1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У вас примерно 88 Вт на кв.метр./час
    При строительных рассчетах "по - старинке" обычно планируют расход 100 Вт на кв. метр/час
    У меня в НАМЕРЕННО (и недешево) очень хорошо утепенном собственном доме расход 28 Вт на кв.метр/час
    Решайте сами
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Если у Вас 28 Вт на кв.метр/час, то каков расход на кв.метр в сутки?
  3. ботаник
    ботаник
    ботаник
    Московская область
    Вот-вот какой расход в сутки и какова площадь?
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вообще меня интересует, как можно количество тепла выразить ваттами на кв.м./ч? Насколько мне известно, Вт - это мощность (Дж*с). Вт*ч - это количество тепла (или в джоулях 3600). Не, ну можно подразумевать Вт*с (Дж то есть), но тогда расход просто супер - 28 Вт на кв.м. "/" час! Или так: 28 Вт*с на кв.м./час! Главное, это делитель после площади. То есть, чем дольше мы топим, тем меньше расходуем! Например, 28 Вт*с на кв.м./час делим на 24 часа и получаем примерно 1.17Вт*с на кв.м./сутки!
    Когда вы научитесь правильно оперировать данными и единицами измерения?!
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Странный ворос
    28 в час умножить на 24 = 672 Вт на кв. метр в сутки
    Дом 500 кв. м и расход газа 37-38 кубометров в сутки
    Кубометр газа дает примерно эквивалент 8-9,5 (от котла и системы зависит) кВт/ч тепла
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Это не у меня странный вопрос, а у Вас странный ответ. Почему 8-9.5кВт/ч на куб газа, а на кв.м. в сутки (заметьте, "В", не "НА") 672Вт? И почему 8-9.5кВт"/"час? Я написал выше - Вы путаетесь в единицах измерения.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы правы :|:
    Там не делить на часы, а умножать надо. :|:
    Но суть и цифры от этого не меняются.
    Я бы прочитал сам себя 10 раз подряд и не заметил бы ошибки и понял бы все правильно :|:
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вот куда расходуется, в этом мы и разбираемся на форуме.
    А оперировать неправильными данными... Ладно кто-то понимает, что куб газа дает не 8-9.5кВт/ч тепла, а 8-9.5кВт*ч, и на отопление ушло не 28 Вт на кв.м./ч, а 28 Вт*ч на кв.м/ч., но есть же и такие, которые не поймут. Да и вообще, грамотность техническая должна быть всё-таки.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ещё раз убедился во «вреде» усиленного утепления при отоплении магистральным газом. У меня маленький мансардный дом (70м2) голый газобетон 250мм с кучей недоутепленных мест, при разнице температур снаружи/внутри 30-35’C расход всего в два раза больше (54Вт/м2). И это притом, что вообще-то 250мм для полноценного дома маловато (ещё +100-150мм и нормально). А кроме того в маленьком доме теплопотери на м2 площади больше, чем в большом при прочих равных условиях.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пока газ стоит в 5-6 раз дешевле, чем в других странах - да.
    Но это не навсегда, боюсь
    А с нашей с Вами разницей в теплопотерях и при отоплении электричеством у меня бы тратилось на 1050 рублей В ДЕНЬ больше, при цене 3,38 за квт.час
    31500 рублей в месяц.
    Не расходов, а РАЗНИЦЫ
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я и говорил про эту цену в 10,5р/м3. Меня она что-то не очень пугает (хотя я, конечно, не отказался-бы и совсем нахаляву). При такой цене я просто буду платить за "холодный" домик столько-же, сколько я сейчас плачу за отопление в квартире такой-же площади.
    И ещё раз повторюсь, что, даже при повышении цен на газ в 3-4 раза, т.е. до "Европейских" 10,5р/м3 (0,35$), утепление не очень холодного дома (газобетон 350-400мм) будет окупаться десятилетиями! Что сопоставимо со сроком службы самого утеплителя! И деньги эти надо будет отдать сейчас и сразу, а не постепенно за эти десятилетия! А если учесть инфляцию и, соответственно рост доходов в абсолютном выражении... А возможность использования этих денег для получения прибыли, или для досрочного погашения кредита, или вообще для отказа от пользования кредитом... На крайний случай просто тупо в банк положить под проценты:)]...
    Извините, но у меня складывается впечатление, что Вы все-таки не пробовали просчитать окупаемость утепления при отоплении не очень холодного дома магистральным газом. Попробуйте, может и измените своё мнение :)].
  12. meverick
    meverick
    meverick
    Кременчуг
    Очень даже не плохо! Вам можно только позавидовать!
    Может поделитесь как добились этих результатов? В чем изюминка?
    Имею дом 60м^2,тепл.пол повсему дому + батареи алюминий 50секц. t на котле 50-55^ на улице от -3 до -10 ,в доме +22 днем; +18 ночью(поддерж. датч.)
    Расход газа декабрь 380 кбм,среднесуточный 11-13 м.кб. (дом не утеплен:( красный кирпич 30см (пока неутеплен)) Да и в ванной мы "плескаться" не любители
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если настройки котла не скручены (котел исправен), то разница не из-за котла, а из-за теплопотерь дома. КПД всех современных котлов примерно одинаковы (разница не существенна).
    Если нет возможности (или не хочется) поручить проверку котла спецам, можно выяснить в чем дело (в котле или теплопотерях) самому. Найти у себя, родни или знакомых пару электро обогревателей по 2КВт (можно и обычные дешевые со спиралью и вентилятором) и попробовать потопить сутки ими. Станет видно, котёл газ плохо сжигает или теплопотери большие. Четырёх КВт (примерно 10м3/сут.) у меня хватает на 70м2 голый газобетон 250мм с кучей недоутепленных мест, при разнице температур снаружи/внутри 30-35’C. Если ваш дом в таких условиях 4Квт не протопят, значит дом очень холодный, и надо искать куда тепло уходит и утепляться. Если на электроотоплении расход будет меньше, значит с котлом вопрос решать. А может и то и другое...
  14. makc1999
    makc1999
    makc1999
    Так всета ки снизится ли существенно расход газа если заменить котел КС-10 комбинированный предназначенный для отопления ТТ или газом, на более современный типа АОГВ Лемакс или Сиберию Ростовского производства, и Водогрейную колонку на более современную типа Нева Lux 4513. или установить вместо колонки и котла настенник?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если и снизится, то не существенно процентов 5, максимум 10. Экономия, в лучшем случае, составит несколько сотен рублей в год со 100м2. Прикиньте, за сколько лет окупится новое оборудование, прежде чем начнет приносить выгоду? Настенник даст ещё процентов 5. Но горячей воды даст заметно больше колонки.
