1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Toliko1
    Toliko1
    Toliko1
    Прохладный
    . Нормальный расход
  2. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    в краснодаре при темп. +5+10 за бортом расход 9-10м3/сут при темп на котле 50гр. и 20гр в доме. СО старая объемная 150л. котел турбо с забором воздуха из помещения и тянет хол. воздух из всех щелей. дом 10*8 пристрой стяжка по земле в доме деревяный по лагам. При ночных заморозках -10-12гр добовлял темп до 55-60гр. расход получался 12-16 соответственно.
  3. Impulse2000
    Impulse2000
    Impulse2000
    Labinsk
    Да я полностью согласен что грею улицу, так как окна старые деревянные, дует со всех рам, стекол, под полом пустота совсем, пол дерево + линолеум. Подскажите хоть как немного сделать теплее, очень прошу... Примерно по расчетам спалил 6.5Гкал, отец на отопление 4 этажки из 30 квартир спалил 30Гкал.
  4. Shakal2
    Shakal2
    Shakal2
    Вологда
    Квартира - новостройка без отделки, не живем, 3 комнаты 80 квадратов 5 алюминиевых радиаторов, трубы стальные в полу, за окном -23С, котел Baxi Eco Four 24. Расход на отопление при выставленных 55С - 9 кубов - это нормально ?
  5. Toliko1
    Toliko1
    Toliko1
    Прохладный
    Котел Данко-15 дом 110кв м. Расход за декабрь 530 куб. Дом не утеплен. Установлена температура по термостату комфортная +24 экономичная +22. Живу на юге но декабрь был холоднее чем в Москве
  6. Shakal2
    Shakal2
    Shakal2
    Вологда
    Люди добрые скажите (может уже обсуждалось) а как пропорционально зависbт расход газа (при нормальном утеплении жилья) от внешней температуры - то есть при -10 - столько кубов, а при -20 - столько ?
  7. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    температура в помещении какая? 9 кубов за какое время?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Расход газа примерно пропорционален теплопотерям дома, а они примерно пропорциональны разнице температур внутри-снаружи. Т. е при +20 внутри и -10 снаружи, разница 30'С, а при -20 снаружи разница 40'С. Значит, при -20 расход газа будет примерно на треть больше, чем при -10.
    Конечно, не так ровно и однозначно... Немного по другому изменятся теплопотери через вентиляцию, изменится соотношение радиационных и конвекционных теплопотерь... Но точнее, если по простому, посчитать не получится, а для прогноза расходов газа в личных целях (или ради интереса) - точность такого подсчета достаточна.
  9. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    У меня большой расход, сам не мерял, но по словам жены 700 м3 в месяц на 90 м2, это самый холодный период когда -18-27, температура теплоносителя 75 с, стены пол метра (полкирпича-керамзит 250мм-полкирпича), на пол дома внутри есть рулонный утеплитель, потолок доска 28мм + 20 см керамзита, пол 80 см от земли доска 50мм + фанера + линолеум.
    В этом году менял горелку на современную, после 70с котел работает без перерывов, со старой работал с перерывами.
    У меня вопросы:
    Нормально что котел работает без перерывов?
    Будет ли толк если я на чердаке поверх керамзита разложу маты из минеральной ваты, и какой?
    Я всегда думал что большой расход газа из за котла он у меня обычный напольный еще и комбинированный с возможностью топить твердым топливом, с атмосферной тягой, отсутствием насоса, я прав в этом?
    (Хотя жена ни за что не хочет менять котел и утеплять дом, когда выключают свет соседи со своими настенными экономными котлами мерзнут и плачут, а нас тепло, а летом всегда прохладно т. к. дом дышит)
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    правильно думали. комбинированый это пожиратель газа.
    поменяйте на напольник газовый. расход уменьшится в два раза.
  11. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Аж ни как не уменьшится в 2 раза, а увеличится может.
    В комбинированный котел - пластину на горелками эффект будет лучше.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    имею личный опыт. а пластина, что мертвому припарка.
    с какого перепугу увеличится?
  13. Toliko1
    Toliko1
    Toliko1
    Прохладный
    . Уменьшится процентов на 10-20
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    у ттк и на угле кпд 70 %,а про газ вообще.
    у меня как и у моих соседей после замены "универсального"расход снизился в два раза. при чем газовый не навороченый, а АОГВ.
  15. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    И я имею. А опыт показывает что замена котла не дает ожидаемого эффекта, а скорее наоборот.
    Но, давайте говорить предметно, у меня был КЧМ с пластиной над горелками и кирпичами, а стал Атак чугунный 15 кВт - расход сейчас не то что не снизился а увеличился. Только благодаря подключению комнатного термостата и регулировки максимальной подачи газа удалось добиться прежнего расхода газа, и это в режиме работы котла - час работает, час стоит. Если котел работает по температуре воды - то с расходом сразу же вылетаем в трубу. А КЧМ работал без перерывов, получается, что выручает только автоматика, но тогда вопрос - стоило ли менять котел, или было достаточно установить газогорелочное устройство с автоматикой управляемой комнатным термостатом?
    Да ну? Почему же расход с пластиной тогда снижается, и, это не только моё мнение, и здесь на форуме, и в других источниках подтверждение этого.
