мм + обкладка в пол кирпича без утепления. Полы первого бетонные перекрытия без подвала. Утепление 8см ЭППС сверху ТП. Второй этаж батареи, утепление крыши 200мм базальтовая вата. Дополнительно отапливается гостевой дом из оцилиндровки. Площадь 100м. Температура в доме поддерживаю +18С, в гостевом 10...12С Средний расход газа за ноябрь 25м3 в день, за декабрь 28м3 в день. Котел чугунный одноконтурный "Termona" 45кВт. На котле постоянно держу 45С. Из автоматики AUROTON 2005. Прикреплен в доме на втором этаже. Управляет насосам на батареях. ТП настроен на 32С по подаче.
  14. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Думаю хороший показатель.
  15. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Дом 150м, газобетон 400+лайнрок 100+ кладка в полкирпича. Второй этаж мансарда, отопление батареями. ТЕмпература в оме +24, на улице в среднем -17, расход 25м3. Котел Бакси луна 3 комфорт, два контура, горячей водой пользуемся очень много.
