1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. mellekor84
    mellekor84
    mellekor84
    Воронеж
    Все доброго дня!
    Такой вопрос. Есть старый газовый котел, который достаточно хорошо работает. (по крайней мере все так думают...) В него уложены с незапамятных времен несколько огнеупорных кирпичей. Меня убеждают, что с ними котел лучше работает. На сколько это может быть верно? Думаю проверить это, убрав их и посмотреть на расход газа. Конечно при сопоставлении может много быть но... (разная температура в доме, до и после выемки, изменение температуры на улице и т д.) Что думаете?
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    какая марка котла и автоматика-
  3. Андрейко2
    Андрейко2
    Андрейко2
    Украина Черновцы
    Как правильно настроить кондесационный котел baxi luna platinum 1.32 одноконтурный
    Подскажите как правильно настроить кондесационный котел baxi luna platinum 1.32 одноконтурный для "теплого пола" 2 этажа - теплый пол, стоит датчик наружной температуры а выносная панель используеться как датчик комнатной температуры
  4. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Это правда. Больше тепла передается теплообменнику меньше на улицу.
    Расход останется прежним но температура на подаче упадет.
    читаем здесь пост № 3 https://www.forumhouse.ru/threads/72538/#post-1892510
  5. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    Дом этаж+мансарда (140+100м2). оштукатурен, пол 1 этажа бетонный, перекрытия деревянные, мансарда 10см каменной ваты с пароизоляцией, температура на улице -2 +2 в доме +18.Расход газа 18 м3 в сутки.
    Котел BUDERUS U052-28.
    КАК УМЕНЬШИТЬ РАСХОД ?
  6. t405
    t405
    t405
    Врн
    Если нет сквозняков, то утепляться, или оставить все как есть.
  7. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    а из чего стены?
    насколько я помню BUDERUS U052-28 рассчитан на 280 кв. м. у вас 240... не маленький запас?
    у меня 160 кв. м. и такой же котел, причем расход 23 м3 в сутки при температуре в доме +26, а на улице теплее -10 не было, опускалось даже до -30 -33 (за последний месяц)
  8. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    Стены: кирпич керамический рядовой 25см+5см каменная вата +12,5см кирпич облицовочный керамический пустотелый.
    Для Краснодара морозы -30 большая редкость (не больше 1 недели за сезон и не каждый год)
  9. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    У вас очень слабое утепление и если будите держать нормальную темп. в доме в районе 24гр ,то расход в холодные дни будет не менее 26 кубов в сутки не считая ГВС. Мы же с вами на юге живем и нам приходится еще и защищаться от жары летом (а это расход на охлаждение), а отсюда вывод: кинуть по кругу снаружи хотябы 5см пенопласта (в полы 10см) ,собрать простенькую рекуперацию + строгое поддержание необходимой Т в каждой комнате - только после этого считать съэкономленные деньги.
  10. t405
    t405
    t405
    Врн
    Да уж, облицовку керамическую закрывать пенопластом, много съэкономишь денег...
    Если и заморачиваться, то с доутепления мансарды, со стенами уже поздно что-то делать.
  11. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    @t405, ВЫ правы насчет мансарды.
    Дом не жилой (в стадии отделочных работ). На мансарде утепление пока в стадии работ. ТОлщина стен, я считаю, более чем достаточная для нашего региона. У меня не получается опустить температуру менее 18 град. встроенной автоматикой котла (чтобы экономить газ). Котел U052-28. Температура в подаче 45 град (min)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @wp78wp, если надо ещë опустить температуру в комнатах (ниже +18'С), то можно на радиаторы поставить регулировочные краны, чтобы снизить через них проток теплоносителя. Можно краны с термоголовками.
  13. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    @Константин Я., Термогодовки стоят. Часть батарей перекрыто, остальные прикручены.
    Дальнейшее уменьшение протоков ведет к тактованию котла (5мин).Сегодня увеличил в настройках котла дельту срабатывания до 15 градусов. Буду смотреть результат завтра.(30мин нагрев 30мин простой)
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а Термостат в доме стоит на управления котлом
  15. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    @Чернигов, Нет. Сейчас думаю над этим вопросом.
