1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    Сделал температуру срабатывания 15град (45-30) .Расход 17м3.
  2. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    @Чернигов,
    Я живу от Вас на расстоянии около 200км,но у нас днем +4,дом 150кв. стены 100мм пенопласт, СО с ЕЦ, но сейчас включен насос, 98 чугунных советских радиаторов мс-140,котел Атон 16 (ГВС не пользуюсь),потолки еще не утеплял.
    Сейчас на котле 50гр в трубах (43-35),в доме +23,расход 16-17куб.
    Вопрос-можно мне установить кой-нить программатор как у Вас?
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Что за автоматика в Вашем котле-фото есть
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    у меня гесстерезис на термостате віставлен -+0.2
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    [quote="DevDimon, post: 8085054, member: 738849" Температура на улице - минус 40 с копейками. Как сделать более экономичный расход?[/quote]
    С Новым годом! Пусть форумчане поймут, какая температура на Севере! А то, по программе "Время", температур, меньше -30, в России не бывает! Немного работал в Тарко-Сале (на Южно-Русском месторождении) А, вообще, видел -62! Дышать невозможно, сразу спазм. Но буровики, даже при такой температуре, работают (правда, без спуско-подъёмных операций) Стальной ломик при ударе об ротор (буровики поймут) разлетается на несколько частей (не забыть закрыть устье скважины).
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Да, забыл самое главное! К ближайшему кусту подключиться нельзя?
  7. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    630 eurosit (италия),не знаю как вставить фото
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Котлы кушают около 2м3 газа в час. Это примерно 18кВт. На 280м2 при -40'С на улице - совсем не плохо (64Вт/м2, а ведь ещë ГВС потребляет., наверное). Снизить потребление газа можно либо утеплением дома., либо снижением температуры в неиспользуемых помещениях. Но, утеплять дом скорее всего нет смысла - дом и так утеплен неплохо (судя по теплопотерям), дальнейшее утепление скорее всего не окупится в разумные сроки на сэкономленном газе. Если только., на фоне общего супер утепления, нет конкретных дыр на отдельных участках периметра. Тогда их можно утеплить.
    Может на чердачное перекрытие утеплителя добавить (если там не мансарда) - обычно это самый дешевый вариант, но надо смотреть, чтг там уже лежит, тоже может оказаться невыгодно.
    Добавка радиаторов поможет поднять температуру в доме с увеличением расхода газа. Если температуру не поднимать, тг расход газа может немного снизиться, за счет снижения температуры радиаторов, но снижение расхода газа будет мизерное и не окупит расходов на добавление радиаторов.
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Константин, полностью солидарен. 2м3 в час при -40- это моя мечта! Тем более, в Тарко-Сале зарплаты не Краснодарские, и, даже, не Ижевские. 5 руб/куб, 7,5 тыс. за месяц- это немного. Я в Краснодаре умудряюсь спаливать 1000м3 в холодный месяц (хорошо, что он один).
  11. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Дом не я строил. Стены 350 мм пенобетон плюс 100 мм пенопласт, перекрытия между этажами - деревянные плюс утеплитель минвата вроде. По секциям - если брать расчёт 1 на 2 м2, то примерно правильно, но все равно на максимальной температуре СО плюс 21 маловато. Но пойдёт. Главный вопрос - почему котлы пашут вообще не выключаясь. Когда было теплее гораздо, они все равно не выключались. Было жарко - делал меньше температуру. Но они все равно работали 100% времени. Может настойки неэкономные или так правильно - вообще без тактования?
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    будите утеплять потолки-делайте утепление в минимум в 1.5 раза больше чем стен-
    у меня утепление в 37 см льняной костры
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Совет дилетанта. Поставьте в главной комнате (скорее всего-зал) комнатный термостат с гистерезисом 0,5 град. 22 град., имхо, самая комфортная температура. Подключите его к котлу (не знаю как у Вас, но на "Вайланте", например, есть перемычка, в разрыв которой он и включается. Тогда при + 22 котел отключится, а при 21,5 град. включится. Из-за инерции котел перестанет "тактовать".
  14. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    @DevDimon, Если горелки модулируемые, то котел снижает подачу газа без тактования.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @DevDimon, изготовители наоборот стараются обеспечить возможность работы котла не на полной мощности, чтобы исключить тактование. И пользователи обычно спрашивают как бороться с тактованием, а не с модуляцией :). Считайте, что котлы работают так как им лучше и не заморачивайтесь. Скорее всего, единственный реальный путь экономии это снижение температуры в неиспользуемых помещениях. И то только, если для этого не придется в "зажимаемые" помещения покупать программируемые термостаты по долларов по пятьсот.
