1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    да там и думать нечего почитайте что официальный сайт Вайланта пишет на эту тему -
    -но основное все же утепление дома -у меня у самого стоит термостат -программатор -управляет котлом КСТГ16 -установлен перед горелками газовый клапан -и все в порядке-СО с ЕЦ батареи чугун советский 101 секция и площадь порядка 200 м. кв-дом утеплен 100 мм пенопласт
  2. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    @Чернигов, Думать есть над чем. Они все разные и по цене и по функционалу!
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    берите с дельтой начиная от 0.2 градуса -с точностью показаний 0.1 градус -только не китай-
    удобно с радио сигналом .
  4. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    @Чернигов, Хочу взять родной BUDERUS RC35 c датчиком уличной температуры.
    Удовольствие 15 тыр.
  5. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    как то дороговато посмотрите польский евросит или венгерский сомминтерн -есть Q7 или итальянские термостаты-
  6. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    с точки зрения эксплатации нечего -у Вас так вопрос же стоял -а насчет денег разговора небыло:aga:
  8. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    @Чернигов, Вот в том то и дело, что "палка о двух концах"
    При всех хотелках все сводится к деньгам.
  9. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Уважаемые, прошу подсказки...
    У меня два котла BAXI Mainfour 240fi. Дом 3 этажа - 100+100+80 м2. Один котел на первый этаж и ГВС, второй на 2 и 3 этажи. Температура на улице - минус 40 с копейками. Температура СО установлена 75 гр. С на обоих. Батареи горячие все, аж рука не держит. В доме где-то 21-23 гр. С везде. Котлы ОБА работают совсем постоянно, не выключаясь. Горелки горят сильно. Температура на выходе с котлов и на входе почти одинаковая - рука не терпит. Расход газа посчитал порядка 48 м3 в сутки. Ну уж что-то очень много ролучается. Почему котлы работают так сильно? Нормально ли это? Нормальный ли это расход - примерно 1500 м3 в месяц получается ? Как сделать более экономичный расход? Может батарей побольше надо или как снизить потребление газа?
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Попробовать поднять температуру за бортом, лучшего совета не знаю. Холодно ведь у Вас, чего вы хотите?
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    утеплить дом:|:-какая конструкция стен у Вас и перекрытий-
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    А с количеством секций просчета нет?
  13. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    @Zodiak19, Если не ошибаюсь 2котла по 24квт ,т.е 48 кВт. Посчитайте мощность секций по вашим батареям.
  14. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    А какой у Вас расход?
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    все зависит от температуры за окном -сейчас температура ночью от -2 до +1 днем-
    - расход 13.3 м. куб за прошедшие сутки в доме +21С
