1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Что значит "отбалансировать ветви"? В приведенной схеме разводки они как отбалансированы? Переделывать не буду все подряд, возможно только отдельную ветку кину на третий этаж (и то сомневаюсь). А скорее всего только добавлю мощности радиаторов по комнатам, где прохладно (на схеме видно). Ну и тёплый пол на первый этаж добавлю.
  2. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Подскажите странность: при одинаковых настройках котлов, один набирает температуру на 5С выше установленной и выключается, пока она не опустится ниже на 5С, потом опять включается и так по кругу, а второй котел на 3С выше установленной поднимет и держит так, совсем не выключаясь. Т. е. первый котел тактует, а второй котел моделирует пламя.
    Это замечено при установке разных температур. Как так? В чем разница настроек или чего? Хочу чтобы и первый моделировал пламя, а не трактовал...
  3. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Примитивный способ - взять б-у 5 -10 литров пластиковую канистру из под того же автомобильного тосола, в нем сбоку снизу прорезать отверстие под унитазный фитинг (стоит 70 руб.). Закрепить фитинг, к фитингу любой садовый шланг (метров 10, т. к. бачок нужно поднять выше верхней точки СО), другой конец шланга - в отвод для запитки СО (должен находиться в самой нижней точке СО). Заливаем Тосол до краёв. Далее. закрываем кран запитки. Отсоединяем шланг от фитинга на бачке. Заглушили шланг. Поднесли его к крану с водой из городских сетей. Зажали шланг. Сняли заглушку со шланга, прикрутили к крану. Открыли кран запитки СО. Получили давление 0,7-1,5 Бар. Закрыли кран запитки СО. Всё остальное также убрали и промыли.
  4. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Сори 2 раза одно сообщение
  5. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Выразился не точно. Имел в виду, отрегулировать температуру в помещениях количеством подаваемого теплоносителя.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Самый простой и удобный способ - садовый опрыскиватель
  7. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Как правильно объединить работу двух котлов? Вам, прежде всего, сюда.
  8. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Нет, не объединить. Они работают раздельно, каждый на свой этаж. Но при одинаковых настройках одинаковые котлы по разному поддерживают Т СО - один тактует, второй варьирует силой пламени (моделирует горелку, как я понимаю). Хочу чтобы оба моделировали, а не тактовали.
    Замерил снижение потребления газа при снижении Т СО - на один котел приходится падение расхода на 0.1 м3/ч при снижении Т на 5С (при одинаковой Т на улице минус 25)
  9. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    @Зибен, Уменя стоят WATTS на трех ветках Показывал неправильно только один. Лечится регулировочным болтиком с обратной стороны.
    @DevDimon, Если один из котлов тактует, значит он даже на минимальной мощности горелки перегревает теплоноситель относительно заданной температуры. Подозреваю, чтотактует котел на котором сидят меньше радиаторов.
  10. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Да, так и есть. На этом котле радиаторов мало получается. Хочу, чтобы вообще один котел работал, но при очень низкой Т на улице (ниже -30) не тянет один насос всю СО, хотя мощности котла достаточно.
    Хочу вопрос узнать - как посчитать количество радиаторов/длину ветки или ещё что, чтобы прикинуть - справится или нет насос котла или надо ставить дополнительный?
  11. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    @DevDimon, с этим вопросом лучше обратиться на другую ветку форума. Я для себя считал мощность радиаторов в сумме немного меньше мощности котла. Насосы дополнительно поставил без расчетапо такой схеме. Все батареи греются одинаково (17шт)
  12. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Понятно. Насос на каждый этаж - не много ли? Неужели одного насоса было бы недостаточно? Ещё же есть насос самого котла.
    А что у Вас за система с трехходовым клапаном?
    У Вас теплого пола нет случайно?
  13. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    @DevDimon, Система с трехходовым - это теплый пол
    Система с гидрострелкой поэтому на вторичный контур нужен насос обязательно.
    Насос на каждую ветку для удобства управления СО.
  14. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Трехходовой клапан - ручной - для управления температурой ТП? Просто регулируя количество теплоносителя? Температура же самого носителя = температуре СО?
    А чем насосы отдельно на ветку улучшают управление СО? Насосы же нужны только для проталкивается теплоносителя?
    И что такое гидрострелка? Для чего она нужна? Киньте ссылку, где прочитать о ней?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @DevDimon, тут как то все молчат о том, что антифриз (на который Вы вроде хотите перейти) хуже переносит тепло. Т. е. видимо придется ещë больше усилить проток теплоносителя (учесть эту его особенность).
