1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Утепление дома единственный способ уменьшить расход газа.
    Замена котла не даст должного эффекта, но рассматривать надо конкретные модели котлов. У чугунных расход всегда больше по сравнению со стальными (речь о напольных энергонезависимых котлах).
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    в моем случае ттк был стальной. марку уже не помню. называли его "минский".
    пластина конечно дает некоторый эффект. у нас народ на эту пластину еще и камни засовывал. но после замены на чисто газовый эффект снижения расхода был у всех. как писал выше.
    для 90м2 ,900 кубов в месяц это перебор.
    у меня сейчас конденсационный. с комн. термостаом. дом не утеплен. стены 30см газосиликат+5см воздух+полкирпича.окна дерево. потолок 20см минвата. пол погрунту. стяжка+35 доска. 180 м2.
    при -20 расход 30м3=900м3 в месяц. АОГВ. при такой температуре схавал бы под 1200 кубов.
    в доме +21
  3. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Замерил за сутки 31 м3, но работает без остановок, может когда с перерывами (температура воды ниже 70) то меньше.
    я заметил все говорят о дневном расходе о месячном, но никто о годовом, у меня за год уходит 4000 м3, у кого сколько?
    4000м3 * 4,61 = 18440 руб.
    экономия 20% - 3688 руб.
    переделка системы отопления + новый котел = 5000 + 20000 = 25000
    окупится через 6 лет, котел все равно придет в негодность рано или поздно, тогда и стоит наверно менять.
    Как думаете?
  4. Vo311
    Vo311
    Vo311
    @Атим, я тож считаю, что годовой расход более показателен. Через 9 лет эксплуатации при смене счетчика было 36000 кубов, новый за два года - чуть меньше 8000, так что по 4000 за год.
    Летом поменял котел на новый - прям чуйствую, что расход снизился. Полгода надо подождать, там посмотрим.
    Причем снизился как расход газа, так и электричества (раньше был электробойлер, сейчас газовый).
  5. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Согласен у меня аж 2 бойлера на кухне 15л и в ванной 50л за электричество 1000 р. в месяц плачу.
  6. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    А кстати этажность влияет на отопление?
    Если этажа 2 то это минус один потолок
  7. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Использовать конденсатник рассчитаный на хорошо утепленные теплые полы - это всё равно что купить 600-го мерина и пахать на нем землю. Не сильно важно из чего сделаны стены - важно то какое утепление (и как качественно оно сделано) снаружи, это правило касается и полов, и потолков.
  8. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Если менять одно дерьмо на другое то добиться экономии сложно,- поставьте настеник навьен турбо а потом отпишитесь о результатах. Добиться экономии газа без использования электричества можно но очень сложно .
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    С АОГВ уходило 4500 м3 в год. с конденсатником 3000 м3.
    дом 180м2.два этажа.
  10. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    С конденсатником вполне возможно.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня дом близок к Вашим параметрам. Стены такие же, площадь 95 м3. Расход газа сопоставим с Вашим. За год сжег чуть меньше 4000 м3 газа. Правда у меня оконные блоки древней конструкции (сляпаны в колхозной столярке) и из них поддувает. Рассчитываю, что после смены блоков на пластик станет немного экономичней.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    вайлант эко тэк 24
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вы топите улицу. Керамзит продуваемый материал, его и 40 см мало.
    У меня дом 80м. Расход в самые холодные месяцы не более 350м/куб. Котел Навьен Асе.
  14. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    У меня расход (отопление,ГВС,+плита) за год от 900 до 1100л (СУГ) (смотря какая зима) - если перевести это на кубы получается не больше 700 кубов в год на отапливыемые 130кв/м,слабо утепленного дома, проживаем втроем, Т. в доме 22 - 24гр.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Геннадий0139,У меня расход 3000 на 170м2,но и морозы зимой бывают за минус 30.
